\главная\т.х.
радиостанций\... |
MAXON SM-4150 Технические характеристики : Автомобильный профессиональный УКВ трансивер | ||
Рабочий диапазон для модели "L" : | 136000-150000 кГц | |
Рабочий диапазон для модели "M" : | 150000-163000 кГц | |
Рабочий диапазон для модели "H" : | 160000-174000 кГц | |
Минимальная дискретность установки частоты | 25 кГц | |
Количество каналов | 16 | |
Установка частоты каналов | с помощью программатора | |
Стабильность частоты | 0.0005 % | |
Модуляция | 16K0F3E (ЧМ) | |
Питание | 13.8В | |
Потребляемый ток в режиме ожидания | 0.15 А | |
Потребляемый ток при приеме сигнала | 0.5 А | |
Потребляемый ток в режиме передачи | 8 А | |
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +60 град. C | |
Выходная мощьность передатчика | 40 Вт | |
Побочные излучения | -70dB | |
Сопротивление антенного выхода | 50 Ом | |
Чувствительность (12dB SINAD) | 0.30 мкВ | |
Избирательность по побочным каналам | -80 дБ | |
Интермодуляционная избирательность | -75 дБ | |
Выходная мощность НЧ тракта (на 8 Ом) | 5 Вт | |
Размеры | 51 х 152 х 210 мм | |
Вес (с микрофоном) | 1.9 кГ |
Основные возможности : |
16 программируемых каналов |
CTCSS для каждого канала программируемый отдельно |
DCS для каждого канала программируемый отдельно |
Программирование с PC |
Блокировка передачи на занятом канале |
Таймер ограничения времени передачи |
Индикатор отображения номера канала |
Сканирование по каналам |
