\главная\т.х.
радиостанций\... |
MAXON SP-2850C4 Технические характеристики : 420.0-512.0MHz переносной профессиональный УКВ трансивер | ||
Рабочий диапазон : | 420000-512000кГц | |
Минимальная дискретность установки частоты | 12.5 кГц | |
Количество каналов | 4 | |
Установка частоты каналов | с помощью программатора | |
Стабильность частоты | 0.0005 % | |
Модуляция | 16K0F3E (ЧМ) | |
Питание | 10.8В | |
Стандартная батарея | Никелькадмиевый аккумулятор 600 мА/Ч | |
Дополнительная батарея | Никелькадмиевый аккумулятор 1200 мА/Ч | |
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +60 град. C | |
Размеры | 157 X 65 X 36 мм | |
Вес | 500 г. | |
Выходная мощность передатчика | 5 / 1 Вт | |
Побочные излучения | -60dB | |
Чувствительность (12dB SINAD) | 0.28 мкВ | |
Избирательность по побочным каналам | -70 дБ | |
Интермодуляционная избирательность | -70 дБ | |
Выходная мощность НЧ тракта | 500 мВт |
Основные возможности : |
4 программируемых каналов |
CTCSS для каждого канала программируемый отдельно |
DCS для каждого канала программируемый отдельно |
Клонирование |
Программирование с PC |
Блокировка передачи на занятом канале |
Таймер ограничения времени передачи |
Экономайзер |
