Радиостанции Сигнал-201А, Сигнал-201Б предназначены для организации беспоисковой двусторонней симплексной радиосвязи подвижными и стационарными объектами, а также индивидуальными носимыми радиостанциями соответствующего диапазона. Радиостанции имеют световую индикацию номера набранного канала радиосвязи, обеспечивают прием одной частоты тонального вызова и передачу двух частот тонального вызова, позволяют формировать и передавать свой пятизначный собственный номер, обеспечивают работу в симплексном режиме как на одной частоте, так и на разнесенных частотах приема и передачи. В комплект каждой радиостанции входят:
Диапазоны | Сигнал-201А | 146 - 173 MHz; (120 каналов) |
Сигнал-201Б | 146 - 174 MHz; (100 каналов) | |
Шаг | 25 KHz | |
Модуляция | G3E | |
Передатчик | выходная мощность | 10 Вт |
девиация | 5 KHz | |
коэффициент нелинейных искажений | не более 5% | |
уровень побочных излучений | не более 2.5 мкВт (в т.ч. в соседнем канале) | |
нестабильность частоты | не более 10 х 10-6 | |
уровень паразитной частотной модуляции | не более -40 dB | |
Приемник | чувствительность | 0.5 мкВ |
уровень фона | не более -40 dB | |
избирательность по побочным каналам | не менее 80 dB | |
интермодуляционная избирательность | не менее 70 dB | |
уровень шумоподавителя | не более 0.5 мкВ | |
выходная мощность на выносной громкоговоритель | не менее 2 вт | |
Электропитание | 10.8 - 15.6 В | |
Рабочий интервал температур | -40 ... +50 C | |
Габариты и масса | 178 х 230 х 48 мм; 2.8 кг |
