На момент начала разработки уже существовало несколько разных блоков управления, они были опубликованы на Краснодарском сайте и широко известны. Некоторые из них я повторил. Особенно мне понравился блок управления конструкции RV6YP - на мой взгляд, у него наиболее широкие возможности. Понравился также примененный символьный LCD индикатор. Но на мой взгляд в нем не хватает одной вещи - генератора сабтона. В импортных радиостанциях есть возможность задать частоту сабтона для каждого канала памяти, а также для VFO. К сожалению, ни в одном из известных мне контроллеров для "Виолы" эта возможность не предусмотрена. А ведь без нее невозможно работать через репитеры. Т.е. для работы на УКВ такая станция пригодна лишь с ограничениями. Именно это меня и побудило к разработке собственного контроллера. А поскольку оставалось место в памяти программ, то я реализовал и некоторые другие функции.
Среди них:
- Управление через меню;
- Возможность задать пароли на включение и на установки радиостанции;
- Расширенные возможности сканирования:
- возможность задать диапазон сканирования для VFO;
- возможность исключения каналов памяти из сканирования в режиме MEM;
- при нахождении станции контроллер может ожидать на частоте пока есть несущая или ждать заданное время, затем сканирование продолжается. Можно также продолжить сканирование принудительно, нажатием на клавишу Cancel, или прервать его совсем двойным нажатием на клавишу Cancel;
- возможность задать скорость сканирования (паузу после установления частоты и до перехода на следующую частоту);
- Два VFO (VFO A и VFO B), с возможностью оперативного переключения между ними;
- Возможность работы в режиме с разнесенными частотами (Split-режим), при этом частота одного из VFO используется для приема, другого - для передачи;
- Возможность синхронного изменения частоты обоих VFO с сохранением установленной разницы частот (при изменении частоты она изменяется в обоих VFO сразу). Этот режим может применяться, например, для работы с репитерами;
- Возможность управления радиостанцией с компьютера или с выносной панели через порт RS-232 (разработана как программа для компьютера, так и
выносная панель для использования радиостанции, например, в автомобиле);
- Возможность смены программы контроллера радиостанции через специальный разъем программирования при помощи Altera ByteBlaster (простейший программатор, всего несколько деталей) и компьютера;
Фотография платы контроллера
Распечатанные из PCAD и отсканированные схемы
Принципиальная схема контроллера |
Схема подключения контроллера к радиостанции |
Печатная плата (сторона деталей) |
Печатная плата (сторона пайки) |
Печатная плата (размещение деталей)
Изображения платы в PCAD (скриншоты)
Печатная плата (все слои) |
Печатная плата (верхний слой - со ст. деталей) |
Печатная плата (нижний слой - со ст. пайки) |
Печатная плата (верхний и нижний слой) |
На сайте автора Вы можете взять:
Константин Тураев (RA4HMF), ra4hmf{антиспамная собака}mail.ru
