Радиолюбительский УКВ трансивер "Dragon SY-495"
Dragon SY-495 - радиолюбительский симплексный базовый трансивер 2 м диапазона. Существует четыре модели трансивера Dragon SY-495, отличающихся друг от друга диапазоном принимаемых и передаваемых частот. Выносная гарнитура с функциями: FUNC/MHz, CALL/STEP, UP/DOWN. Тон = 1750 Hz. Фото трансивера в другом ракурсе: фото 1, фото 2.
Диапазон | модель SY-495F | TX: 136 - 173.9975 MHz; RX: 136 - 173.9975 MHz |
модель SY-495EZ | TX: 144 - 145.9975 MHz; RX: 136 - 173.9975 MHz | |
модель SY-495E | TX: 144 - 145.9975 MHz; RX: 144 - 145.9975 MHz | |
модель SY-495T | TX: 144 - 147.9975 MHz; RX: 136 - 173.9975 MHz | |
Модуляция | FM (F3E) | |
Шаг перестройки | 5; 10; 12.5; 15; 20; 25 KHz | |
Число ячеек памяти | 10 + 1 Call | |
Число тонов CTCSS | 50 (опция) | |
Передатчик | Выходная мощность (Hi; Low) | 50; 10 Вт |
Девиация | ±5 KHz | |
Приемник | Схема | супергетеродин с 2 частотами преобразования |
Частоты гетеродинов | I - 21.4 MHz; II - 455 KHz | |
Вых. мощность | 2.5 Вт (КНИ = 10%, Rн = 8 ом) | |
Импеданс антенны | 50 ом / SO-239 | |
Энергетика | Напряжение питания | ~220 В (50 Hz) или ±13.8 В |
Потребляемый ток | 10 А (в режиме передачи) | |
Диапазон рабочих температур | -10°C ... +50°C | |
Габаритные размеры и масса | 282 х 74 х 209 мм; 3.8 Кг |
