www.dxsoft.com
Простой приемник для любительской УКВ радиостанции.
(модернизированный вариант)
Этот приемник уже был описан ранее на http://www.cqham.ru/trx24.htm, повторялся многими радиолюбителями, и неплохо себя зарекомендовал. В дальнейшем в схему были внесены небольшие изменения, в результате чего выросла чувствительность, уменьшилась восприимчивость к излучениям от цифровой части синтезатора, повысилась избирательность. Схема абсолютно не склонна к самовозбуждению, и устойчиво работает не только на 144, но и на 430 Мгц, с другими данными LC. Кроме того, следует отметить низкий уровень шумов ВЧ тракта на используемых транзисторах. Его отключение-подключение, без антенны, к ПЧ в настроенном виде практически не изменяет уровень шума, несмотря на большое усиление. Чувствительность в диапазоне 144 Мгц лучше 0.1 мкв, а запас по усилению позволяет применить на входе, для тяжелых условий приема, дополнительные узкополосные спиральные резонаторы без применения внешних УВЧ. Схема приемника приведена на Рис 1.
Подробнее
В отличие от предыдущего варианта упрощена конструкция катушки L2, нагрузки УВЧ. Теперь все катушки одинаковые, без отводов, и содержат по 4 витка провода ПЭЛ 0.5, намотанных на оправке 3 мм. В смесителе на VT2, по гетеродинному входу вместо резистора установлен контур L4,C10. В качестве фильтра F1 первой ПЧ установлено два последовательно включенных фильтра 10.6М15А, что повысило динамический диапазон по забитию до 80 Дб. В связи с этими изменениями пришлось изменить и печатную плату. Побудило к этому так же то, что микросхема МС3371, в планарном исполнении, подорожала резко в 7 раз! А кое-где и больше. И кроме этого на рынке пошли подделки, которые вовсе не работают, но цена та же – 7 долл. Так что плата переделана под DIP корпус, под недорогую микросхему, и на всякий случай ставится панелька. Размер печатной платы остался почти такой же 37Х72 мм. Ниже приводятся внешний вид приемника. Рисунки печатных плат здесь.
Шатун Александр Николаевич. UR3LMZ ashatun@mail.ru
Харьковская обл, г. Дергачи, пер. Октябрьский 16.
Тел. 3-21-18.
Не все начинающие радиолюбители, приступают к сборке своих первых конструкций, с спользованием SMD элементов. Поэтому предлагаю собрать плату с использованием обычных радиодеталей. Размер платы 120 на 50 мм Рисунки платы выполнены в формате lay. (Layout-40) и bmp. На первом рисунке изображена разводка печатной платы с радиодеталями и их номиналами. Второй рисунок, в зеркальном отображении, готов для нанесения с помощью лазерного принтера и фотобумаги на двусторонний стеклотекстолит. Отверстия в плате сверлить сверлом диаметром 0.8мм. Собранный мною приемник работает устойчиво.
Скачать рисунки печатной платы
С Уважением Юрий Горбенко
г. Оренбург RA9STX
07.01.2013 18:14 Здравствуйте братья радиолюбители! Синтезатор тоже собрал , ...  --
06.11.2012 15:22 Здравствуйте уважаемые радиолюбители, приемник собрал , пока чт...  --  Сергей ua3mpj...
22.05.2012 19:04 Нашел данные катушки, в первой схеме. А вот фильтров 10,6M1...  --  Сергей. ua3mp...
13.05.2012 10:54 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста название фильтра f2 455. ...  --  Сергей. ua3mp...
27.02.2010 21:47 ...  --
17.02.2008 21:43 Какой сонтезатор рекомендуете на 430мГц...  --  Михаил
13.12.2005 11:54 Агде фильтра миниатюрные заказать можно...  --  Djimmi
09.01.2005 03:30 Агде фильтра миниатюрные заказать можно?...  --  RA6FNQ, Evgeniy...
05.01.2005 16:42 kak mojno rabotat etoi priemnik bez sintezator?...  --  lz1nia nikola b...
04.09.2004 15:48 RZ3GU - Какой синтезатор использовал автор? Синтезатор можно люб...  --  Александр UR3LM...
02.09.2004 18:14 Вот черт, хотел свою плату сюда как-то прислать, но уже не успел....  --  Serg
02.09.2004 08:57 Какой синтезатор использовал автор?...  --  RZ3GU
02.09.2004 04:41 Каковы данные и конструктивное исполнение LC на 430 МГц?...  --  ra9ucn
20.02.2004 02:32 Если С-метр не нужен, то без проблем. Втыкай, и все....  --  Александр
18.02.2004 16:07 А почему не применить MC3361?...  --  Виталий
