\главная\начинающему\...
На вопросы читателей отвечает автор — Я.C. Лаповок (UA1FA).
Можно ли катушку 1L2 изготовить без тороидального магнитопровода из высокочастотного феррита 50ВЧ20?
Узкополосный фильтр частоты сигнала, в котором используется эта катушка, будет хорошо работать только при выполнении ее на указанном магнитопроводе. Ее добротность в таком исполнении будет около 300, что обеспечивает хорошую селекцию сигнала. Однако удовлетворительные результаты можно получить, намотав катушку 1L2 на полистироловом каркаce диаметром 30... 40 мм проводом диаметром 0,8...1 мм. Добpoтноcть у такой катушки будет ниже— 150... 200.
В книге рекомендуется заменять транзистор КП350 на КП306 только для 23V5. Почему этого нельзя делать в других случаях?
Транзисторы КП306 имеют меньшую крутизну и большую проходную емкость, чем КП350. Поэтому успешная замена возможна только в каскаде усиления DSB, где имеется значительней запас по усилению и устойчивости
На каких резисторах намотаны L6 и L7
Эти катушки можно намотать как на резисторах МЛТ-2, так и МЛТ-1
Можно ли провод ПЭШО заменить в катушках индуктивности на провод в эмалевой изоляции?
В катушках, помещенных в магнитопроводы СБ-12а, можно применить провод ПЭВ-2. В однослойных катушках на каркасах диаметром 9 мм подойдет провод ПЭВ-1 или ПЗВ-2,.но в этом случае между витками следует проложить шелковую или капроновую нитку, обеспечив шаг намотки около 0,6 мм для провода диаметром 0,44 мы и около 0,5мм для провода диаметрам 0.31 мм. Катушки диапазона 160 метров с намоткой «универсаль» можно выполнить только проводом в шелковой изоляции
Какой смысл понятия «расстояние между краями» в таблицах с данными для связных катушек?
В таблицах, указано свободное от обмоток расстояние между катушками. Располагать катушки на каркасах следует так, чтобы от края каркаса до начала обмотки было не менее 10 мм.
Есть ли в книге неточности, которые необходимо учесть при постройке радиостанции?
К сожалению, есть. Вот их перечень:
числа витков 1L1 на с. 14 указаны от конца, соединенного с 1L2
на рис. 1.1 перепутаны местами выводы 5 и 6 узла L2, (на рис. 2,1 они изображены правильно);
соединение 6CI и 6СЗ на схеме рис. 1.7 должно быть выполнено в соответствии с рис. 1.22;
включение S2.3 на рис. 2.1 должно быть таким же, как и на рис. 1.1;
резистор между выводом 8 узла 18 и движком R16 на рис. 2.1 — это резистор R15 сопротивлением 3 кОм (он имеется на рис.2.3);
включение 24С4 " на рис. 2.17 должно быть выполнено в соответствии с рис. 2:21
включение 26С2 на рис. 2.24 должно быть выполнено в соответствии с рис. 2.26
на рис. 2.10 не изображено соединение третьего вывода 17L5 с нижним (по рисунку) выводом 17L6;
на рис. 2.24 перепутаны местами выводы 5 и 7 у всех трех ИВЗ.
Сколько витков у L3?
Эта катушка имеет 8 витков.
Каков номинал 24R11?
Сопротивление этого резистора 2 кОм.
Есть расхождения в изображении L2 на рисунках и в тексте. Где оно правильное?
Число секций и включение L2 правильно указаны на рис. 1.1. В описании пропущена одна секция; содержащая 1 виток с шагом 3 мм между секцией в 1 виток с шагом 2 мм и секцией в 1 виток с шагом 4 мм.
