Антенна КВ автомобильная (HB9ABX)
Эта антенна разработана для всех КВ диапазонов от 10 до 80 метров и показала свою эффективность в моих путешествиях в Южной Америке на 15 и 20m при проведении QSO c Европой и в пределах Южной Америки. Антенна - моя собственная разработка.
По сравнению с промышленными
антеннами работала всегда намного лучше, из-за большего размера и более низкой
потери в катушке. В полевых испытаниях мы
сравнили 3 различных мобильных антенны, в одном и том же месте, в одно время, с
одним передатчиком на 100Вт.
Это антенны :
- антенна HUSTLER (10 - 80
m)
- YAESU ATAS-100 (10 - 40 m)
- антенна HB9ABX (10 - 80 m)
Во всех испытаниях самодельная антенна показала лучшие результаты:
- 1 S (до 10 децибелов) сигнал сильнее, чем у HUSTLERa
- 2 - 3 S, более сильный, чем ATAS-100/ATAS-120
Эти результаты справедливы как к близкому (5 - 10 км), так и дальнему (от 70 км до 1000 км) расстояниям.
Для 10, 15, и 20 м антенна
состоит из 1-го элемента фиксированной длинны и
регулируемого, второго (на 15-80 см ) элемента.
Для 20, 40 и 80 м диапазонов добавляется третий элемент, который крепится после
регулируемого.
1 и 3 элементы сделаны из стекловолоконной трубы 10 мм диаметром и длинной 175/165 см , на которые наматывается медный провод диаметром 1.5 мм. Алюминиевые трубки используются для соединения частей. На обоих стекловолоконных трубах равномерно намотан медный провод диаметром 1,5 мм. Нижняя часть имеет длину намотки 320 см (79 витков), а верхняя часть 470 см (120 витков).
Катушка согласования – выполнена на пластиковой трубе диаметром 7.5 см и длинной 17 см. Для намотки используется тот же самый провод, что и для антенны. Катушка содержит 33 витка, длинна намотки 12см . От катушки сделаны отводы на 21,27 и 33 витках, которые выбираются в зависимости от диапазона.
Назначения антенны в
действии:
10m: 1 эл. + 2 эл. + выв. 3 катушки + мост от выв. 3 к 2-й
элементу
15m: 1 эл. + 2 эл. + выв. 3
20m: 1 эл. + 2 эл. + выв. 2
20m: 1 эл. + 2 эл.+ выв. 3
40m: 1+2+3 элементы + выв. 1
80m: 1+2+3 элементы + вся катушка
Диапазоны WARC 30, 17, и 12 м могут быть получены добавлением
отводов от катушки.
Питание:
Антенна запитана кабелем 50 ом(RG58), длинной около 2-х метров. Центральная жила соединяется с полотном антенны, экран закрепляется с основанием шасси.
Система антенны требует хорошего заземления (основания) Я припаял гибкие провода в направлении дверей и соединил их с оплеткой кабеля. Не забудьте соединить провода на элементах с раздвижным элементом 2 через соединительные втулки, или с использованием любого металлического соединителя. Желаемая частота резонанса получается изменением длинны второго элемента. Удлинение 2-го элемента понижает частоту.
Для согласования антенны применяется тюнер MFJ-901B т.к. импеданс отличается от 50 Ом на диапазонах 40 и 80 м.
Установка антенны:
Как установлена антенна понятно из фотографий.
Вместо алюминиевых трубок для соединения можно использовать медные. Трубки приклеены на 5 см со стеклопластиковыми трубами . Второй элемент выполняется в виде телескопа, с пропилом на конце, длинной 2 см, для фиксации длинны с помощью хомута.
Антенна наклонена назад под углом около 70 градусов. Чтобы предотвратить раскачивание, антенна притянута за кончик двумя нейлоновыми веревками в обе стороны вниз. Это требуется когда установлены все элементы. Вершина антенны достигает высоты 3.2 м от земли когда установлены все элементы.
Настройка антенны:
Первоначально антенна
должна быть настроена на все диапазоны без использования тюнера.
Эта регулировка выполняется изменением числа витков катушки
и расстояния между витками.
При работе подстройка осуществляется только регулировкой длинны второго
элемента, и тюнера.
Предварительная настройка
Прежде, чем настраивать
катушку, необходимо выполнить настройку верхнего и нижнего элементов
3-й вывод катушки .
1-ый элемент
1 элемент + 2 элемент, вывод 3 катушки.
Длинна 2-го элемента 77cm (включая соединительную трубку).
Резонанс = 21.0 МГЦ (+ - 0.4 МГц)
Если резонанс ниже, то число витков высоко. Удаляйте витки по очереди, чтобы получить требуемую частоту резонанса. (У меня ровно 79 витков на 1элементе).
3-ой элемент
Выполните эту настройку после того, как настроен первый элемент.
Все элементы, и катушка выв 3.
Установленная длина 2 элемента - 25 см (включая соединит. трубку).
Резонанс = 14.2 МГЦ (+ - 0.3 МГц)
верхней части - лишнее.
Удалите витки по очереди до получения требуемой частоты резонанса.
(У меня 120 витков на верхней части).
Начальные регулировки сделаны с использованием антенного анализатора (например. MFJ-259).
1 эл. + 2 эл. (10 - 20 m)
- вывод 3 катушки
Отрегулируйте длину 2 эл., чтобы получить мин. КСВ на 21.2 МГц.
Сделайте отметку. Эта регулировка на 15 м .
- вывод 2 катушки (27 витков)
Сохраните длину элемента 2.
Отрегулируйте расстояние между верхними 6 витками до получения мин. КСВ на 14.2
МГц , зафиксируйте витки, это регулировка на 20 м..
- вывод 3 катушки
Сделайте мост, используя гибкий провод длиной 150 см со скрепками
между выводом 3 и эл. 2, чтобы перекрыть 1-й элемент. ( 2 - 3 раза вокруг
трубы).
Изменяйте длину 2-й элемента, чтобы достигнуть мин.. КСВ на 28.4 МГц.
Отметьте длину 2-го элемента. Это - регулировка на 10 м..
Все элементы (20 - 80 m)
- Вывод 3 катушки
Отрегулируйте длину 2 элемента до достижения мин. КСВ на 14.2 МГц.
Зафиксируйте длину . Это регулировка на 20 м..
- вывод 1 катушки
Измерьте КСВ на 7.05 МГц и отрегулируйте расстояние между витками катушки на
интервале между выводами 1 и 2, чтобы достигнуть минимального КСВ. Длину 2-го
элемента изменяйте только, если только минимальный КСВ остается за обозначенной
частотой.
Зафиксируйте катушку и отметьте длину 2-й элемента. Это - регулировка на 40 м..
- Используйте все 33 витка.
Не изменяйте длину 2-й элемента , измерьте КСВ на 3.7 МГц.
Изменяйте интервалы между 21 первыми витками катушки первого 21, для достижения
минимального КСВ. Измените длину 2-й элемента только, если мин.. КСВ остается
за пределами 3.7 МГц.
настройка на 80 м..
После завершения этой настройки все витки катушки установлены постоянно.
После этого можно подключать тюнер.
В моей антенне КСВ на 10, 15, и 20 м без тюнера лучше чем 1.2 он потребовался на только для 40 м и на 80 м. Это однако зависит от фактической установки на машину, особенно от связи с основанием (корпусом).
Удачи в постройке
Фотография ниже показывает как установлена антенна в Чили (белая антенна - 2m антенна),
Выше мобильная антенна в Швейцарии как HB9ABX:
И наконец установка антенны на крыше автомобиля:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работа со стекловолоконными трубами
производит опасную пыль, которая легко вызывает аллергию на руках. Вдыхание
пыли опасно!
Вымойте хорошо руки с мылом после
работы!
После завершения работы покройте трубы
подходящим лаком, чтобы защитить поверхность.
Феликс Мейер
Перевод RW1QN
Оригинальный текст
расположен по адресу: http://home.datacomm.ch/hb9abx/antmob-e.htm
26.05.2008 13:51 Mdasss. Sozdajotsja wpe4etlenije, 4to HB9ABX statja bila -zasunut... -- LY8X 09.03.2008 21:17 Немного некорректный перевод.... -- Geo 09.03.2008 21:13 435 см - это не опечатка. Это длина провода, которым намотана кат... -- Geo 25.02.2008 09:44 Объясните, отводы катушки исподьзуются только для настройки или н... -- ew2ce 24.06.2005 09:24 Надеюсь что указанная длинна намотки 435 см это простая очепятка.... -- Владимир RA9SZ... 05.01.2004 12:20 Уважаемые господа. Все предельно просто. Антенна состоит из кату... -- Valeri 02.01.2004 00:00 Сходил по ссылке на страницу - понятнее не стало, тем более, что ... -- Владимир 25.12.2003 18:07 Кто ни будь понял - что такое элемент 2 ???, А вообще очень интер... -- Андрей |
