Бестрансформаторный усилитель мощности на ГУ74Б.
Идея создания усилителей по бестрансформаторной схеме питания меня волновала давно. Преимущества данной схемы бесспорны, а с появлением недорогих и качественных электролитических конденсаторов идея стала реальностью. Собрав сначала усилитель на двух лампах ГУ72 по системе учетверения напряжения я убедился, что все работает отлично. Усилитель получается легким маленьким и качественным. Попавшая под руку лампа ГУ74Б с заводской панелькой навела меня на мысль сделать небольшой легкий усилитель на этой лампе. До этого момента у меня был трехлетний опыт эксплуатации усилителя мощности на лампе ГУ74Б с анодным напряжением +1700вольт. А ушестерение сетевого напряжения как раз и дает 1750вольт. При этом просадка напряжения у бестрансформаторного блока питания гораздо меньше, чем у трансформаторного и составляет всего 50вольт.
Естественно при постройки усилителя по бестрансформаторной схеме нужно соблюдать некоторые правила.
Первое правило, нужно обеспечить хорошую изоляцию обмоток накального трансформатора от земли и друг от друга а так же всех мостов и электролитов, входящих в питатели всех вспомогательных напряжений.
Второе, конденсатор блокировки по ВЧ на минусе БП должен иметь хороший запас по напряжению.
Третье, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечить мягкую систему включения высоковольтного блока питания.
Четвертое, относящиеся к любым усилителям, нужно обеспечить общий качественный монтаж.
В остальном усилитель не имеет особенностей. В нем есть небольшая система автоматики (это для тех у кого руки зудят пораньше включить анодное напряжение ).
Размеры одной из конструкций данного усилителя у меня получились 310Х280Х140 !!!! при весе 6кг.
Реле Р1, Р4, Р7 любые с подходящим напряжением у меня применены РЭС9.
Реле Р2 любое ВЧ у меня РПВ2/7.
Реле Р5 любое с напряжением 220в у меня РПУ0.
Реле Р6 любое с током контактов не менее 5А. у меня применяется автомобильное реле с током контактов 40А. Правда оно импортное пластмассовое от автосигнализаций, кстати это отличные реле которыми уже несколько лет я коммутирую все свои антенны и ни одного сбоя даже при мощности 1Квт.
Катушла L3 бескаркасная намотана на оправке 8мм. Провод нихром 1мм. 4-5виткаов.
Анодный дроссель L4 может быть традиционной конструкции как во многих усилителях мощности описывать его данные не имеет смысла, но у меня стоит универсальный дроссель его данные на рисунке 2.
Все остальное видно из схемы.
Подробнее
Если у Вас возникнут вопросы, мой адрес:
601505 Владимирская обл.
г. Гусь-Хрустальный
ул. Добролюбова д.13 кв.2
Федотов Алексей Геннадьевич (UA3VFS)
г. Гусь-Хрустальный
E-mail: ua3vfs@mail.ru
17.05.2015 07:57 Что бы получить минимальный ток через стабилитроны 5мА (КС620), р...  --  Ник.
17.05.2015 07:10 Не понимаю, зачем коммутировать напряжение экр. сетки? Кстати р...  --  Ник.
11.04.2014 18:50 У твоей мамки монтаж говно если такого чудного родила...  --  Анатолий UR5CX ...
09.10.2013 18:19 Позор! И монтаж говно и схема ничем не отличается от уже известны...  --
02.01.2011 20:05 Алексей, здравсвуйте! С Новым годом! Успевают ли зарядится элек...  --  Анатолий. us8ux...
24.06.2010 16:07 более 15 лет болтаюсь по экспедициям (Тува, Байкал) постоянно ГУ-...  --  Александр RA0WA...
19.01.2010 14:14 божественно зделано надо всем в пример ставить...  --  евгений uu4joc...
24.12.2009 19:31 я в ЧИП и ДИПе брал.......  --  Александр RZ3AV...
22.11.2009 19:21 Подскажите где в Москве можно прикупить таких конденсаторов. мож...  --  UA0SM
13.04.2009 04:54 ...  --  георгий.ra9afv...
19.03.2009 16:10 Есть реле времени на PIC-контроллере опубликованого на сайте сама...  --  Витор, UA3DGG...
12.04.2006 20:45 Помогите схемой Стерео возбудителя на BA1404, На диапазон 75-108 ...  --  Дмитрий, RW6AIX...
31.03.2005 23:28 Помогите простой схемой реле времени на 24 В током до 1А переключ...  --  RZ6AKP
25.03.2005 18:52 Трансформаторов, однако, двое.......  --  RD3AO
22.03.2005 08:24 Почему такой огромный корпус, для такого маленького, компактного ...  --  UA3AOK
21.03.2005 21:10 Очень интересно, и нужно,особенно для радиоэкспидиций и работы в...  --  UA3AOK
08.02.2005 15:11 ги 7б...  --  rw4ip
21.12.2004 16:13 А если применить ГИ-7Б включив ее по другому то кажется усилок бу...  --  Михаил UX4AA...
05.12.2004 21:50 Выходная мощность на нагрузке 50ом 500Вт....  --  Alexey ua3vfs...
21.11.2004 19:21 И всетаки какая можность на выходе получилась?...  --  Vlad
24.10.2004 19:12 Логика совершенно на мой взгляд правильная, зачем все время работ...  --  Alexey ua3vfs...
21.10.2004 09:43 Смотрю я на реле времени и мне кажется, что у нее неправильная ло...  --  Vytas LY3BG...
20.10.2004 16:11 Схема реле правильная. Галетник держит до 1900вольт, при изиляци...  --  Алексей
16.10.2004 22:02 Еще два вопроса. Правильно ли нарисована схема рэле времени? Може...  --  Vytas LY3BG...
16.10.2004 21:54 Такие конденсаторы в Вильнюсе стоят ~ 200-230 руб.... ...  --  Vytas LY3BG...
16.10.2004 16:17 Как раз конденсаторы то и недорогие сейчас. Стоят они в Москве 7...  --  UA3VFS
14.10.2004 09:34 Извиняюсь, умножитель нарисован правильно, только непривычно. Но ...  --  Vytas LY3BG...
13.10.2004 21:12 Есть подозрение, что умножитель нарисован неправильно......  --  Vytas LY3BG...
12.10.2004 06:45 Параллельно элктролитам БП нет выравнивающих резисторов, - это не...  --  .
11.10.2004 21:39 Какая можность на выходе получилась? С ОС и на трансформаторе пр...  --  RA9QAW
11.10.2004 18:37 Очень бы хотелось увидеть еще одно фото - вид снизу, если это воз...  --  ut2yo
10.10.2004 20:51 Да, красиво сделано! В данный момент занимаюсь сборкой усилка на ...  --  un7gkr
10.10.2004 20:18 8-e чудо света !!!...  --  .
10.10.2004 00:22 Рад, что панелька с лампой нашли достойное применение. У меня ест...  --  rx3dpk
