Как изготовить хороший фильтр для подавления помех приёму телевидения?
Christoph Petermann, DF9CY
Что делать, если соседи начинают барабанить в дверь как раз в тот момент, когда Вы собираетесь “взять” редкого DX? Для решения проблемы, единственное, пожалуй, разумное, что Вы можете сделать, - помочь разъярённому соседу защитить его ТВ-систему от Вашего сигнала.
Конечно, в условиях нормального приёма нет необходимости устанавливать фильтр перед ТВ-приёмником. Но, во многих случаях, люди покупают дешёвые широкополосные усилители и устанавливают их между антенной и телевизором (UA9LAQ: речь идёт здесь и о тех активных “польских” ТВ антеннах, содержащих в своём составе антенные усилители, которыми наводнён весь постсоветский рынок, динамический диапазон таких активных антенн настолько низок, что помехи телевидению возникают даже от гетеродинов радиовещательных приёмников, имеющих наружные антенны, на расстояниях до 300 метров, что уж говорить о радиолюбительской передающей аппаратуре. Такие антенны построены чисто на коммерческой основе из минимума материалов и, практически, не имеют частотоизбирательных цепей на входе (набор вибраторов антенны не в счёт, так как и он обеспечивает только широкополосный приём), сертификация таких антенн для условий современного эфира не проводилась и то, как такие антенны попали в широкую продажу остаётся тайной за семью печатями, и теперь можно только догадываться и удивляться, а “счастливые” телезрители, к тому же, покупают вышеупомянутые активные антенны с усилением “побольше”, что “позволяет” им просматривать несколько каналов сразу (интерференционную картину) и “прижимают” радиолюбителей на местах, практически не позволяя последним работать на передачу).
Почти невероятно, но, в моём примере, профессиональный антенщик, встроил приводимый ниже фильтр в ТВ приёмную систему и заявил, что помехи приёму отсутствуют полностью и это при том, что в 15 метрах от ТВ антенны находится антенна любительской радиостанции.
Фильтр.
Схема. Фильтр, который я разработал, пропускает ТВ частоты, начиная со 175 МГц (UA9LAQ: т. е. , с шестого TV канала, а что делать с 1…5 каналами? Как их принимать, если фильтр их “давит”? Или в Германии это не актуально?). В фильтре использован пятиполюсный ФВЧ, на входе и выходе которого последовательно включены конденсаторы ёмкостью 22 пФ. Все детали фильтра SMD-типа (для поверхностного монтажа), даже катушки. А это означает, что их добротность низка.
Полоса пропускания. Вносимые потери на частоте 175 МГц составляют около 2,5 дБ, на частоте 220 МГц я намерял 1,5 дБ, а на ДЦМ диапазоне (на частотах 470…690 МГц) потери составляют около 1,2 дБ (без “отсасывающего” куска кабеля на 432 МГц). Вносимые затухания с “отсасывающим” куском кабеля на низкочастотных каналах ДМВ на частоте 480 МГц составляет 7 дБ и падает до менее, чем 2 дБ на 550 МГц.
Короткие волны и 50 МГц.
Эта полоса частот подавляется фильтром просто отлично: на 28 МГц - более чем - 60 ДБ, на 50 МГц - более - 55 дБ.
Схема фильтра DF9CY для подавления TVI на входе ТВ-приёмника.
Передаточная характеристика (S21) до 200 МГцДиапазон 2 м.
Этот диапазон - проблемный. Из-за низкой добротности катушек подавление составляет около 18 дБ для последовательного резонансного контура, отсасывающего 144 МГц. Применив по контуру на входе и выходе фильтра, получаем общее подавление сигналов частот в диапазоне 2 м, примерно, 25…30 дБ. Не используйте отсасывающие четвертьволновые куски коаксиального кабеля, поскольку они отсасывают и на гармониках, а, значит, сильно повлияют и на проходную АЧХ фильтра в ТВ диапазоне!
Диапазон 70 см.
Для диапазона 432 МГц можно подключить отсасывающий четвертьволновой отрезок коаксиального кабеля к одному из портов фильтра. Если это потребуется, то я настоятельно рекомендую использовать кабели с тефлоновой изоляцией типа RG400 или RG142. Таковые имеют высокую добротность, а, значит, и узкую полосу “вырезаемых” частот.
Диапазон 23 см.
Обычно для блокирования сигналов с частотами этого диапазона фильтр применять не нужно, но, если приёмное устройство очень широкополосное, то потребуется и отсасывающий контур, в качестве которого, можно применить четвертьволновый отрезок кабеля на 432 МГц, так как он в качестве гармоники вырежет и сигнал с частотой 1296 МГц.
Изготовление простого и эффективного TVI- Stop фильтра.
Фото готового собранного фильтра.ФВЧ.
К настоящему времени я изготовил 5 экземпляров приведённого здесь фильтра. Все одинаково хорошо работали. Я использовал простую макетную плату с координатной сеткой в 1/10 дюйма (2,54 мм х 2,54 мм). Из макетной платы я нарезал платки размером 25 х 25 мм (1 х 1 дюйм). Все применённые детали - серии SMD (для поверхностного монтажа). Я использовал малый размер деталей - 0603, но пойдут и большие - 0805 и 1206. Старайтесь соединять детали между собой как можно короче. По сторонам платы я впаял штеккер и гнездо европейского стандарта IEC. Если у Вас нет специальных соединителей для монтажа на печатную плату, можно применить на входе и выходе небольшие отрезки 75-омного коаксиального кабеля с обычными частями соединителей: штеккер и гнездо.
Четвертьволновой “отсасывающий” отрезок кабеля для 432 МГц.
Для фильтра я обычно отрезал 15 см высокодобротного коаксиального кабеля с тефлоновой изоляцией RG400, припаивал очень короткими выводами к одному из портов фильтра. Длина отрезка кабеля подстраивалась путём укорочения, при этом фильтр был подключен к выходу портативного маломощного передатчика “карманной” радиостанции, настроенного на 430 МГц. К выходу фильтра был подключён РЧ измеритель мощности. Аккуратно понемногу отрезаем кабель и наблюдаем за снижением выходной мощности после фильтра с 1 Вт до милливатт и менее. Как только мощность на выходе фильтра станет снова увеличиваться, ”обрезание” кабеля следует прекратить. С кабелем марки RG400, можно легко достигнуть затухания в 36 дБ, с RG174 - около 20 дБ, но в очень широкой полосе. Неплохой компромисс будет и с “тефлоновым” RG225. Я не мог раньше работать с выходной мощностью более 200 мВт в диапазоне 432 МГц на свою шестиэлементную антенну. После установки фильтра, стали, в прямом смысле, не помехой и мощности, необходимые для связи через Луну.
Если у Вас все детали под рукой, то за час можно изготовить не менее пяти таких фильтров, чтобы потом установить их на телевизоры соседям и личный покой при работе полной мощностью на радиостанции Вам будет обеспечен.
Я показал Вам способ устранения помех телевизионным приёмникам, путём установки фильтров в антенном тракте, очень дешёвых фильтров, ко всему прочему…
(UA9LAQ: При настройке фильтра с помощью радиостанции (в тексте) ничего не сказано о том, был ли нагружен фильтр эквивалентом антенны, был без нагрузки или был нагружен на ТВ антенну. Если включить такой фильтр между фидером и входом телевизора, в случае применения активной антенны, например, вышеупомянутой, “польской”, то помеха, обусловленная перегрузкой входного каскада антенного усилителя активной антенны не исчезнет. Для устранения таковой (и "интермодуляционной"), необходимо включить фильтр перед антенным усилителем, т. е., прямо на антенне).
Свободный перевод с английского: Виктор Беседин (UA9LAQ), ua9laq@mail.ru
г. Тюмень март 2002 г.
секс по телефону отзывы
