Входной широкополосный усилитель на МДП-транзисторе (VMOS)
Описываемый широкополосный усилитель является хорошим подспорьем для усиления в диапазоне 150…6500 кГц с малыми шумами. Полевой МДП-транзистор (VMOS) Vishay-Siliconix VN10KM использован в усилителе в качестве усилительного элемента. Входной импеданс усилителя составляет примерно 300…600 Ом, а его выход хорошо согласуется на 50…75-омные нагрузки. Для максимальной передачи на вход усилителя раскачки с 50…75-омных источников используется согласующий повышающий трансформатор 1 : 4, рекомендуется Mini-Circuits T4-6T-X65. Усиление составляет примерно 20 дБ. На выходе усилителя на 50-омной нагрузке можно получить без существенных искажений, по крайней мере, 1,5 В среднеквадратичного значения напряжения (4,2 В пикового напряжения или +16 дБм). Желательно применение стабилизированного источника питания с напряжением +10 В постоянного тока. Эксплуатация усилителя при более высоких напряжениях питания существенно не поднимет усиление и не поднимет точку пересечения по интермодуляционным продуктам 3-го порядка, зато, потребует применения эффективного теплоотвода, чтобы предотвратить перегрев транзистора и выход его из строя.
Широкополосный усилитель на МОП-транзисторе. Схема принципиальная электрическая.
Все чертежи в формате .GIF могут быть скачаны и просмотрены, а затем отпечатаны с нужными размерами с использованием программ, таких, например, как Microsoft Photo Editor или Adobe Photoshop. Посетите сайт Mark’а, чтобы скачать все чертежи с высоким разрешением.
Эскиз печатной платы усилителя. Вид со стороны проводников.
Эскиз печатной платы усилителя. Вид со стороны установки деталей.
Перечень деталей усилителя
- 1. Печатная плата размером 1,0 х 1,4 дюйма
- 2. Конденсаторы С1, С2, С3 - по 0,1 мкФ
- 3. Диод D1 - 1N4003
- 4. Н1 - винт 4-40 х 0,25 дюйма
- 5. Н1 – шайба 4-40 х 0,5 дюйма
- 6. Н1 - шина, #4
- 7. Р1-5 - скоба-клипса с отверстием 0,42 дюйма
- 8. Q1 – полевой транзистор VN10KM
- 9. R1 – резистор 47 Ом
- 10. R2 – резистор 2,2 Мом
- 11. R3 – резистор 4,7 Мом
- 12. R4 – резистор 680 Ом
- 13. R5 – резистор 4,7 Ом
- 14. R6 - резистор 10 Ом
- 15. RFC1 – дроссель 1,8 мГн
- 16. Соединительные провода и провода для шин.
Пайку проводить согласно эскизу и обычным требованиям к пайке таких конструкций и ПТ.
Mark Connelly, WA1ION
e-mail: MarkWA1ION@excite.com
web: http://members.aol.com/MarkWA1ION/weblink.htm
ua9laq@mail.ru
г.
Тюмень октябрь, 2004 г
01.11.2004 10:05 Тут даташит
http://pdf.searchdatasheets.com/pdf/559/559311.pdf
... -- Влад, DL7PGA... 31.10.2004 22:05 А что это за транзистор то ?... -- имя |
