www.cqham.ru
Как я делал антенну «MOXON» для 10 метров
 Идея поставить простую антенну на «десятку», родилась при наблюдении за этим диапазоном в последнее время. При выборе антенны учитывались как время сборки, так и цена всей конструкции. В наличии имелся редуктор ПР-1м и нужна была довольно легкая направленная антенна. После прочтения статьи US4LF «Прямоугольник MOXON'а», выбор был остановлен на этой антенне. Подкупала простота конструкции. Программой из этой статьи были рассчитаны необходимые размеры. Для шестов были закуплены четыре стеклопластиковых удилища. Необходимая длина одного шеста – 2,04м. У основания Æ 18мм, а «кончик» - 8мм. Что бы шест не «сложился», применил автомобильные хомуты.
Нарисовав в масштабе антенну, измерил углы для крепления шестов. «Тупой» угол получился 140°, а «острый» - 40°. Пластина, к которой крепится штатный фланец от редуктора – 230х120х3 мм.
Шесты надеты на отрезки труб, в качестве которых использовалась одна секция от антенны для р/станции «Лен». Длина каждого отрезка – 230мм. К пластине они крепятся болтами М4 и фиксируются саморезами. К этой же пластине крепится штырь для крепления растяжек. На фотографии показано выполнение этого узла.
Полотно антенны - ПЭЛ-1,6. Он крепится при помощи хомутов и изоляторов. Капроновые растяжки, служащие для устранения «провиса» шестов, крепятся к этим же хомутам. Детали и узел в сборе показаны на фотографии. Из верхнего колена удочки изготовлены изоляторы между вибратором и рефлектором. Крепление редуктора к мачте выполнен из стальной пластины, толщиной 2 мм. К мачте (использована труба от строительных лесов, диаметром 40мм), она крепится при помощи двух болтов М8.
Для индикации поворота антенны, применил датчик, аналогичный, как в статье «Индикатор поворота антенны». Так как места в этом редукторе мало – изменил расположение герконов и установил их вертикально. Расположены они через 30° и резисторы (они расположены снизу) соответственно – 30 Ом. Герконы применил от клавиатуры старого калькулятора.
Питание антенны выполнено кабелем RG-58. В точке питания, на него надеты ферритовые кольца для симметрирования. При настройке использовался MFJ-259. Результат: Fраб = 28,5 MHz; SWR = 1,0; X = 2; R = 53 Om.
Николай Шадрин (RZ4HX) rz4hx@rambler.ru
13.04.2008 16:03 Мне нужно подробная информация о планетарном редукторе МПК-13ВТВ ...  --  serega
29.10.2006 07:04 У меня такой редуктор двоечную антенну крутит, с вынесеным сельси...  --  US5WCM
15.08.2006 21:18 to RV6ASU. Труба - дюраль, длина 2,3М. SpiderBeam для ПР-1м довол...  --  RZ4HX
14.08.2006 02:11 Антенна- то интересная, однако. Сейчас (у нас) установка чего уг...  --  UK8AHW
13.08.2006 00:13 to RW3DKB есть только фото таких антенн. Но вот подробного описа...  --  UN7RX
11.08.2006 19:34 По инету есть и многодиапазонные Моксоны.... В данном случае при...  --  RW3dKB
11.08.2006 15:05 А что за труба такая, от строительных лесов? Стальная? Какая длин...  --  RV6ASU
11.08.2006 14:59 Просто проблема в том (для меня по крайней мере), что она однодиа...  --  UN7RX
11.08.2006 13:09 странно, что такая простая и интересная антенна не вызвала никаки...  --  RW3DKB
