Валкодер by UT4EN (компьютерная мышка + верньер Р311)
Я даю только идею, которую реализовал сам. Даны эскизы для пояснения как все работает. Детальные чертежи не приводятся и даются на разработку каждого радиолюбителя – конструктора. Используются два узла : собственно валкодер и грубая настройка (внешнее колесо верньера Р311).
I. Валкодер
Компьютерная мышь – это два готовых валкодера для перемещения курсора по горизонтали и вертикали. Имеется два вала диам. 3-4мм., на одном конце диск с прорезями и оптопарами. Может быть две оптопары на диск или один светодиод и спаренный фототранзистор. Второй вариант лучше – меньше деталей. Диск имеет от 24 до 38 зубьев (прорезей) в зависимости от модели мышки. Идея такова: на вал настройки крепится шкив диаметром 50-70мм. (расчеты ниже) и толщиной 5мм. На шкив натягиваем кусок (30-40мм) велосипедной камеры. Получаем обрезиненный по краю шкив. Ось мышки концами вставляем в отверстия в коромыслах (две металлические пластинки толщ.0,5-1мм, ширина 5-8мм и длиной 50мм). Посредине коромысла сверлим отверстие для оси вала мышки, один конец закреплен винтом свободно, чтобы коромысло качалось, другой конец легкая пружина прижимает вал мышки к обрезиненному шкиву. Выходит верньер наоборот. На один полный оборот ручки настройки (шкива) получаем порядка 20 оборотов зубчатого диска.
Нетрудно подсчитать:
диаметр
шкива * N(кол-во
зубьев) * Шаг
Оборот =
Диаметр
вала мышки
Если необходимо сделать расчет на требуемую величину КГц/оборот, то используем формулу :
Оборот * диам.
вала мышки
Диам. шкива =
N(кол-во зубьев)*Шаг
Диам. Шкива = (5000Гц/Оборот*4мм) / (37*10Гц) = 54мм
Детали: В сервисных компьютерных центрах имеется масса неисправных мышек и можно выбрать на любой вкус. Варианты: ось с диском может быть пластмассовая или металлическая (реже). Металлическая предпочтительнее т.к. более долговечна. Если Вы выбрали пластмассовую ось с диском, то необходимо пластмассовые концы удалить, просверлить отверстие глубиной 5мм и диам.0,8-1мм. В отверстие вставить туго металлическую проволоку. Такие металлические оси вставляются в коромысла и будут служить долго.
II. Грубая настройка.
Обычно в TRX c синтезаторами частоты используются две кнопки: UP и DWN – грубо вверх и грубо вниз. Кнопки расположены на передней панели TRX.
Идея такова: берем верньер от Р311, удаляем все внутренности, оставляя только ручки грубой и точной настройки. Ручку тонкой настройки надеваем на ось вал кодера (см. выше). На ручку грубой настройки сзади крепим втулку. На втулку крепим хомут с языком (см. эскиз). При небольшом повороте ручки влево - вправо язычок нажимает на одну из двух кнопок (UP или DWN). При отпускании ручки пружины кнопок возвращают язычок и ручку в исходное положение. Таким образом, получаем удобную настройку в целом: в одном узле и грубая и точная настройка.
III. Схема формирователей сигналов валкодера.
Если используются два фотодиода, то такая схема была неоднократно опубликована и здесь не рассматривается. Схема для одной сдвоенной оптопары приведена ниже. Ничего нового здесь нет, но я хотел бы пояснить некоторые моменты, которые нигде не освещены.
Питание микросхемы формирователей я бы рекомендовал от +12V, т.к. по цепи +5V много «мусора» от синтезатора, встроенного CW электронного ключа и т.д. Питание лучше подавать через маломощный 7805, но можно обойтись и стабилитроном 5,6V. Резисторы 10к можно подобрать по симметричному сигналу с фотоприемников (вращая ручку настройки). Резисторы Положительной Обратной Связи (ПОС) обязательны (в некоторых схемах их нет). ПОС меньше критической обеспечивает более быстрое переключение логических элементов из одного состояния в другое. Кроме того, благодаря ПОС возникает петля гистерезиса, т.е. переключение в одну и в другую сторону происходит при разных уровнях освещенности фотоприемников. Благодаря этому при медленных поворотах ручки настройки из одной стороны в другую не появляется «дребезг» и как следствие быстрое приращение (уменьшение) частоты сразу на несколько шагов. (Такое явление может быть и вследствие проникновения помех по цепи питания, о чем смотри выше).
При установке спаренного фотоприемника особое внимание уделить правильной его ориентации, для чего необходимо внимательно изучить как он был установлен в мышке относительно зубчатого колеса.
73 de ut4en
2:4647/3.45@FidoNet
28.08.2016 14:01 Я мнению вашему вращение придавал, а осью был мой детородный орга... -- Ua1anp 21.05.2004 03:32 Конечно идея рабочая, но уж больно много геморроя!!! Есть вариа... -- Дмитрий RV4CD... 15.05.2004 00:01 спасибо за идею ! валяетса у меня такая крутилка .вот применю хех... -- m 13.05.2004 15:10 Валкодер - это электронная иммитация механического верньера, прид... -- Stan ut5usq... 13.05.2004 00:16 А в этом, что-то есть, некая изюменка! Спасибо за идею! ... -- UA3ECF 12.05.2004 19:06 По моему, проще к валкодеру добавить делитель с переключением коэ... -- Ihor UR3LCM... 12.05.2004 10:09 Все это не то,зачем вернер на валкодер? Александр.... -- ew2ce 11.05.2004 23:48 Похоже это не идея, а проект для повторения. Спасибо! de EW1MM ... -- Игорь Подгорный... |
