"Трасса-CМ" - стационарный SSB приемопередатчик диапазона 0.05 - 1 MHz для связи по линиям электропередач (ЛЭП).
Предназначен для проведения голосовой связи по ЛЭП 3 - 220 кВ и передачи сигналов телеметрии. Обеспечивает приём и передачу речевой информации в полосе частот 0.3-3.5 KHz с использованием модуляции с одной боковой частотой (USB) и подавленной
несущей. Приемопередатчик выполнен по схеме трансивера (с использованием общих каскадов как на прием, так и на передачу). С целью повышения эксплуатационных характеристик прибора использовано микропроцессорное управление многорежимным индикатором (светодиодная
линейка) и коммутацией каналов. Для формирования частот передачи в пределах рабочего диапазона применен стабилизированный синтезатор частот.
Изготовитель: ЗАО НПФ "СибНефтеКарт", г.Томск, Россия.
Особенности конструкции:
Возможные области применения:
Диапазон частот | 0.05 - 1 MHz | |
Модуляция | USB | |
Дальность связи | до 500 км | |
Число каналов | 4 | |
Передатчик | Выходная мощность | 25 Вт, на нагрузке 75 Ом (50 и 100 Вт со внешним усилителем) |
Передача данных | до 1200 бод | |
Приемник | Чувствительность с антенного входа | не хуже -60 dB (относительно уровня 0.775 В) |
Избирательность по зеркальному каналу | не менее 60 dB | |
Регулировки усиления | ручная и автоматическая | |
Напряжение питания | +12 - 24 в | |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +45 °С |
[03.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
