Соблюдай ТБ!
SWR анализатор
Предлагаемый прибор позволяет настраивать антенны по минимуму КСВ в диапазоне 1.5 – 35 МГц. Было просмотрено множество схем по данной теме (практически все ,что есть в интернете ) ,был также соблазн применить DDS вместо ВЧ генератора, но хорошенько подумав , что собственно нужно обычному «среднестатистическому» радиолюбителю (и мне в том числе, который раз в несколько месяцев (а то и лет) что-то делает со своими антеннами ) от подобного прибора пришел к следующим выводам:
  1. Измерение КСВ во всем КВ диапазоне
  2. Автономное питание и малый потребляемый ток
  3. Цифровая индикация частоты
  4. Доступность компонентов
  5. Простота настройки и изготовления
  6. Низкая себестоимость
Что касается измерений комплексных сопротивлений антенны , я понял ,что по большому счету мне это не нужно, и я не хочу платить за это удорожанием и усложнением всей конструкции ,а также превращением ее в «долгострой» - мне нужен прибор который можно сделать за пару выходных дней из того ,что есть у каждого радиолюбителя (ну, допускаю, кроме ЦШ ) и мне вполне хватит только измерений КСВ ,чтобы оперативно , находясь на крыше как можно меньше времени ( чтобы не привлекать излишнее внимание соседей – для многих это важный момент!) ,найти резонансную частоту антенны и понять ,что дальше делать – удлинить или укоротить антенну или изменить ее конфигурацию ,чтобы на резонансной частоте подстроить ее активное сопротивление под 50 ом. Кроме того я подозреваю ,что многие счастливые обладатели фирменных приборов или не используют все возможности своих приборов, или не знают ,что делать с полученными данными - и просто измеряют КСВ.
После таких размышлений была выбрана схема и изготовлен за несколько вечеров предлагаемый прибор, являющийся по сути «гибридом» MFJ – 249 (адаптированный под имеющиеся детали) и понравившейся цифровой шкалы от JG6DFK.
Подробнее
Прибор оказался очень простым в изготовлении и настройке – достаточно простого тестера. При правильном монтаже начинает работать сразу. Очень понравилась работа импульсной АРУ на компараторе DA1.1 - ВЧ напряжение на измерительном мосту жестко стабилизируется во всем диапазоне (показания КСВ метра при отключенной нагрузке практически не изменяются ) .Напряжения на коллекторе VT6 и затворе VT7 наоборот, должны изменятся в указанных пределах при перестройке ВЧ генератора во всем диапазоне - это говорит о нормальной работе АРУ.
Все примененные катушки - стандартные дроссели указанной индуктивности. Диоды VD2 и VD3 обязательно должны быть германиевые. Операционные усилители практически любые.
Вся настройка сводится к подбору С11 и С12 при «укладке» поддиапазонов с помощью встроенной ЦШ, установки режима АРУ (R20) и калибровки шкалы прибора:
  1. Без нагрузки устанавливаем максимум показаний (КСВ равен бесконечности) R24
  2. Проверяем работу моста – при нагрузке 50 ом - показания прибора минимальны.
  3. Подключаем резисторы на 75 ом ( КСВ=1.5) , 100 ом (КСВ =2) и т.д. и калибруем всю шкалу в еденицах КСВ.
При нажатии на кнопку S2 ЦШ показывает вместо частоты длину волны в метрах.
Резистором R26 можно «растянуть» или «сжать» шкалу на свой вкус и повторить калибровку. Часть деталей спаяна навесным монтажем ,часть на макетной плате.
Корпус был спаян из фольгированного текстолита (фольгой во внутрь, кроме задней крышки) ,сделаны надписи переводным шрифтом и получился прибор вполне приятной наружности и удобный в работе.
К сожалению сделать фото я не успел ,т.к. прибор был «конфискован» одним знакомым радиолюбителем (очень он ему понравился ) во время демонстрации работы прибора в реальных условиях.....
Придется делать еще 2 - для себя и по просьбе еще одного знакомого. Для этих целей я «развел» печатную плату и немного модернизировал схему. Размер платы 90 x 50 мм. Теперь жду возможность и «вдохновенье» реализовать этот замысел.
Сергей , Хайфа (4Z5KY) 4z5ky@mail.ru
31.01.2016 06:49 Нет ли у кого, случайно, фото или схемы готовой платы с нижней ст...  --  Роман, RN6LHH...
10.12.2011 20:16 Что нужно сделать,чтобы заменить процессор PIC16F84 на PIC16F628A...  --  UT3ZE
25.08.2011 08:24 А кто нибудь делал печатку АА на обычных деталях а не на СМД .Есл...  --  Vladimir EX8AI...
30.12.2010 17:46 lm358 ставте, или при переразводке платы lm324 - у них обеих вхо...  --
26.12.2010 20:13 Интересно, кто еще собрал этот АА.Занялся в плотную прибором и за...  --  EU3CZ
06.06.2009 00:24 У кого есть печатка в Layote, поделитесь плииз!!...  --  свои
05.06.2008 10:31 Прошивку на что? На частотомер - так она есть. А прошивку на изме...  --  Валентин RZ3DK...
01.06.2008 12:58 Так никто не написал прошивку? Если все таки она есть, киньте по...  --  RW4HOG
08.03.2008 13:44 ЕСЛИ ПРОШИВКУ КТОНИВУТЬ НАПИШЕТ СКИНЬТЕ НА САЙТ ПЛИЗ.....НЕ ВСЕ У...  --
03.12.2007 11:58 Вчера собра, работает супер!!!!!!! ...  --  RA3PLM
26.11.2007 19:19 Пик обычный ,тоже на 4 МГц - работает без проблем и на 10 МГц - с...  --  4z5ky
26.11.2007 14:04 Подскажите какой PIC использован в вашем анализаторе, я пробова н...  --  RA3PLM
19.11.2007 22:48 65 mA...  --  4z5ky
04.10.2007 14:20 Подскажите максимальный ток потребления Вашего прибора....  --  DG5MB
21.09.2007 07:06 вопрос авторам а нельзя ли установить вместо MC34072 lm393 а то ...  --  ra9ysn
22.04.2007 08:30 Захотелось повторить но есть только однострочный индикатор как вы...  --  EW3FN
15.02.2007 21:04 К дьяволу - лучше вопросы в личку. Или в форум - ветку создать. З...  --  Валентин RZ3DK...
15.02.2007 20:59 Блин, поправить нельзя. Немного не до конца написал предыдущее со...  --  Валентин RZ3DK...
15.02.2007 20:49 Извините, отвечаю за автора конструкции. Но уже давно занимаюсь M...  --  Валентин RZ3DK...
15.02.2007 17:52 можно ли расширить пределы прибора до 150МГц, поставив для частот...  --  rx9cim
15.02.2007 15:48 Можно прошивку поправить, почему-то при зашивке hex в проц пишет...  --  Валентин
14.02.2007 23:01 Блин, ссылку не пропускает система. Ну да, ладно. На этом сайте ...  --  Валентин RZ3DK...
13.02.2007 16:12 Извините, предыдущий пост - мой, забыл подписаться. В общем, как ...  --  Валентин RZ3DK...
13.02.2007 15:58 Нет, как раз в модернизированном варианте он это делает. Другой в...  --
12.02.2007 20:19 "Ну а измерение реактивной составляющей это зачем?" - как раз это...  --  4z5ky
12.02.2007 19:42 Юрий! - "Поэтому, зачем лезть на крышу и измерять КСВ антенны, е...  --  4z5ky
12.02.2007 17:59 Прибор простой, но вот только зачем он? Сейчас практически у всех...  --  Юрий
12.02.2007 12:55 В модернизированном варианте можно смело выкинуть DA2,а если хоче...  --
11.02.2007 19:58 И вместо диодного детектора - AD8302, а вместо генератора на поле...  --  rx3apf
11.02.2007 18:39 Да, созданиие прошивки - дело автора. Но, повторение ее - дело не...  --  Валентин RZ3DK...
11.02.2007 16:57 Но здесь-то я вижу только один стрелочный прибор ? А "создание...  --  rx3apf
11.02.2007 15:56 Нормальная конструкция. Выпускалась серийно. ПИК нужен для часто...  --  Валентин RZ3DK...
11.02.2007 15:38 А если бы взять, скажем, PIC16F676, то получилось бы и дешевле, и...  --  rx3apf
11.02.2007 03:10 >>>Кроме того я подозреваю ,что многие счастливые обладатели фирм...  --  Валентин RZ3DK...
