Автоматическая перестройка в усилителе мощности Р-140.
Многие радиолюбители и коллективные станции в качестве усилителя мощности используют блоки усилителей мощности от радиостанции Р-140. Но мало кто реализует возможности этих блоков по автоматической перестройке с диапазона на диапазон. К сожалению, не все блоки усилителей имеют такую возможность. Определить, есть в вашем блоке система автоматической перестройки или нет можно при взгляде на переднюю панель блока усилителя.
На рисунке внизу в центре видна металлическая крышка с надписью «ЗАПОМИНАНИЕ ПОДДИАПАЗОНОВ», прикрывающая наборную колодку коммутатора диапазонов Этот блок имеет систему автоматической перестройки. Если такой крышки и колодки нет, то такой блок не имеет системы автоматической перестройки и скорее всего взят из упрощенного комплекта, например из радиостанции Р140-05. Если есть возможность выбора – выбирайте блок усилителя с автоматикой. Кроме наличия системы автоматической перестройки разные модификации УМ практически ничем не отличаются.
Общее устройство системы автоматической перестройки усилителя мощности.
Если подходить строго, то система скорее пассивная полуавтоматическая, поскольку предварительная настройка усилителя мощности на одну из 10 заданных частот осуществляется пользователем вручную, по показаниям приборов на блоке усилителя. После настройки положение органов управления «запоминается» в блоках механического запоминания (БМЗ) и с помощью штырьков в устройстве запоминания диапазонов (как раз под обозначенной крышкой)
В усилителе мощности используется 3 блока БМЗ: Один соединен с осью вариометра колебательного контура 1-го каскада (ему соответствует ручка «НАСТРОЙКА 1-ГО КАСКАДА»), второй с осью вариометра колебательного контура выходного каскада усилителя мощности, ручка «НАСТРОЙКА 2-ГО КАСКАДА», третий с осью конденсатора переменной емкости связи с УСС (связь с антенной при отсутствии УСС), с ним соединена ручка «СВЯЗЬ С УСС»
Кроме того, для автоматического переключения поддиапазонов в блоке усилителя мощности установлен электромеханический привод ПЭМ-4, соединенный с рукояткой «ПОДДИАПАЗОНЫ УМ». Включение автоматики происходит при подаче напряжение -27 Вольт на один из входов.
Подробное устройство БМЗ и ПЭМ в силу их практически 100 процентной надежности рассматривать не имеет смысла.
Для реализации режима автоматической перестройки необходимо установить переключатель «ЧАСТОТА», через который подать напряжение на соответствующие входы системы автоматической перестройки.
Функциональная схема.
Управление перестройкой осуществляется подачей напряжение -27 вольт на один из разъемов колодки, установленной на задней стенке усилителя мощности. Это напряжение в соответствии с выбранной частотой поступает на БМЗ, а через колодку запоминания поддиапазонов – на ПЭМ-4.
Для настройки усилителя на заданной частоте необходимо:
В дальнейшем при выборе переключателем «ЧАСТОТА» соответствующей фиксированной частоты настройка усилителя будет происходить автоматически.
Перестройки усилителя при смене частоты в пределах одного любительского диапазона делать не требуется, достаточно настроить его на средину диапазона. Наличие 10 фиксированных частот позволяет автоматически перестраивать усилитель на любой из 9 любительских диапазонов. Для коммутации антенн можно использовать вторую галету переключателя «ЧАСТОТА»
Реле Р1 предназначено для автоматического снятия с усилителя высокого напряжения от момента начала перестройки и до его окончания. Обозначенный пунктиром ПЭМ-3 установлен в УСС, при его отсутствии никаких изменений в схеме делать не требуется.
В момент начала перестройки все электрические приводы потребляют от источника питания -27 вольт ток около 2-х Ампер. Максимальное время перестройки – не более 30 секунд.
Номера выводов разъема блока соответствующие той или иной частоте обозначены на шильдике рядом с разъемом.
Дальних вам связей!
73! Н.Филенко(UA9XBI)
02.09.2006 14:16 Здесь http://forum.cqham.ru/download.php?id=6328 лежит модернизир... -- UA9XBI 24.08.2006 22:36 Дополнительное реле Р1 устанавливается вне блока УМ, оно использу... -- UA9XBI 24.08.2006 21:42 Насколько я помню 140-ю, не все передатчики, имеющие БМЗ имеют ре... -- RZ6AHE 24.08.2006 19:56 Евгений! Извините за неточность(недосказанность) в статье. Переда... -- UA9XBI 24.08.2006 17:09 Николай У Вас написано - "Перестройки усилителя при смене частоты... -- Евгений UA3MMM... |
