Радиомодем "Спектр-96-GM" предназначен для осуществления обмена цифровой информацией по узкополосному радиоканалу в диапазоне частот
430-470 MHz со скоростями 4800, 9600 бод в полудуплексном режиме. Возможна поставка изделия с диапазоном частот 130-550 MHz по специальному заказу. Радиомодем может использоваться при решении следующих задач:
Радиомодем "Спектр-96-GM" представляет собой функционально и конструктивно законченное устройство для приема /передачи данных и голоса по радиоканалам (расстояние между соседними радиоканалами 25 или 12.5 KHz ) в диапазоне частот 430-470 MHz (с разбивкой на поддиапазоны ). Обмен данными в радиоэфире осуществляется в одно- или двухчастотном полудуплексном режиме со скоростью 9600 или 4800 бод. Выходная мощность передатчика радиомодема = 3-5 Вт; при соответствующем выборе антенн и их расположении это достаточно для организации радиосвязи на расстоянии около 10 км в условиях прямой видимости и 2-5 км в городе, а при необходимости покрытия больших расстояний можно воспользоваться возможностью радиомодема работать в качестве РЕТРАНСЛЯТОРА. Радиомодем может работать в нескольких режимах (ПРОЗРАЧНЫЙ, ПАКЕТНЫЙ , РЕТРАНСЛЯТОР и др .) с развитой системой адресации , позволяя пользователю максимально гибко использовать его при построении различных конфигураций сетей беспроводной передачи данных: точка - точка , точка - много точек, точка - много точек с базовой станцией и их комбинации. Обмен данными с источником / информации осуществляется по последовательному порту RS-232 (возможно исполнение с TTL уровнями ) с аппаратным управлением потоком данных (линии CTS и RTS). Входные /выходные потоки буферизируются ( размер буфера = 4 К ). Кроме обмена данными радиомодем может использоваться и как обычная радиостанция без утраты своих основных функций - для этого к нему подключается внешнее устройство ("тангента") с микрофоном и громкоговорителем. Параметры , необходимые для конфигурации радиомодема - скорость обмена в эфире, параметры модуляции , параметры и состав пакетов данных , включение /выключение помехоустойчивого кодирования и перемежения , установки последовательного порта, адресация , режимы работы радиомодема , частоты 20-ти радиоканалов (независимые частоты приема и передачи в каждом канале ) и другие установки - задаются программированием в КОМАНДНОМ режиме с помощью диалогового текстового интерфейса, подаваемых по последовательному порту и хранятся в энергонезависимой памяти радиомодема. Для программирования можно пользоваться любой терминальной программой для персонального компьютера. Радиомодем имеет встроенный высокоэффективный (~90% КПД ) преобразователь напряжения с диапазоном входного напряжения от 10.5 до 30 В.
Изготовитель радиомодема: Фирма "Ратеос", г.Зеленоград (Москва), Россия.
Приемопередатчик | Диапазон рабочих частот | 430 - 450 / 450 - 470 MHz (2 поддиапазона) |
Шаг сетки частот | 25 / 12.5 KHz | |
Вид связи | полудуплекс | |
Относительная нестабильность частоты | не более 3 х 10-6 | |
Мощность передатчика | регулируемая 1...5 Вт (при согласованной нагрузке 50 Ом в рабочем диапазоне) | |
Чувствительность приемника | не менее 0.5 мкВ (в нормальных климатических условиях при соотношении сигнал/шум 12 dB) | |
Избирательность приемника | не менее 60 dB | |
Радиомодем | Интерфейс для связи с DTE | RS-232, разъем DB9F |
Скорость обмена данными | 1200, 2400, 4800, 9600 и 19200 bps | |
Формат данных | 8 бит данных, 1 стоповый бит | |
Режим обмена | асинхронный | |
Аппаратный контроль потока данных | CTS/RTS | |
Уровни сигналов | RS-232 или ТТЛ/КМОП | |
Параметры передачи данных по радиоканалу |
Способы обнаружения и исправления ошибок |
Режимы работы модема |
Органы управления и индикации |
Напряжение питания | +10...30 в | |
Потребляемый ток (при 12 В в режиме) |
Диапазон рабочих температур | -30 ... +50 °С | |
Габаритные размеры | 225 x 120 x 23 мм |
[02.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
