Модуль приемопередатчика "Вектор НЦ-01-99" представляет собой печатную плату (95 х 60
х 20 мм), предназначенную для применения в составе различной аппаратуры радиосвязи в качестве функционально завершенного блока одно- или двухчастотного полудуплексного ЧМ приемопередатчика диапазона 430...470 MHz.
Управление модулем - установка частот приема и передачи, режима работы и т.д. - производится по последовательной трехпроводной шине SPI. Кроме этого предусмотрены дополнительные управляющие входные и выходные сигналы.
Некоторые особенности:
Изготовитель: Фирма "Ратеос", г.Зеленоград (Москва), Россия.
Диапазон частот | 430...450 и 450...470 MHz | |
Ррасстояние между соседними каналами | 25 или 12.5 KHz | |
Режимы работы | прием, передача, дежурный | |
Передатчик | Выходная мощность | 2 ... 5 Вт (регулируемая) |
Модуляционная характеристика | 100 Hz ... 7 KHz | |
Относительная нестабильность частоты несущей | не более 3 ррм | |
Время переключения каналов | 20 мс | |
Максимальная девиация частоты | + 5 кГц | |
Приемник | Чувствительность | не хуже 0.5 мкв (при 12 dB сигнал/шум) |
Избирательность | не хуже 60 dB | |
Модуляционная характеристика | 0 ... 5 KHz | |
Напряжение питания | Передающей части | +9 В |
Приемной части | +7.5 ... 15 в | |
Потребляемый ток (прием / передача / дежурный) | 80 мА / 2 А / 30 мА |
[03.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
