Радиолюбительский УКВ трансивер "Dragon SY-540"
Dragon SY-540 - радиолюбительский симплексный мобильный трансивер 2 м диапазона. Существует четыре модели трансивера Dragon SY-540, отличающихся друг от друга диапазоном принимаемых и передаваемых частот. Выносная гарнитура с функциями: LOCK/SHIFT, SCAN, UP/DOWN. Тон = 1750 Hz. Фото трансивера в другом ракурсе: фото 1, фото 2.
Диапазон | модель SY-540F | TX,RX: 136 - 174 MHz |
модель SY-540EZ | TX: 144 - 146 MHz; RX: 136 - 174 MHz | |
модель SY-540E | TX: 144 - 146 MHz; RX: 144 - 146 MHz | |
модель SY-540T | TX: 144 - 148 MHz; RX: 136 - 174 MHz | |
Модуляция | FM (F3E) | |
Шаг перестройки | 5; 10; 12.5; 15; 20; 25 KHz | |
Число ячеек памяти | 10 + 1 Call | |
Число тонов CTCSS | 50 (опция) | |
Передатчик | Выходная мощность (Hi; Low) | 25; 10 Вт |
Девиация | ±5 KHz | |
Микрофон | 600 ом | |
Приемник | Схема | супергетеродин с 2 частотами преобразования |
Частоты гетеродинов | I - 21.4 MHz; II - 455 KHz | |
Вых. мощность | 2.5 Вт (КНИ = 10%, Rн = 8 ом) | |
Вход антенны | 50 ом / SO-239 / нессиметричный | |
Энергетика | Напряжение питания | ±13.8 В |
Потребляемый ток | Передача: 4.5 А; Прием: 200 мА | |
Диапазон рабочих температур | -10°C ... +50°C | |
Габаритные размеры и масса | 130 х 35 х 125 мм; 0.5 Кг |
