www.cqham.ru
Микропроцессорная система управления радиостанцией "Виола - А"
1. В качестве индикатора применен ЖКИ от телефонного аппарата PANAPHONE на 10 знаков. При приобретении индикатора обращать внимание на наличие маркировки выводов (CLK, DI, HK и т.д.). Контрастность индикации можно подобрать, включая последовательно с элементом питания 1,5 В резистор в несколько кОм.
2. Переключатели каналов необходимо удалить.
3. Плата процессора устанавливается на место блока управления и сигнализации. Кронштейны от этого блока необходимо переставить на плату процессора.
4. Обратить внимание на то, что команда от тангенты должна поступать только на плату процессора, а соответствующая линия от приемопередатчика подключается к открытому коллектору транзистора VT7 (схема процессора).
5. При программировании процессора (PIC16C84 или PIC16F84) записать:
в программную память данные из файла k8x6i10.bin;
в память EEPROM данные из файла eeprom.bin;
конфигурационное слово FFFA.
Принципиальная схема.
(Полный комплект документации; рисунки печатных плат, прошивки ПЗУ и т.д. здесь.)
1.  Назначение клавиш.
1.1. Расположение клавиш.
1.2. Распределение функций и назначение клавиш.
Табл.1.
Функции первого уровня
Функции второго
уровня
Функции третьего уровня
Функции четвертого уровня
UP
0 VFO
MEM* 1 MEMORY
-600 2 -
SWAP 3 -
HL 4 -
DN 5 D.WORK
RPT* 6 REPITER
SCAN* 7 -
PROG* 8 -
SET
H/M
TIME
Примечания:
1. Функции первого уровня доступны "в одно касание", отмеченные звездочкой, требуют
последующего нажатия клавиш с функциями второго и третьего уровня..
2. Функции четвертого уровня служат только для работы с часами.
Табл.2.
Наименование функции первого уровня
Выполняемая операция
UP
Перестройка вверх по частоте на 25 кГц
MEM*
Извлечение частоты из памяти (ожидает нажатия цифровой клавиши - номера канала памяти
-600
Включение/выключение репитерного режима с разносом -600 кГц при передаче
SWAP
Включение/выключение режима инверсии частот приема и передачи, при включенном репитерном режиме
HL
Настройка на HOT LINE(145500 кГц)
DN
Перестройка вниз по частоте на 25 кГц
RPT*
Настройка на частоту репитера (ожидает нажатия цифровой клавиши - номера репитерного канала)
SCAN*
Включение режима сканирования (ожидает нажатия одной из клавиш с функциями VFO,MEMORY,D.WORK,REPITER
PROG*
Запись частоты в память ( Ожидает два нажатия клавиши PROG (всего 3) и цифровой клавиши - номера канала памяти
2. Порядок работы.
2.1. Перестройка по частоте.
Перестройка по частоте осуществляется нажатием клавиш UP и DN с шагом 25 кГц, соответственно вверх и вниз по частоте. Диапазон перестройки от 144000 до 145975 кГц.
Работа с репитером.
2.2.1. Для установки частоты репитера необходимо последовательно нажать клавиши RPT и цифровую клавишу 0...8. Цифры на клавишах совпадают с номерами репитерных каналов. После этой операции на индикаторе отображается выходная частота репитера. и знак U E - индикатор репитерного режима.
В общем случае репитерный режим можно включить/выключить при помощи клавиши -600 на любой частоте, начиная с 144600 кГц.
При включенном репитерном режиме возможна инверсия частот приема и передачи, то есть прослушать "прямой" канал и ответить на выходной частоте репитера. Для этого необходимо нажать клавишу SWAP.
При этом знак U E поменяется на E U Выключение инверсии осуществляется повторным нажатием клавиши SWAP.
Настройка на частоту HOT LINE (145500 кГц).
2.3.1. Нажать клавишу HL.
Извлечение частоты из каналов памяти.
2.4.1. Для извлечения частоты из канала памяти необходимо последовательно нажать клавиши MEM и цифровую клавишу 0...8. Цифры на клавишах совпадают с номерами каналов памяти. После этой операции на индикаторе отображается частота. и знак U E , если этот режим был запрограммирован.
2.5. Программирование каналов памяти.
2.5.1. Настроить радиостанцию на необходимую частоту любым из способов, описанных в пп 2.1 - 2.4. Включить репитерный режим, если это необходимо.
Нажать три раза подряд клавишу PROG, при этом слева на индикаторе отобразится знак P.
Нажать одну из цифровых клавиш 0...8. При этом знак P. погаснет, что означает запись текущей частоты в соответствующий канал памяти.
Свойства каналов памяти.
Частота, записанная в канал памяти 0 вступает в работу при включении радиостанции.
Частоты, записанные по каналам 7 и 8 используются режимом D.WORK (DOUBLE WORK)
2.7.Сканирование.
Нажать клавишу SCAN и клавишу одного из режимов сканирования D.WORK,.
Процесс сканирование происходит при включенном шумоподавителе. Открытие шумоподавителя приостанавливает процесс на 2 секунды, что дает возможность прослушать частоту.
Для выключение режима сканирования нажать клавишу SCAN или кратковременно клавишу "ПЕРЕДАЧА" на манипуляторе (при этом передатчик не включается).
Режимы сканирования:
а) по всему диапазону от 144000 до 145975 кГц циклически с шагом 25 кГц (VFO);
б) по репитерным каналам с 0 по 8 репитер циклически (REPITER);
в) по каналам памяти с 0 по 8 канал циклически (MEMORY);
г) опрос двух частот, записанных по каналам памяти 7 и 8 (D.WORK);
Программирование скорости сканирования.
Нажать последовательно клавиши SCAN, PROG и цифровую клавишу 0...8. Время задержки на перестройку устанавливается в соответствие как 2 в степени номер клавиши. То есть клавише 0 соответствует максимальная скорость перестройки, клавише 1 вдвое меньшая и так далее.
А.Ю. Костюк (RV6YP),
rv6yp@mail.ru
Packet RADIO: RV6YP@RW6AT.KRD.RUS.EU
Возьмите полный комплект документации:
  wiola1.zip 258kb
