Радиостанция "Dragon SY-101+" | |
Общий вид |
Органы управления |
Dragon SY-101+ - портативная радиостанция гражданского диапазона 27 MHz. Производилась в Южной Корее и продавалась в России с начала 1996 года.
ДИАПАЗОН: | 26.065 ... 28.305 MHz; число каналов: 400 + 400 (EU/RU) | |
МОДУЛЯЦИЯ: | AM/FM | |
ПЕРЕДАТЧИК: | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 4 Вт |
ПРИЕМНИК: | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ |
0.5 мкВ (FM, при отношении сигнал/шум 20 дБ) 0.7 мкВ (AM, при отношении сигнал/шум 10 дБ) |
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ | 60 дБ (по соседнему и зеркальному каналам) | |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 0.5 Вт | |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | напряжение питания ±11 ... 15 В; потребляемый ток: при передаче - не более 900 mA; при приеме: - 150 mA; в экономичном (дежурном) режиме - 80 mA | |
ОСОБЕННОСТИ: | ЖК - дисплей с подсветкой; сканирование; режим экономии энергии батареи; переключение мощности передачи; низкочастотный фильтр; частотомер; КСВ-метр; 5 каналов памяти; зарядное устройство; чехол. | |
ГАБАРИТЫ И МАССА: | 170 х 49 х 42 мм; 270 г |
Простая компактная CB-радиостанция Dragon SY-101+ - модификация известной модели SY-101 - сохранила функции предшественницы, но получила несколько новых схемотехнических решений и расширенный диапазон.
Она оснащена необходимым минимумом функций, облегчающих работу: сканирование каналов, переключение мощности передачи. К ней также возможно подключить внешний микрофон или динами (наушники).
Приятно также и то, что в комплекте с этой радиостанцией дается чехол и, самое главное - зарядное устройство с аккумуляторами (если вы часто пользуетесь радиостанцией, то возможность перезарядки позволит сэкономить порядочную сумму на батарейках).
Электрическая принципиальная схема (файл в формате DjVu, = 94 Kb).
