Радиоприемник "Сердолик ПРМ-Б"
Сердолик ПРМ-Б - автоматизированный КВ радиоприёмник (далее по тексту
"приёмник"), обеспечивающий возможность приёма сигналов классов излучений A1A,
H3E, R3E, A3E, J3E, F1B и G1B.
Предназначен для работы в составе подвижных узлов связи радиоприемных центров,
а также для установки вне центров при автономном использовании.
Приёмник может быть использован в автоматизированных системах связи, для чего
предусмотрены следующие возможности:
- предназначен для работы в составе адаптивных радиолиний;
- применена достоверная система самодиагностики неисправностей;
- эргономическими решениями и расширением функциональных возможностей приемника
достигается максимальное удобство в работе оператора;
- высокая помехоустойчивость приемника обеспечивается высокоизберательным
электронноперестраиваемым преселектором и системой параметрической адаптации
к реальной помеховой обстановке;
- имеется встроенный демодулятор телеграфных сигналов (F1B, G1B)
с оценкой качества приема и индикацией величины телеграфных искажений на панели
управления приемника, обеспечивающий весовое сложение телеграфных сигналов
при разнесенном приеме;
- встроенная ЭВМ обеспечивает квазиплавную настройку на частоту и канал; сканирование
по частоте и каналам; возможность запоминания 100 каналов и их автоматическое
программирование;
- имеет варианты исполнения с улучшенными характеристиками по чувствительности
для работы в составе вынесенных приемных центров и по избирательности для
работы в составе совмещенных радиоцентров.
Отличительные особенности:
- Полная автоматизация благодоря встроенной микро-ЭВМ;
- Наличие встроенного устройства выбора вероятностно-оптимальной частоты;
- Возможность настройки на любую из 15 субчастот без изменения частоты
настройки;
- Возможность измерения уровня помех на каждой из субчастот с передачей результатов
по стандартному стыку;
- Эффективная защита антенного входа от перегрузки до 100 э.д.с.;
- Возможность повышения помехоустойчивости путем использования двух и более
приемников, работающих на разнесенные антенны;
- Питание от сети переменного тока ~220 в 50 Hz или от аккум.батареи
с автоматическим переключением при пропадании напряжения сети;
- Высокая надежность и технологичность за счет простых, но эффективных конструкттивно-технических
решений;
- Улучшенные габаритно-массовые характеристики.
Разработчик приёмника: Государственное унитарное предприятие "ОНИИП", г.Омск,
Россия.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Диапазон принимаемых частот |
1.5 - 29.999999 MHz |
Шаг настройки |
10 Hz |
Принимаемые классы излучений |
A1A, H3E, R3E, A3E, J3E,
F1B и G1B |
Число ячеек памяти |
100 |
Стабильность частоты |
через 5 мин после включения |
1 x 10-7 |
суточная через 4 часа после включения |
2 x 10-8 |
в диапазоне рабочих температур |
5 x 10-8 |
Время перестройки |
не более 10 мс |
Антенный вход |
75 ом |
Максимальное напряжение на входе (ЭДС) |
100 в |
Ослабление ПЧ |
100 dB |
Коэффициент шума (чувствительный/высокоизберательный) |
10/16 dB |
Напряжение питания |
~220 в 50 Hz |
Потребляемая мощность |
не более 40 вт |
Средняя наработка на отказ |
10 000 час |
Габариты и масса |
446 х 450 х 155 мм; 15 кг |
