Усилитель мощности на КП904.
При повторении усилителя мощности UY5DJ (1) выяснилось, что наиболее критичный узел, снижающий надежность всего усилителя, - выходной каскад. После экспериментов на различных типах биполярных транзисторов пришлось перейти к полевым.
За основу был взят выходной каскад широкополосного усилителя UT5TA (2). Схема показана на рис.1. новые детали выделены утолщенными линиями. Небольшое количество деталей позволило смонтировать каскад на печатной плате и радиаторе от UY5DJ на месте деталей и транзисторов усилителя UY5DJ. Ток покоя транзисторов - 100...200 мА.
Усилитель получился очень устойчивым, не боится высокого КСВ. Значительно упростился блок питания - напряжение питания выходного каскада (30 - 50 вольт) не стабилизировалось.
На выходе усилителя установлены ФНЧ (1 ] и универсальное согласующее устройство (3).
Выходная мощность при напряжении питания 50 вольт: при одном транзисторе КП904А - 40 Вт, при двух - 70 Вт.
Следует учесть, что отдельные экземпляры КП904 имеют начальный ток стока порядка сотен мА. В таком случае в режиме приема на точку 10 необходимо подавать небольшое отрицательное напряжение.
Литература:
1. Скрыпник В. Усилитель
мощности KB трансивера.- Радио, N12, 1988,с.20-23.
2. Андрющенко Б. Широкополосный усилитель мощности. - Радио, N12, 1984,
с.18-19.
3. Кобзев В. Универсальное согласующее устройство. - Радио, N
9,1975 , с.37.
Е.Иванов (RA3PAO), 300028, Россия,г. Тула, ул. Мира, 19-а- 18.
31.01.2011 20:16 пока не знаю... -- RK9ADW 26.12.2008 22:16 Скажите пожалуйста,чем можно заменить КП904?... -- UV7QMA Александ... |
Ремонт стиральнои машины. Ремонт привода стиральной машины tver.gor-master.ru. |
