Радиомодем "Смарт-433/2400" предназначен для обмена цифровой информацией по радиоканалу между оконечными устройствами,
имеющими интерфейс RS-485, в пакетном режиме.
Радиомодем "Смарт-433/2400" разработан специально для использования в различных системах сбора и обработки информации - компьютерные системы передачи данных, телеметрия, радиоохранные системы и т.п.
Особенности:
Изготовитель радиомодема: Фирма "Смарт+", г.Казань, Россия.
Диапазон частот | 433.05 - 434.79 MHz | |
Класс излучения | 16K0F2D | |
Тип модуляции | FSK | |
Скорость передачи | 2400 bps | |
Интерфейс | RS-485 | |
Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 | 4800 bps | |
Минимальный шаг сетки частот | 1 кГц | |
Максимальная длина пакета | 249 байт | |
Источник частоты | синтезатор | |
Время переключения (прием/передача) | не более 1 мс | |
Передатчик | Выходная мощность | 10 / 80 мвт |
Отклонение частоты передатчика от номинального значения в рабочем диапазоне температур | не более 5 х 10-6 | |
Время непрерывной работы в режиме "передача" | неограничено | |
Приемник | Чувствительность | 1.2 мкВ (при вероятности ошибки одного бита < 10-2) |
Промежуточные частоты | 10.7 MHz, 455 КHz | |
Избирательность по соседнему каналу, отстоящему на 100 KHz от основного | не менее 40 dB | |
Избирательность по зеркальному каналу | не менее 40 dB | |
Энергетика | Напряжение питания | +12 в ±15% |
Потребляемый ток | 170/80 мА (в режиме передачи/приема данных) | |
Температурный диапазон | -40 ... +55 °С | |
Габаритные размеры и масса | Бытовой вариант | 60 х 62 х 28 мм; 0.05 кг |
Промышленный вариант | 130 х 65 х 30 мм; 0.25 кг |
[02.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
