Соблюдай ТБ!
Новое лицо для старого фонарика.
Большой прорыв в технологиях производства  сверхярких  светодиодов  позволил получить реальные светодиодные модули с  к.п.д. в 8-10 раз выше,  чем у ламп накаливания. Одним из лидеров в этой гонке является  модуль фирмы  Luxeon Lumiled LXHL-NW98.
Я попробовал заменить лампочку   фонарика  “Жучёк” производства Краснодарского завода ЗИП на этот светодиод. Для этого пришлось сделать умножитель напряжения   на диодах с малым падением напряжения (диодами Шотки или германиевыми).
Эффект превзошёл все мои ожидания! Я получил ослепительно яркий фонарик,  с очень легким жимом  (по сравнению с ламповым вариантом).
Фотография  диодного модуля и переделанного фонарика.
Схема переделки и параметры модуля.
RW6AT  Салмин М.А.
16.12.2011 13:38 И вот спустя почти 7 лет, этого добра (светодиодов) навалом..)) З...  --  Express87
27.08.2005 17:16 Можно и слегка усовершенствовать(и упростить) данную схему парал...  --  Юрий
17.08.2005 15:34 http://alekssi.narod.ru/velo_LEDmax.html ...  --  RW6AT
04.05.2005 11:02 Стас , напиши на osiris74@mail.ru , есть опробованный вариант пре...  --
10.02.2005 08:41 Как собрать умножитель напряжения для светодиода .Чтобы питание о...  --  Стас
05.12.2004 23:13 В Краснодаре на рынке их продают свободно ( у Саши в палатке во в...  --  RW6AT
11.06.2004 00:24 Вот и цена стала разумной! Появились новые маленькие 5мм 20ма св...  --  RW6AT
09.04.2004 22:12 Как в схеме горит ярче, хоть и заряд обратный. Думаю тут меняетс...  --  rw6at
06.04.2004 12:37 Только вот полярность левого конденсатора нужно поменять на проти...  --  RW6HKF, Михаил...
02.04.2004 16:57 Очень интересно но стоимость???...  --  Сергей RA1QKH...
07.03.2004 21:38 На ДАРТ.РУ , наложным платежём высылают. Я с товарищем заказывал...  --  RW6AT
01.03.2004 17:51 Идея класс! Только где взять такой диод? Подскажите......  --  Аркадьевич RV4C...
01.03.2004 17:50 Идея класс! Только где взять такой диод? Подскажите......  --  Аркадьевич RV4C...
