Настройка
Z-Match очень простая - в режиме приема вращайте С2 до максимального шума,
затем, подав небольшую ВЧ мощность, подстройте оба конденсатора по минимуму КСВ.
Если емкости С1 не хватает, то подключите при помощи S1 дополнительную секцию
С1В или дополнительный конденсатор, параллельно С1, если он односекционный. При
несимметричной линии включите заземляющий переключатель S2.
Перевод и подбор материалов – CКР Team© 2003 |
