Подавляющие TVI фильтры для диапазона 144 МГц
(Из журнала "Ham Radio", August, 1980)
Ваш передатчик даёт помеху телевидению? Фильтр верхних частот не помогает? Используйте заграждающий фильтр, чтобы “изловить зверя”
Адаптировано из статьи “144-MHz Stop-Band TVI Filters” из колонки Pat’a Hawker’a, G3VA (†) “Technical Topics”, Radio Communication (RSGB), March, 1979, p. 232
Использование полосно-вырезающих фильтров на входе ТВ-приёмника является перспективным решением проблемы подавления помех от любительских передатчиков, работающих в диапазонах 70, 144 и 432 МГц, когда приём телепередач осуществляется на частотах выше или ниже частот приёма телепередач. Даже простой последовательный резонансный контур, включенный параллельно антенному входу телевизора и настроенный на частоту любительского передатчика, сможет, порой, подавить местный сильный сигнал помехи на 30…45 дБ. Более существенным является подавление мешающих сильных сигналов на входе телевизора с помощью заграждающего мостового Т-образного фильтра, который при правильной настройке обеспечивает глубокий острый симметричный “нулевой” провал АЧХ даже при использовании его в ТВ диапазоне. Полосно-вырезающие фильтры высокой добротности могут быть также изготовлены из кусков коаксиального кабеля (включаются в антенную цепь параллельно входу телевизора и имеют длину в четверть длины волны мешающего сигнала с учётом коэффициента укорочения кабеля – UA9LAQ).
Jan Martin Noedling, LA8AK, тем не менее, отмечает, что технике подавления излучений передатчиков диапазона 144 МГц с помощью полосно-заграждающих фильтров уделяется мало внимания на страницах справочной литературы. Он отмечает (видимо, сосед сказал – UA9LAQ) появление сильных помех приёму телевидения во время работы через “аврору” в диапазоне 144 МГц с выходной мощностью всего 100 Вт CW. При появлении помех, антенна передатчика была направлена прямо на тот дом, где это отмечалось. Расстояние до этого дома составляло 33 фута (примерно, 10 метров), сигнал на экране телевизора (соседа), при нажатии на ключ, полностью исчезал, приём блокировался.
Норвежская комиссия по помехам радио и телевизионному приёму сочла аппаратуру Jan’a довольно хорошей, качественной, отвечающей стандартам. Статья в голландском журнале ELECTRON (№ 11, 1978 год) воодушевила Jan’a на применение полосно-заграждающего фильтра настроенного на 144 МГц, который тот установил в фидерный тракт телевизора соседа. Взгляните на Рис. 1. Фильтр способен осуществить ослабление сигнала во всём диапазоне 144 МГц или его части на 50…60 дБ. Параллельный резонансный контур L2C2 настраивается путём растяжения, сжатия или изгибания витков катушки L2 на центральную частоту диапазона, который Вы желаете подавить. Последовательные резонансные контуры L1C1 и L3C3 настраиваются на максимальное ослабление на верхней и нижней границах диапазона подавления.
Фильтр настраивался в измерительной схеме (стенде), включающей в себя аттенюатор 3 дБ (Рис. 2), настройка велась на частоты приведённые в Табл. 1. Для настройки следует применять стабильный (как по амплитуде, так и по частоте) генератор сигналов (ГСС). Звено аттенюатора нужно для предотвращения коротких замыканий выхода генератора сигналов, возникающих порой при настройке фильтра (и, наверное, для согласования тоже – UA9LAQ). Эта простая схема фильтра полностью решила проблему с TVI у LA8AK.
Таблица 1.
В таблице приведены частоты (МГц) настройки контуров, при которых получится максимальное ослабление сигнала в следующих участках диапазона 144 МГц:
Контур |
144…144,5 МГц |
144…146 МГц |
146…148 МГц |
L1C1 |
144, 0 |
144, 0 |
146, 0 |
L2C2 |
144,25 |
145,0 |
147,0 |
L3C3 |
144,5 |
146,0 |
148,0 |
Рис. 1. Схема заграждающего фильтра на диапазон 144 МГц.
L1 и L3 - 10 витков провода #16 AWG на оправке диаметром 3/16 дюйма. L2 – 2 витка провода #16 AWG на оправке диаметром 5/16 дюйма. Смотрите в тексте подстройку по длине катушек (растянуть - сжать при настройке – UA9LAQ). С1, С3 – подстроечные конденсаторы. J1 и J2 - части соединителей типа BNC, припаяны к фольге печатной платы.
Эскиз печатной платы заграждающего фильтра. Чёрным цветом обозначена фольга платы. Вид со стороны фольги. (В оригинале указано, что плата дана в натуральную величину, возможны искажения при сканировании и из-за нелинейности развёртки монитора, а также программные и системные изменения размеров. В виртуальном оригинале при экране в 100%, на экране длина платы составляет 65 мм - UA9LAQ).
Рис. 2. Схема стенда, рекомендуемая для настройки фильтра.
ГСС - звено аттенюатора с ослаблением в 3 дБ - испытуемый фильтр – приёмник или милливольтметр с диапазоном измерения 0…-80 дБм
Рис. З. Эскиз монтажной схемы заграждающего фильтра на диапазон 144 МГц. Вид со стороны расположения деталей, печатные дорожки расположены с противоположной стороны (подобно снимку в рентгеновских лучах). Розетки соединителей припаяны в трёх точках, как показано на рисунке.
г. Тюмень май, 2003 г
