Радиомодем "RM-2400" предназначен для обмена данными между ждвумя и более персональными компьютерами, в том числе и мобильными, по радиоканалу с помощью связных симплексных радиостанций КВ и УКВ диапазона. Может применяться для создания сетей сбора и передачи данных в полевых условиях. Может быть использован для дистанционного контроля за охранно-пожарной сигнализацией офиса, склада, коттеджа на растоянии до 50 км при наличии соответствующих средств радиосвязи. По техническим характеристикам и потребительским свойствам существенно превосходит российские и зарубежные аналоги.
Достоинства:
Изготовитель радиомодема: ЗАО НПФ "СибНефтеКарт", г.Томск, Россия.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Скорость передачи | 1200 или 2400 bps | |||
Скорость обмена данными между IBM и контроллером | 9600 бит/с | |||
Индикация технического состояния | светодиодная | |||
Дальность радиосвязи | 20 - 50 км | |||
Связь с компьютером | через СОМ порт (интерфейс RS-232С) | |||
Процедура управления звеном данных | HDLC | |||
Коррекция ошибок аппаратно-программная | алгоритм 16-32CRC | |||
Напряжение питания | ~220 в (через выносной блок питания) или +12 в | |||
Габаритные размеры и масса | 50 х 100 х 150 мм; 0.35 кг |
[02.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
