Соблюдай ТБ!
GP 80 и выше от RW3ZS
Интересный вариант антенны с учетом простоты (удлинённый GP-40) получается если немного его модернизировать. Основой и несущей мачтой является штырь на 40метров установленный на изоляторе. Составной частью штыря являются три тубы 45мм, 35мм и 30мм. В схеме антенны L1. А L2 выполнен из провода 2,5 -3 мм
F1 -фильтр-пробка из кооксиального кабеля настроенные соответственно
F1 на частоту 7мГц . Фильтры антенного полотна и противовесов – одинаковы.
ФП из RG58U прекрасно выдерживает 500 вт.
Противовесы представляют собой два диполя W3DZZ расположенных перпендикулярно друг к другу. Подставка под антенну 2,0 метра. Оттяжки 3шт из лески диаметром 2мм. Кабель 50 ом - повторитель для 80 метрового диапазона.
L1 – 11,65 м . L2 – 10,2 м. Все зависит от проводимости земли (у меня идеальная – 30-35см до воды берег озера).
Настройка
Из кабеля RG-58U изготовить ФП и желательно прогнать на резонанс каким- либо способом при наличии измерителя АЧХ или ГСС и вольтметра эту процедуру выполнить легко. Особенно необходимо хорошо выполнить ФП расположенный на верху вертикала (в случае чаво чтобы не валять). Установив GP, растянув противовесы приступаем к настройке самой антенны.
  1. Настраиваем противовесы на 40 метров (каждый диполь отдельно на свою частоту) и затем 80-метровый диапазон.
  2. Вертикал также начинаем настраивать с 40 метрового диапазона подбором укорачивающей ёмкости она должна быть в районе 270-330пф (у меня он составлен из 2 х К15У 150 пф по 8квар)
  3. Следующий этап это настройка диапазона 80 метров. Излучатель 80 метров нижняя часть должна находится в полутора метрах от излучателя – мачты ,а при удалении от местоположения – появляется зенитное излучение (для любителей ближних связей). Изменяя длину полотна настраиваем в нужный участок т.к. полоса на этом диапазоне около 70-80кгц (у меня резонанс 3,75)
  4. Вогнав 40 и 80 под одну ёмкость необходимо взять КПЕ и установить ёмкость которая у вас получилась. При настройке других диапазонов изменяя ёмкость КПЕ будет видно, что делать с элементом – если ёмкость при настройке элемента получается больше – элемент короткий, если меньше – длинный .
КСВ антенны не должен превышать 1,05 на резонансной частоте 7100 , 7000 – 1,17 и 7200 – 1,2 . На 80 м. на 3,75-1,05 ,3,8 -1,2, 3,681-1,5. КСВ на 3,6 - 3 обусловлен концевым эффектом тонкого элемента на 80 метров. На остальных диапазонах КСВ близок к 1,0, а по краям не превышает 1,3.
Элементы 20-15 и10 метров расположены на веере от основания на расстоянии 6,8 м. и имеют размеры: 20м– 5,72м. 15м – 3,98м и 10 м. – 2,95 м. Для диапазонов 17 и 12 м элементы не устанавливались т.к. антенна резонировала на этих диапазонах при КСВ – 1,3max. Конструкция веера.
Через блок подвешены элементы ВЧ диапазонов используя леску 0,8-1,0мм (5 лет у меня простояла HB9CV на 15 метров которая была растянута леской 1,2 мм), очень удобно при настройке опуская и поднимая элемент. Для ВЧ диапазонов достаточно 2-4 противовеса на каждый диапазон. Кстати о противовесах. Работают 4 противовеса с ФП, плюс на 80м -4 по 0,1L - 8.25м, на 40 метров 8 шт.-по 0,1L - 4.25м. На ВЧ по два по 0,1 L. Паутина получилась приличная , но стоимость, эффективность, запитка одним кабелем без всяких реле стоит того. Варианты изготовления узлов могут быть различными. Влияние 20 метрового элемента расстраивает 80 метровый элемент если он расположен рядом с ним .Поэтому элемент 20м. заведён за мачту излучатель т.к. она имеет больший диаметр чем концевой излучатель на 80 метров влияние не оказывает. 15м. элемент влияния не оказывает, но на всякий случай при настройке проверять резонансы на других настроенных диапазонах. При настройке антенны неплохо было бы использовать приборы ,что бы посмотреть итог затраченных трудов. Я использовал Х1 – 48 , антенноскоп по UA9AA. Но даже не имея оных легко можно построить данную антенну. Информацию по фильтр - пробкам и противовесам можно найти на сайте СКР.
Заключение:
на 80м. в сравнении с Inv V 13м.-Н - сильно подавлена ближняя зона , на дальних трассах слышит то, что на инв. и присутствия нет. На 40 отличная работа по сравнению с вертикальной дельтой на дальних трассах 1 -1,5 бала выигрыш. 15-20 метров по 2элемента HB9CV на разных мачтах, направленные –выигрывают, но работает хорошо. На остальных диапазонах сравнения не проводились за неимением антенн.
RW3ZS Виктор Сухина г.Старый Оскол
E-maill: strw3zsvic@belgtts.ru
08.03.2007 09:17 Анатолий расположить на веере возможно элемент на любой диапазон....  --  RW3ZS
07.03.2007 08:33 Виктор, здравствуйте! Немног о не сооброжу, от веера отходят пол...  --  Анатолий Попов ...
23.02.2007 09:43 Возможна и такая схема укорочения , но я ушёл от неё т.к нету смы...  --  RW3ZS
22.02.2007 10:24 Виктор, а не пробовали удлинить проволочные вибраторы с подключен...  --  rn1aj
18.02.2007 17:13 Будут выложены на сайт фото и манины файлы....  --  RW3ZS
18.02.2007 17:10 Реально антена у меня работает и неплохо.Было с чем сравнить....  --  RW3ZS
18.02.2007 15:00 Виктор,пожалуйста сообщите как реальнл будет работать опытный обр...  --  Константин
17.02.2007 22:58 А в манне не пытались моделировать?...  --  4L1FP
