Согласование? Это очень просто!
Согласование оконечного каскада передатчика с антенной является, как показывает опыт, больным вопросом для многих радиолюбителей. В этом причина нареканий на якобы недостаточную мощность выходных ламп, даже таких, как ГУ-29 или ГУ-50. Многих пугает необходимость иметь в передатчике специальный прибор - пиковый вольтметр, измеряющий высокочастотное напряжение на выходе, как это сделано, например, в "СП-160". Однако если в передатчике есть П-контур и миллиамперметр в цепи анода (см. рис.), этого вполне достаточно для согласования оконечного каскада с любой антенной, например, с "длинным проводом" произвольных размеров.
В маломощных передатчиках можно вообще обойтись без миллиамперметра, заменив его на время настройки тестером. Настройку и согласование нужно производить следующим образом. Введите полностью емкости С2 (минимальная связь с антенной), а также С1, чтобы избежать случайной настройки на вторую гармонику. Затем начинайте медленно выводить С1, следя за показаниями миллиамперметра. Момент резонанса наступит при минимуме его показаний. По спаду анодного тока можно судить о добротности выходного П-контура - чем глубже спад, тем выше добротность. Теперь начинайте медленно выводить С2, увеличивая связь с антенной. Когда показания миллиамперметра будут близки к первоначальным, максимальным, снова при помощи С1 найдите резонанс. Повторите эту операцию несколько раз, добиваясь, чтобы глубина спада тока была 3-5 процентов от максимума. Это и будет режим, обеспечивающий максимальный КПД выходного каскада и одновременно его согласование с антенной. Если у вас всего одна антенна, то после окончания настройки можно замерить емкость С2 и заменить его конденсатором постоянной емкости. Можно также исключить и миллиамперметр из цепи анода, а момент резонанса определять по максимальному свечению неоновой лампочки, подключенной одним контактом к любому из концов катушки П-контура. В некоторых случаях описанная процедура согласования может не дать результата. Это бывает, например, когда собственная частота антенны совпадает с частотой передатчика или если для фидера применяется коаксиальный кабель с большой собственной емкостью. Тогда нужно включить последовательно с антенной, в точке А конденсатор емкостью от 50 до 1000 пф и повторить процедуру согласования.
А. ПОСАЖЕННИКОВ (ex UQ2AL).
