Общие параметры | |
Диапазон частот | M,DM,HDM: 148,000 - 173,995 МГц
M2,DM2,HDM2: 136,000 - 155,995 МГц |
CTCSS | Кодер - 50 тонов
Декодер - 50 тонов: по заказу (EJ-20U) |
Тоновый сигнал | 1000, 1450, 1750, 2100Гц |
Ограничение времени передачи | От 30 до 450 секунд |
Функции сканирования | Возобновление при пропадании сигнала, возобновление через 5 секунд после пропадания |
Шаг сетки частот | 25 кГц |
Каналы памяти | 32 канала |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Источник питания | +13,6 В +-10% |
Ток потребления | При передаче: 8 A (TK-768), 12 A (TK-768H)
При приеме: не более 1 A (шумоподавитель откр.) При деж. приеме: 0,4 A |
Рабочие температуры | -30 to +60 С |
Размеры | 140 х 40 х 170 мм |
Вес | 1,0 кг |
Передатчик | |
Выходная мощность | TK-768: 25 Вт, TK-768H: 45 Вт |
Тип излучения | F3E (FM) |
Девиация частоты | +/- 5 кГц |
Внеполосные излучения | Не хуже -70 дБ относительно несущей |
Режим работы | Симплекс/полудуплекс |
Сдвиг частоты | От 0 до +/-99,995 МГц |
Приемник | |
Схема приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
Чувствительность | 12 дБ SINAD / 0,25 мкВ |
Избирательность | 78 дБ |
Выходная мощность УНЧ | 4 Вт/4 Ом |
Декодер CTCSS | |
PC программатор | Программатор, кабель и програмное обеспечение |
