Парабола на 2.4 ГГц
В последнее время, в связи с удешевлением и высоким распространением аппаратуры, работающей в диапазоне 2,2-2,8ГГц (MMDS, WI-FI, DECT, BLUETOOTH и т.д.)увеличивается спрос на соответствующие антенны. К сожалению, цены на такие антенны, достаточно высоки. На сегодняшний день в Интернете можно найти описание всевозможных антенн данного диапазона, выполненных в домашних условиях и обладающих сравнительно не плохими характеристиками. Посещая всевозможные Интернет-форумы и конференции ,часто наталкиваешься на вопросы, где пользователи «паутины» просят посоветовать эффективные и в тоже время, простые в изготовлении антенны, для использования их в WI-FI сетях.
Полагаясь на свой опыт, хочу предложить, сравнительно не дорогую, высокоэффективную, параболическую антенну. Конструкция, конечно, не новая и не мне носить лавры, как её создателю, лишь, представляю её в своем исполнении. Антенна представляет собой рефлекторную решётку от MMDS антенны и ставшей уже классической «Баночная антенна», в качестве облучателя (рис.1).
Расчеты велись, для частот в участке 2400-2450 мГц.
Рефлектор был приобретен на радио-рынке за 600р. (самая дорогая часть антенны). В его паспорте было заявлено, что антенна на его базе имеет коэффициент усиления 24 db и фокусное расстояние 350 мм. Надо отметить, что рефлектор может быть использован и от параболической антенны спутникового телевидения (желательный диаметр от 900мм). В этом случае, необходимо найти фокусное расстояние и угол отражения(Легко устанавливается экспериментально). MMDS Конвертер, стоимостью 400-500р.идущий как дополнение к рефлектору, в целях экономии приобретать, не стоит (хотя и его можно приспособить как облучатель).
В нашем случае, в качестве облучателя, используется банка из под кофе NESCAFE 250 грамм (130мм X 90мм). с встроенным в неё четвертьволновым излучателем ,изготовленным из медного провода диаметром 1.7-2мм (рис.2). Он имеет длину 31мм. и расстояние от дна банки 44мм.Для его установки , необходимо в банке просверлить отверстие равное внешнему диаметру устанавливаемого гнезда. В моем случае использовалось гнездо BNC, или отечественный ср-50.
Облучатель крепится к рефлектору при помощи диэлектрической траверсы, выполненной из куска ПХВ трубки(длинной 200мм ,внутренний диаметр 28мм , внешний 32мм) и Обрезанной 2-х литровой бутылки (200-250мм) (рис.3).
Вместо ПХВ трубки можно использовать пластмассовую трубку, или обрезок колена от бамбуковой удочки. С одного конца к трубке прикрепляется пробка-заглушка. Она плотно одевается на конец трубки и фиксируется небольшими шурупами(можно вместо шурупов использовать клей, или диэлектрические крепления, хотя, как показала практика материал шурупов, не сказывается на параметрах антенны) .В качестве пробки-заглушки, может использоваться любая подходящая по диаметру пластмассовая крышка от бутылки(я использовал винтовую пробку от тюбика со смолой эпоксидного клея).Для обеспечения жесткости конструкции крепления траверсы, по внутреннему диаметру пробки, вырезается (из стеклотекстолита, металла) шайба, с отверстием в центре, под болт крепления. В другой конец, плотно входит и сажается на клей горлышко 2-х литровой бутылки.
Банка-облучатель внешним диаметром прекрасно входит в обрезанную 2-х литровую бутылку. Необходимо поместить банку внутрь бутылки так, чтобы расстояние от места соединения траверсы с рефлектором, до края банки было равно заявленному фокусу рефлектора (в нашем случае 350мм).
В процессе установки антенны, можно подстроить точнее по максимуму принимаемого/передаваемого сигнала путем изменения расстояния от банки до рефлектора (перемещая банку внутри бутылки). По окончанию подстройки, приклеиваем банку к бутылке промазывая клеем - герметикам по краю бутылки. Данное склеивание, обеспечивает надежное крепление и герметичность облучателя.
В варианте, изображенном на рис.1 антенна имеет вертикальную поляризацию.
В заключении, хочу сказать, что подобные промышленные антенны(с схожими параметрами) стоят 70 – 150 У.Е.Эта антенна мне обошлась 650рублей.(рефлектор-600р+разъем BNC-50р).
Лобанов Алексей (RA3TPQ) г.Саров
E-Mail: ra3tpq@yandex.ru
13.10.2011 13:27 Статья и работа - очень интересные. Вопрос: У меня очень неустой...  --  radioelectronic...
15.10.2010 12:24 Ребята, а как можно сделать баночную антенну на 1.270 GHz...  --  Cлава sv2eva...
11.05.2010 10:18 Ребята, а где взять такую решотку? Может гдето уже готовую мона о...  --  ua9cmp
08.04.2009 06:43 Для 700 м хватит и просто банки, без тарелки и прочего! Облучател...  --  Алексей
20.01.2009 19:32 Ребята подскажите, есть спутниковая тарелка (порабола) для инета,...  --  Roman
19.11.2008 17:29 КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАРАБОЛА В ЖИЗНИ???...  --
29.07.2008 16:58 Да и еще, вместо банки нескафе подойдетлировая банка из под пива?...  --  tankist
29.07.2008 16:50 склько примено стоят разъмы SMA для точки доступа и вобще они раз...  --  tankist
31.01.2008 14:34 В моём случае, ДА!Точка доступа крепится на той же мачте,в влаго...  --  ra3tpq
14.01.2008 11:08 Антена подлючается к точке доступа???...  --  Дмитрий
30.09.2007 12:03 Ммдс...  --
04.08.2006 23:59 To ua6em Подскажите студию-выложу!...  --  UN7MAU
03.08.2006 19:01 Вот например облучатель из логопериодической ант http://www.lan2...  --  Vlad
02.08.2006 23:43 UN7MAU - рисунок облучателя Яга в студию, я делал и куска медной ...  --  ua6em
02.08.2006 23:40 А разъём лучшеиспользовать типа F и кабель разделывается проше и ...  --  ua6em
02.08.2006 19:03 На www.lan23.ru введите в поиске MMDS - там все есть....  --  Vlad
02.08.2006 01:42 На этих частотах, в нашем регионе, строят компьютерные сети. ...  --  ra3tpq
01.08.2006 23:11 Много ли кореспондентов в Ваших регионах работают на этой частоте...  --  ra3ah
31.07.2006 17:03 C>Парабола используется от MMDS антенны (многоканальное телевиден...  --  ra3tpq
31.07.2006 16:52 В качестве облучателя,пробовал использовать:Зигзагообразную с реф...  --  ra3tpq
30.07.2006 10:20 Парабола используется от MMDS антенны (многоканальное телевидение...  --  UN7MAU
30.07.2006 01:40 автору: название конструкции от которой взято зеркало? видел таки...  --  rw3adb
30.07.2006 00:18 "Боюсь, что банка не использует всю площадь параболы" Тоже верно ...  --  Николай UR0GT...
29.07.2006 23:02 Лучше использовать в качестве облучателя обыкновенную Yagi. Конст...  --  UN7MAU
29.07.2006 21:02 Вызывает сомнения долговременная надежность такого крепления облу...  --  Николай UR0GT...
