Комплекс усилителей мощности «Ураган».
Комплекс усилителей мощности представляет собой стойку, в которой размещены: блок питания, три блока усилителей мощности от радиостанции Р-140, антенный коммутатор, автоматика, воздуховоды нагнетающей и вытяжной вентиляции. Кроме стойки в состав комплекса входит выносная система охлаждения, пульт управления и кабели. Комплекс работает совместно с тремя трансиверами, установленными на 3-х рабочих местах и 5-ю антеннами.
Технические характеристики:
Количество каналов усиления - 3
Средняя мощность усилителей (ограничена) - 200 Ватт
Максимальная пиковая мощность в SSB - 1500 Ватт
Размеры стойки
Длина 60 см
Ширина 45 см
Высота 160 см
Масса ??????
Напряжение питания 220 В.
Потребляемая мощность (максимум) 4,5 кВт
Комплекс обеспечивает местное включение и настройку усилителей на антенну или общий эквивалент, дистанционное управление любым усилителем: включение, выключение, подключение любого из 3-х рабочих мест к любой антенне через любой усилитель(или в обход) на любом диапазоне(кроме уже используемых), автоматическую перестройку 2-х каналов усиления на заданный диапазон, автоматическую выдержку времени при включении любого канала усиления и выдержку времени выключения принудительной вентиляции при выключении всего комплекса, блокировку от одновременного включения двух усилителей на одну антенну или двух рабочих мест на один усилитель, блокировку от одновременного включения на передачу более одного рабочего места и индикацию блокировки на каждом рабочем месте (по необходимости)индикацию выходной мощности и КСВ раздельно по каждой антенне.
Каркас стойки сварен из стального уголка 20 х 20 мм, всего понадобилось 15 метров такого уголка. Боковые стенки стойки закрыты листами кровельного железа с помощью точечной сварки.
В верхней части к каркасу приварены 3 полосы из стали сечением 3 х 20 мм, на них закреплены реле антенного коммутатора. В верхней части с лицевой стороны закреплена полоса из дюраля на которой установлены
5 приборов – индикаторы выходной мощности и КСВ раздельно для каждой антенны. На задней стороне в верхней части установлены антенные разъемы.
На боковых стенках каркаса изнутри приварены полозья для установки усилителей мощности( в кружке показан способ их крепления)
На нижней стороне каркаса по углам закреплены 4–ре вращающиеся колесика для перемещения стойки.
На задней стороне каркаса приварены 2 полосы из стали сечением 3 х 25 мм, на которые хомутами крепятся воздуховоды нагнетающей и вытяжной вентиляции.
Эти воздуховоды изготовлены из оцинкованного железа толщиной 0,1 мм по разверткам и сварены точечной сваркой. Воздуховоды закреплены «по месту». Развертки и форма воздуховодов приведены на рисунках.
Недостающие на развертке элементы вырезаны и приварены по месту.
Блок питания собран в отдельном каркасе:
На дне каркаса закреплено П-образное шасси из 3-х мм стали, на которой методом штамповки сделаны ребра жесткости.
Передняя панель блока питания изготовлена из дюраля толщиной 2 мм.
На передней панели установлены контрольные приборы, лампочки и кнопки. Эти приборы предназначены для местного включения и контроля блока питания и усилителей. Все кнопки дублированы на пульте дистанционного управления, который может быть вынесен до 50 метров от стойки. С выносного пульта можно включить любой из 3-х усилителей, подключить его к любому рабочему месту и к любой их 5-ти антенн.
Система вентиляции состоит из вентилятора производительностью около 600 кубометров в час, установленного в шумопоглощающем кожухе, системы воздуховодов, позволяющих установить кожух вне помещения и распределительных воздуховодов стойки.
Нагнетающие воздуховоды соединены с выходом вентилятора, вытяжные воздуховоды - с полостью кожуха. В кожухе имеется крышка при открывании которой увеличивается забор наружного воздуха (в жаркую погоду), тем самым система охлаждения работает в режиме вентиляции. В холодную погоду крышка закрывается и система работает в режиме циркуляции, охлаждение воздуха происходит в воздуховодах. Воздух отсасывается из пространства над лампами усилителей и нагнетается в пространство под ламповыми панелями.
После выключения комплекса автоматика обеспечивает работу вентиляции еще в течении 5-6 минут.
В воздуховодах стойки могут быть установлены заслонки, распределяющие подачу воздуха к усилителям.
В схемотехнике использовались ранее опубликованные на СКР идеи.
Продолжение следует...
Генеральный конструктор Н.Филенко (UA9XBI), ua9xbi@online.ru
25.08.2007 02:09 БРЕД... -- 28.01.2007 23:10 И начто вся эта халабуда!... -- 03.08.2006 18:01 ...Вообще-то Вы представляете себе этот вентилятор =600 куб.метро... -- Lev 4X4DO 23.07.2005 23:30 p140... -- sp8ntl 15.06.2005 06:55 Василий ... -- UA0ZK Василий... 04.12.2004 03:16 где можно найти схему как подключить усилок от Р 140... -- Un7dai |
