УПЧ с изменяемой полосой пропускания
Реальная схема усилителя ПЧ 500кГц с изменяемой полосой пропускания и АРУ по ПЧ.
Подробнее
Сигнал со смесителя через диплексер поступает на ЭМФ 500В, выход ЭМФ согласован с 50 омным входом смесителя истоковым повторителем. Согласованию ЭМФ нужно уделить особое внимание чтобы получить хорошую неравномерность суммарной АЧХ .
Применение в смесителе КП901 позволяет получить потери всего -4дб, т.к. смеситель работает на фиксированной частоте в затворах стоит резонансный контур и мощность управляющего сигнала мала. При изменении частоты доп. гетеродина на +-3кГц полоса изменяется от 0,6 до 3,6кГц со стороны верхнего и нижнего ската АЧХ при сохранении прямоугольности 2х последовательных ЭМФ. В эфире изменение полосы эффективнее чем в ПРО3.
Стабильности частоты доп. гетеродина нужно уделить особое внимание. После второго ЭМФ 500Н установлен усилитель ПЧ с АРУ. По ПЧ диапазон АРУ 70дб, общее усиление тракта 60дб, входное и выходное сопротивление 50 Ом, максимальное выходное напряжение 15мВ.
Этот тракт применён в однодиапазонном трансивере на 80м в качестве второй ПЧ. На фото видно конструктивное исполнение плата 160х70 (монтаж на пятачках).
Александр Сакович (RV3DMG).
02.04.2013 11:01 Спасибо олег, все хорошо. Морской Конек - вот секрет моего успеха...  --  UA1ANP
14.03.2012 17:46 Николай UA1ANP, как Ваше здоровье?...  --  UR6EJ
07.03.2007 09:39 Уважаемый Олег! Послание, от 24 февраля, мне не принадлежит! Удач...  --  UA1ANP
06.03.2007 14:15 Николай - UA1ANP, сегодня я Вам отправил по мылу письмо со ссылк...  --
24.02.2007 08:29 Чёрт меня побрал!!! Да в конце концов, Олег Аркадьевич- UR6EJ , м...  --  Николай.
28.12.2006 14:17 Вот схеме ЭИЧ-ТИ-ТИ-РИ://forum.cqham.ru/download.php?id=6708 ...  --  UR6EJ
28.12.2006 14:09 Посмотритие тему "Современный трансивер в ЭМФ" стр 6,7.8...  --  UR6EJ
27.12.2006 15:30 Даный принцип построения АРУ я применяю уже 25 лет для SSB, посто...  --  rv3dmg Александ...
27.12.2006 14:46 Они есть на этом сайте, реально работающие с фотографиями, аудио ...  --  Oleg UR6EJ
27.12.2006 12:42 Опубликуйте свои схемные решения...  --  rv3dmg Александ...
26.12.2006 17:52 to RV3DMG Просто ужас! Прошу заранее меня извинить. Дилетантс...  --  Oleg UR6EJ
26.12.2006 14:50 Реальная относится к тому что этот принцип описан в нескольких сп...  --  rv3dmg Александ...
26.12.2006 09:21 Здравствуй, Саша! Особенно понравилось начало твоей статьи: "реа...  --  RV3DAR, Владими...
26.12.2006 09:00 Александр,какую катушку индуктивности применили в доп. гетеродине...  --  Александр ES4MM...
18.12.2006 18:49 Александр, очень интересно. ...  --  Димон
