Лампово-полупроводниковый трансивер конструкции Фогеля Ю.В. (UW9WK)
Если обобщить материалы радиолюбительских сайтов, то можно сделать вывод о том, что в настоящее время в конструировании коротковолновых трансиверов выражены три направления:
При этом имеются ряд авторских решений – это трансиверы «RA3AO», «YES» и другие. Можно дополнить этот перечень еще одной авторской конструкцией.
В настоящем материале представлен трансивер конструкции Фогеля Ю.В. (UW9WK) коротковолновика из г. Ишимбай, к сожалению скоропостижно ушедшего от нас в начале 90-х годов.
Трансивер был сконструирован в начале 70-х годов, но поколение коротковолновиков того времени его помнит до сих пор. Трансивер несколько лет использовался на коллективной радиостанции UK9WBR на одном из рабочих мест, при этом имел такой качественный прием, что операторы на второе рабочее место и не садились, хоть там и находился неплохой трансивер «UW3DI».
Принципиальная схема и описание трансивера много лет хранились у автора этих строк. Материал представлен в редакции UW9WK, без изменений.
Надеюсь, что данное конструкторское решение будет интересно радиолюбителям, занимающимся созданием собственных конструкций коротковолновой аппаратуры.
С уважением Ларичев К.П.
Лампово-полупроводниковый трансивер первой категории.
Фогель Юрий Викторович, UW9WK.
Трансивер предназначается для работы SSB и CW на любительских КВ диапазонах 3,5; 7,0; 14; 21; 28 мГц. Чувствительность приемника не хуже 0,5 мкВ при соотношении сигнал/шум 10дб. АРУ обеспечивает при изменении сигнала на входе 80 дб изменение напряжения на выходе 6 дб. Мощность подводимая к оконечному каскаду составляет около 180 Вт на всех диапазонах. Трансивер собран на 22 транзисторах и 3 радиолампах. Структурная схема приведена на рис.1.
Рис.1.
Подробнее
Рис.2.
В режиме приема сигнал из антенны поступает через контакты реле Р1-Р2 на входной контур. Для согласования низкого входного сопротивления ВЧ применяется емкостный делитель с помощью которого можно изменять связь УВЧ с антенной в широких пределах. УВЧ собран на биполярных транзисторах Т1 и Т2 с различной проводимостью. Выбранная схема отличается от общепринятых однотранзисторных схем повышенным динамическим диапазоном, т. к. шумы данного каскада увеличиваются при воздействии большого мешающего сигнала только за счет роста постоянного тока, а в однотранзисторных схемах еще и за счет эффекта преобразования. С выхода каскада УВЧ сигнал поступает на 1 смеситель. В целях повышения динамического диапазона 1 и 2 смесители (Т3,Т4; Т5,Т6) выполнены на транзисторных ключах по балансной схеме. Для согласования низкого входного сопротивления смесителей применена индуктивная связь с контурами. Нагрузкой 1 смесителя является перестраиваемый трехконтурный ФСС настроенный на 1 промежуточную частоту (5,0 – 5,5 мГц), а нагрузкой 2 смесителя является ЭМФ ДП 500-3Н. Кварцевый гетеродин собран на транзисторе Т8, по емкостной трехточке и нагружен на контур. В целях упрощения коммутации контур кварцевого генератора используется один, а понижение резонанса частоты производится с помощью конденсаторов. Частоты кварцевого генератора выбраны следующие: 28,0-28,5 – 23 мГц, 28,5-29,0 – 23,5 мГц, 21,0-21,5 – 16 мГц, 14,0-14,5 – 9,0 мГц, 7,0-7,5 – 12,5 мГц, 3,5-4,0 – 9,0 мГц. ГПД выполнен на кремниевом транзисторе Т10 на частотах 5,5-6,0 мГц. Буферный усилитель служит для уменьшения влияния смесителя на частоту ГПД и выполнен также на кремниевом транзисторе Т9. Предусмотрена возможность расстройки частоты приемника на 5 кГц независимо от частоты передатчика которая включена постоянно. Со вторичной обмотки ЭМФ сигнал через емкостный делитель поступает на усилитель 2 промежуточной частоты собранный по каскодной схеме на транзисторах Т11, Т12. УПЧ охвачен цепью АРУ. Усиленный сигнал 500 кГц подается на детектор смесительного типа на транзисторе Т13 на базу которого подается и напряжение опорного гетеродина. С коллектора детектора напряжение НЧ подается на 2-х каскадный усилитель НЧ. Со вторичной обмотки трансформатора напряжение НЧ поступает на головные телефоны и одновременно выпрямляется и поступает на УС постоянного тока Т16 который регулирует напряжение смещения базовых цепей УПЧ. Выпрямленное напряжение НЧ подается на S-метр. В режиме передачи SSB сигнал с микрофона усиливается 2-х каскадным усилителем на транзисторах Т18, Т19 и подается на балансный диодный модулятор. На него же поступает напряжение частотой 500 кГц с опорного кварцевого генератора собранного на транзисторе Т20. Далее сигнал поступает на усилитель ПЧ собранный на транзисторе Т21, нагрузкой которого служит обмотка ЭМФ. Со вторичной обмотки сигнал поступает на 2-й смеситель, а затем через ФСС на 1-й смеситель нагрузкой которых в первом случае является ФСС, во втором через контакты реле Р-2, контур УВЧ. Усиленный сигнал рабочей частоты с контура через контакты реле Р-3 поступает на буферный усилитель собранный на Т7, и Л-3. Каскад апериодического усилителя собран для увеличения напряжения рабочей частоты до 2,5-3 вольт на сетке лампы Л-3. Нагрузкой буферного усилителя является контур рабочей частоты и далее поступает на оконечный каскад, выполненный на лампах ГУ-50 2шт. На транзисторе Т17 выполнен генератор, генерирующий синусоидальные колебания частотой около 2 кГц для работы в режиме CW. Коммутация реле прием-передача производится в цепи напряжения смещения оконечных ламп с помощью переключателя рода и режима работы.
Конструкция и детали.
Конструктивно трансивер выполнен в 2-х отдельных корпусах. В 1-м корпусе расположен трансивер, во 2-ом блок питания. Размеры трансивера 300*260*150, вес 5 кг.
Катушки: L3,4,5,6,7,8,19,10,11,12,13,14,15,17-21 – диаметр корпуса 5 мм с ферритовым сердечником «Сокол».
L9 – диаметр каркаса 8 мм, сердечник 3мм.
L1 – диаметр 25 мм, L2 – диаметр 35 мм, L6 – 20 мм. 20 витков ПЭЛ-0,8.
Намоточные данные- согласно таблицы №1.
Таблица 1.
L-C
10
15
20
40
80
L4 – L6
C1 – C2
10 пэл 0,25
47-47
15 пэл 0,25
68-68
20 пэл 0,25
68-68
40 пэл 0,25
100-300
80 пэл 0,25
200-750
L3 – L5
2 пэл 0,25
3 пэл 0,25
4 пэл 0,25
5 пэл 0,25
8 пэл 0,25
L13
С1
2 пэл 0,25
22
68
150
75
150
L12
5+5
L1
4
6
8
L2
10
22
L8, L9,L10
50 пэл 0,25
L7, L11
5+5 пэл 0,25
Реле Р1-Р4 типа РЭС-10 4 шт. Трансформаторы Тр1 и Тр2 согласующие от малогабаритного приемника.
Ларичев К.П. (UA9SNN).
18.12.2015 15:30 Интересно,что 6ж11п раскачивается апериодическим увч на транзисто...  --  DF6PL
01.01.2015 16:07 Слева, в нижней части схемы вместо оторванной части листа подло...  --  Владимир
08.02.2013 17:54 Случайно на теме форума в QRZ.RU вспомнили и дали ссылку на эту с...  --  RX1AG
09.07.2012 18:30 Аппарат очень достойный и на сегодняшний день. При всём разнообра...  --  Сергей
08.07.2012 23:37 Достойный апарат для своего класса, поставить УВЧ на КТ606,610,90...  --  Николай US2MX...
27.06.2012 13:47 где можно взять более качественную схему...  --  alex
20.12.2011 01:41 КТО МОЖЕТ ИЗГОТОВИТЬ ЭТО ЧУДО, КУПЛЮ БЕЗ РАЗГОВОРОВ!!! С ЦШ...  --  RUSLAN09
24.05.2011 19:05 Владимир, можно подробнее?...  --  lkp
08.04.2011 17:58 Собрал эту схему.Трансивер очень даже работоспособен,но требуется...  --  vjadimir UA9LIG...
19.01.2009 18:19 По даной теме ничего немогу сказать,так как несилен в етой област...  --  anatolii
15.11.2007 00:42 Смелая сх.-техника даже для 70х, потому что свериться было не с к...  --  DF6PL
05.10.2006 15:12 nu zaqc pogodi.......:)))))))))...  --  novi4ok
04.10.2006 14:23 To ex RA9WHM. Вы невнимательно читали данную публикацию. Там в са...  --
04.10.2006 11:19 В начале семидесятых, перед тем как получить индивидуальный позыв...  --  ex RA9WHM
03.10.2006 17:25 Конечно, схемотехника зарубежных трансиверов посложнее будет, и "...  --  uu4jey
03.10.2006 12:21 Кто занимался конструированием знает, что очень трудно создать оп...  --  ex RA9WHM
02.10.2006 14:10 Все мы когда-то что-то делали... Но в основном из-за отсутствия а...  --  uu4jey
01.10.2006 20:46 Схема вероятно работала неплохо для своего времени. Вопрос только...  --  VE3KF
29.09.2006 20:56 Я и сейчас такой бы купил. Ностальгия. Когда- то что- то ведь мы ...  --  RA1ACH
26.09.2006 19:26 Srazu naletela anonimnaya gopota i vse zalila fekal-nimy massami....  --  4Z5PM
26.09.2006 19:25 Srazu naletela anonimnaya gopota i vse zalila fekal-nimy massami....  --  4Z5PM
26.09.2006 17:37 Вот именно, что для своего времени... А время этого аппарата и ем...  --
24.09.2006 23:28 Для своего времени вполне сносный аппарат, без каких либо изысков...  --  RU3DLQ
21.09.2006 18:04 Если хороший аппарат то он имеет право на жизнь....  --
18.09.2006 15:39 Всё таки удивителен мир радиолюбителей тех лет. Было бы у нас нор...  --
17.09.2006 22:56 Все-таки я поторопился с указанием на ошибку, т.к. плохо разгляде...  --  RW3dKB
17.09.2006 22:28 В схеме УВЧ на транзисторах есть ошибка ГТ313 и ГТ311 транзисторы...  --  RW3DKB
