www.cqham.ru
Указатель положения для переменной индуктивности (цилиндрического вариометра).
Эта конструкция была сделана «ради интереса», т.е. ради воплощения внезапно возникшей идеи. Может кому и понадобится. Практически все видно на фото 1, 2, 3.
Сам цилиндрический вариометр взят от радиостанции 1Р-51 производства СЭВ, может применяться и другой, с двумя контактными роликами, расположенными с одной стороны.
Указатель шкалы изготовлен из 3-х слоев органического стекла. Тонкий, толщиной 1 мм, закрашен с лицевого торца и служит как указатель положения. Толстые, толщиной 3 мм, прорезаны в местах «обхвата» контактных роликов так, чтобы в щели между ними ролики вращались без заеданий. При вращении оси вариометра ролики будут перемещаться вдоль оси и «тащить» за собой указатель.
Ниже приведены варианты компоновки вариометра в корпусе усилителя мощности или тюнера. За вариометром лежит двигатель, которому можно поручить задачу вращения оси вариометра.
Несколько идей, которые я не проверил, но они реализуются без проблем:
  1. На боковых щечках вариометра можно установить микровыключатели, запитав через них микродвигатель. Тогда при подходе роликов к краю обмотки двигатель будет останавливаться.
  2. На указателе легко можно закрепить неоновую лампочку, соединив ее с выводом антенны и выводом заземления, тогда индикатор положения вариометра станет и индикатором выходного напряжения.
  3. И т.д. и т.п.
Всего вам доброго!
73! UA9XBI Н.Филенко.
холоднокатанные листы sytex.ru бери заряд отзывы
