Двухдиапазонная возимая радиостанция "Транспорт РВ-1.1М" (Р22В-2) обеспечивает работу в симплексных линейной и зоновой системах поездной радиосвязи. Изготовитель: ОАО "ЭлектроСИГНАЛ" г.Воронеж. Радиостанция "Транспорт РВ-1.1М" (Р22В-2) - экспонат 13-ой международной выставки "Связь-Экспокомм-2001" в г.Москве. В состав радиостанции "Транспорт РВ-1.1М" (Р22В-2) входят:
Радиостанция "Транспорт РВ-1.1М" обеспечивает симплексную радиосвязь на любом из 6 каналов в любой из заранее установленных 8 групп частот УКВ и КВ частоте 2.130 MHz или 2.150 MHz. Возможна организация связи ДСП в пределах диспетчерского круга. Продолжительность непрерывной в режиме передача - до 15 минут. Имеется возможность автоматической регулировки громкости по уровню шума окружающего основной пульт. |
![]() "Транспорт РВ-1.1М" (Р22В-2) - радиостанция комплекса железнодорожной связи "Транспорт" |
Радиостанции обеспечивают возможность связи в симплексном режиме машиниста локомотива с:
При этом имеются следующие функциональные возможности:
Диапазон частот |
КВ: 2.130; 2.150 MHz; УКВ: 151 - 156 MHz
Модуляция |
FM (в диапазоне УКВ)
Разнос частот между соседними каналами | 25 KHz | |
Выходная мощность передатчика |
12-14 Вт
Чувствительность приемника |
КВ: 5 мкВ; УКВ: 0.3 мкВ
Напряжение питания | Блок питания БПЛ | 35-155 в |
Блок питания БПВ | 10-32 в (100 Hz) | |
Интервал температур эсплуатации | -40 ... +55°С | |
Габаритные размеры и масса | Шкаф радиооборудования | 270 х 260 х 205 мм; 11.0 Кг |
Пульт управления ПУ-Д | 130 х 120 х 85 мм; 0.6 Кг | |
Пульт управления ПУ-ЛП | 270 х 220 х 65 мм; 2.5 Кг | |
Микротелефон | 200 х 50 х 48 мм; 0.3 Кг | |
Коробка распределительная | 145 х 130 х 55 мм; 0.6 Кг | |
Антенно-согласующее устройство | 205 х 225 х 70 мм; 1.6 Кг | |
Громкоговоритель | 132 х 170 х 70 мм; 1.5 Кг |
