Радиостанция "Сигнал-402"Сигнал-402 - носимая ударопрочная симплексная ЧМ радиостанция УКВ диапазона. Предназначена для организации двухсторонней беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи с аналогичными носимыми, а также возимыми и стационарными радиостанциями. Изготовитель: - завод "Электросигнал", г.Новосибирск. Радиостанция работает в одно- или двухчастотном симплексе, обеспечивает передачу одной из четырех частот тонального вызова, либо без вызова, индикацию набранного канала и излучаемой мощности в режиме передачи, индикацию разряда аккумуляторной батареи. Радиостанция имеет 10 фиксированных каналов связи, произвольно выбираемых в одном из диапазонов частот: 144-149; 151-157; 162-168; 168-174 MHz с сеткой 25 KHz. Рабочая частота для любого из каналов может программироваться при помощи IBM-совместимого компьютера. В радиостанции предусмотрен экономичный режим работы. Радиостанция имеет улучшенные технические характеристики. Отсутствие механических переключателей обеспечивает повышенную надежность и удобство в эксплуатации.
Диапазон частот | 144 - 174 MHz | |
Шаг сетки частот | 25 KHz | |
Количество оперативно-набираемых каналов связи | до 10 | |
Вид модуляции | G3E | |
Стабильность частоты | ±6 x 10-6 | |
Приёмник | Чувствительность | не хуже 0.35 мкв |
Передатчик | Выходная мощность (мин./макс.) | 0.3-0.7/1.3-2.3 вт |
Напряжение питания / емкость аккумуляторной батареи | 7.2 в /1.2 А.час. | |
Габариты и масса (с аккумуляторной батареей) | 170 х 72 х 43 мм; не более 0.5 кг |
