\главная\т.х.
радиостанций\... |
MAXON TM-4800/EM-4800 Технические характеристики : Автомобильный профессиональный УКВ трансивер | ||
Режим работы | Транковый и обычный симплекс | |
Рабочий диапазон | TX: 806000-825000 кГц, 851000-870000 кГц RX: 851000-870000 кГц | |
Дискретность установки частоты | 12.5 кГц | |
Количество каналов | 20 | |
Установка частоты каналов | с помощью программатора | |
Стабильность частоты | 0.00015 % | |
Модуляция | ЧМ | |
Питание | 13.8В | |
Потребляемый ток в режиме ожидания | 0.4 А | |
Потребляемый ток при приеме сигнала | 1 А | |
Потребляемый ток в режиме передачи | 5 А | |
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +60 град. C | |
Выходная мощность передатчика | 20 Вт | |
Побочные излучения | -65dB | |
Чувствительность (12dB SINAD) | 0.35 мкВ | |
Избирательность по побочным каналам | -65 дБ | |
Интермодуляционная избирательность | 65 дБ | |
Выходная мощность НЧ тракта (на 4 Ом) | 5 Вт | |
Коэффициент гармоник НЧ выхода | < 5% | |
Размеры | 152 х 49 х 143 мм | |
Вес | 1.6 кГ |
Основные возможности : |
20 программируемых каналов |
Работа в режиме транк и симплекс с разносом частот и без |
TM-4800: Работа в режме транк LTR |
EM-4800: Работа в режиме транк EDACS и GE-MARC |
Программирование с PC |
ЖКИ Индикатор |
