Диапазон фиксированных частот |
2 - 12 MHz |
Число фиксированных частот |
4 (стабилизация кварцевая) |
Передатчик |
Виды работ |
- однополосная телефония (режим А31);
- работа с линии 600 ом и режиме A31 при выходном сигнале на входе "ЛИНИЯ" от 3 до 15 в;
- "Настройка" с мощностью излучения несущей частоты не менее 300 вт;
- ручная однополосная телеграфия;
- однополосная телеграфия со скоростью до 100 bps.
Выходная мощность пиковая |
не менее 300 вт (при все видах работы на эквивалент антенны во всем диапазон частот) |
Уровень взаимомодуляционных искажений |
не более -25 dB |
Подавление несущей, второй боковой и побочных излучений |
не менее 40 dB |
Ширина полосы излучения в эфире |
не более 4000 Hz |
Неравномерность частотной характеристики |
не более 6 dB при полосе модулирующих частот радиотелефонного канала 300 - 3400 Hz |
Суммарное отклонение частоты от номинальной при воздействии температуры -45 ... +40°C и при одновременном изменении напряжения источника питания на ±10% |
не более 50 Hz по всем диапазоне частот |
Излучение в паузах при телеграфной работе |
ниже на 50 dB уровня излучения при нажатии |
Тип лампы выходного каскада |
ГУ-46 |
Промышленный КПД |
не ниже 20% |
Режим работы (при цикличной работе) |
круглосуточный, 4 часа работы, 2 часа перерыв |
Приемник |
Чувствительность |
не хуже 3 мкв ( при соотношении сигнал/шум на выходе 20 dB) |
Номинальная выходная мощность на частоте 1000 Hz |
100 мвт при коэффициенте нелинейных искажений не более 8% |
Неравномерность АЧХ |
не более 6 dB при полосе телефонного канала от 300±50 Hz до 3400±200 Hz |
Двухсигнальная избирательность по соседнему каналу |
не менее 60 dB |
Ослабление ложных каналов приема |
не менее 60 dB |
Суммарное отклонение частоты гетеродина от номинальной при воздействии температуры от 4-5°С до 4-40°С и при одновременном изменении напряжения источника питания на ±10% |
не более 1-50 Hz во всем диапазоне частот радиостанции. |
Эффективность АРУ |
не хуже 6 dB (при изменении сигнала на входеде приемника на 60 dB) |
Уровень фона |
не менее 40 dB (при номинальной выходной мощности) |
Избирательность |
не менее 60 dB (при воздействии на его вход двух мешающих сигналов ) |
Выходы |
- для подключение телефонного капсюля микротрубки с сопротивлением = 1400 ом;
- для телефонной линии сопротивлением = 600 ом;
- для головных телефонов = 3200 ом
Антенное устройство |
Диапазон 2 - 4 MHz |
Т-образная антенна (несимметричный вибратор) с высотой подвеса 15-17 м и длиной плеча 22 м |
Диапазон 4 - 12 MHz |
симметричный вибратор с высотой подвеса 15-17 м и длиной плеча 22 м |
Питание |
Передатчик |
~220 в, частотой 50 Hz; |
Приемник |
~220/127 в, частотой 50 Hz или аккумуляторная батарея напряжением +24 в; |
Блок избирательного вызова |
~220/127 в, частотой 50 Hz или аккумуляторная батарея напряжением +12 в (оба полюса изолированы от земли). |
Условия эксплуатации |
температура окружающей среды от +5°С до +40°С и относительная влажность до 80% |
Условия транспортирования радиостанции |
-30 ... +50°С |
Габаритные размеры и масса |
Передатчик |
1460 х 660 х 500 мм; 200 кг |
Приемник |
245 х 410 х 310 мм; 15 кг |
245 х 410 х 310 мм; 12 кг |
