Используем прямоугольники Maxon в качестве антенн на диапазоны WARC.
Часть 1: Проекты для диапазонов 17…12 м
L. B. Cebik, W4RNL
Многие коротковолновики, которым нравится работать на WARC-диапазонах, хотели бы иметь для этих диапазонов и компактную направленную антенну. В прошлом, я разработал несколько комбинаций антенн для диапазонов 17 и 12 м с использованием антенн типа Yagi. Поскольку WARC-диапазоны имеют небольшую ширину, комбинации “активный вибратор - директор” и “активный вибратор - рефлектор” в Yagi работают превосходно. Некоторое количество описаний конструктивных вариантов выставлено на моём сайте (http://www.cebik.com) в части "upper HF" (верхняя часть диапазона КВ) основной статьи.
В этой заметке я хочу рассмотреть возможность использования прямоугольников Moxon в качестве потенциальной замены для стандартной комбинации Yagi “активный вибратор - рефлектор”. Прямоугольник Moxon часто представляется в качестве широкополосной антенны. Тем не менее, его удобно использовать на WARC-диапазонах. Во-первых, его размеры по ширине от кромки до кромки составляют всего 70% от полноразмерной антенны Yagi, так что, налицо экономия места – антенна более компактна. Для Yagi 17-метрового диапазона ширина составит где-то между 25 и 26 футами, в конфигурации с прямоугольником Moxon, - ширина антенны составит менее 20 футов.
Прямоугольник Moxon также позволяет производить питание напрямую 50-омным кабелем. Хотя и в Yagi можно конструктивно подвести размеры под входной импеданс равный 50 Ом, Yagi вдоль траверсы оказываются на 20% длиннее, чем антенны с прямоугольником Moxon. В дополнение к изложенному: усиление антенны (передний лепесток диаграммы направленности) Moxon всего на 0,2 дБ меньше, чем у сравниваемой комбинации “активный вибратор - рефлектор” антенны Yagi, а вот соотношение “вперёд-назад” (усиление - подавление) превышает 20 дБ и может достигать 30 дБ.
Feedpoint – точки питания.
Driven Element – активный вибратор.
Reflector – рефлектор.
Moxon Rectangle Outlines – чертёж прямоугольника Moxon.
В конце концов, у прямоугольника Moxon - целый набор достоинств, которые импонируют операторам, работающим на WARC-диапазонах, несмотря на избыточную полосу пропускания антенны. А коль это так, так нельзя ли использовать прямоугольник Moxon во многодиапазонном варианте, рассчитав его на центральную частоту полосы пропускания. На рисунке Fig. A показаны некоторые размеры стандартного прямоугольника Moxon, используемые при описании антенны. Размер А - длина прямоугольника (от стороны до стороны), размер Е - полный размер прямоугольника от переднего до заднего элемента, который подразделяется на длины плеч – B и D и расстояние между их торцами - С.
Самым простым способом комбинирования двух или более диапазонов, представленных в одной антенной системе, которая может работать в каждом отдельном диапазоне, является связь при помощи “открытого (разомкнутого) шлейфа”. В такой системе к питающему кабелю присоединён активный вибратор только самого низкочастотного диапазона. Активный вибратор дополнительного диапазона (более высокочастотного) расположен так, чтобы выполнялось два условия. Во-первых, вибратор более высокочастотного диапазона располагается на достаточно малом расстоянии от питаемого фидером вибратора более низкочастотного диапазона, чтобы в нём наводилось достаточно энергии, чтобы не уменьшать мощность излучения; во-вторых, длина и расположение вибратора высокочастотного диапазона выбираются такими, чтобы на его рабочих частотах импеданс в точке питания низкочастотного вибратора составлял заданную величину, например, в случае: Moxon + дополнительная (более высокочастотная система), импеданс на обоих диапазонах должен составлять 50 Ом.
Для простоты, я ограничусь попытками связи с помощью “открытого (разомкнутого) шлейфа”. В этом эпизоде, мы рассмотрим пару возможностей на диапазоны 12 и 17 метров. В Части 2, мы познакомимся с системами, которые включают и диапазон 30 метров. Во всех случаях для элементов антенн использовались алюминиевые (дюралюминиевые) трубы, позволяющие осуществить вращаемый вариант антенны.
Возможности двухдиапазонной антенны Moxon
Коль скоро я начал заниматься исследованием прямоугольников Moxon, то (стоило заикнуться об этом) меня забросали вопросами, мол, можно ли в одной плоскости размещать две или более антенн такого вида. Конечно же, можно воздвигнуть “рождественскую ель” из прямоугольников Moxon и каждый, питаемый своим фидером… Но размещение двух и более антенн в одной плоскости приводит к появлению массы проблем. G6XN экспериментировал с проволочной многодиапазонной антенной системой и разместил все элементы в одной плоскости. Система подстраивалась дистанционно (антенный тюнер) по каждому элементу, предусматривались и меры по развязке элементов друг от друга. Хотя такая антенная система может быть достаточно эффективной, однако, её обслуживание чрезвычайно сложно. Цель разработки антенны: получить антенну, которая не требует дополнительной подстройки и может питаться 50-омным фидером без дополнительного согласования.
Для гармонически связанных любительских диапазонов я смоделировал парочку конструкций антенн Moxon со связью с помощью разомкнутых шлейфов, но никому не советовал бы их делать. Антенна высокочастотного диапазона внутри антенны низкочастотного диапазона обладает чрезвычайно большой узкополосностью как по отношению к результирующему входному импедансу, так и по отношению к усилению и соотношению излучений “вперёд - назад”. Короче говоря, вышеупомянутые (гармониковые) конструкции антенн Moxon не подходят для применения на более широких (чем характеристика этого вида антенн) любительских диапазонах. А ведь любительские WARC-диапазоны не так и широки, обычно, максимум, 100 кГц. Поэтому постройка двухдиапазонной (для диапазонов не находящихся в гармониковой зависимости друг от друга) становится делом очевидным. На рисунке Fig.1 показан чертёж окончательной модели антенны.
17-12 m dual Moxon – двухдиапазонная антенна Moxon на диапазоны 17 и 12 метров.
See text for dimensions – смотрите размеры в тексте статьи (таблицах).
В нижеследующей таблице даны размеры (в футах) для двухдиапазонной антенны Moxon со связью с помощью разомкнутых шлейфов, при расчёте частей антенны использованы условные обозначения, приведённые на рисунке Fig. A. В нижеследующей таблице показаны размеры (в футах) для двухдиапазонной антенны Moxon со связью с помощью открытых (разомкнутых) шлейфов с использованием размеров для частей антенны, указанных на рисунке Fig. A.
Band              Dimension         Length (feet)
17 meters   (all elements use 0.75" diameter aluminum tubing)
                  A                 19.46'
                  B                  2.74'
                  C                  0.625'
                  D                  3.68'
                  E                  7.04'
12 meters   (all elements use 0.5" diameter aluminum tubing)
                  A                 15.08'
                  B                  1.99'
                  C                  0.455'
                  D                  2.13'
                  E                  4.58'
Band – диапазон. Dimension – размер. Length – длина. Feet –футы.
Для элементов антенны диапазона 17 метров использованы алюминиевые трубы диаметром 0,75 дюйма, для диапазона 12 м – 0, 5 дюйма. (1 фут = 12 дюймам = 30,48 см; 1 дюйм = 25,4 мм).
Размер Е может быть не точно равным сумме B + C + D из-за округления, но, цифры достаточно точны для практического использования. Активный вибратор диапазона 12 м расположен на расстоянии 1,15 фута от активного вибратора диапазона 17 м, что позволяет расположить рефлектор диапазона 12 м перед рефлектором диапазона 17 м на расстоянии 1,77 фута.
С осторожностью здесь следует подходить и к выбору диаметра трубчатого прямоугольника Moxon. В модели антенны используется свой диаметр труб для каждого диапазона. Изменение диаметра труб приведёт к изменению требуемого расстояния между концами элементов. Другой размер изменит и степень связи между ними. Совсем небольшие изменения в диаметре элементов потребуют уточнений всех размеров для приведения антенны в рабочее состояние с сохранением входного импеданса в 50 Ом. Применение элементов с переменным диаметром (когда части их вдвигаются друг в друга телескопически) также потребует, возможно, уточнения размеров антенны, это относится и к антеннам типа Yagi.
Ожидаемые параметры антенной системы могут быть сведены в таблицу, подобную приводимой ниже, в которой усиление антенной системы дано для свободного пространства.
Frequency, MHz – частота, МГц. Gain, dbi – усиление в дБ (по отношению к теоретическому изотропному излучателю, излучающему во все стороны одинаково). Front-to-Back Ratio, db – отношение излучений антенной системы “вперёд - назад”, дБ. Feedpoint Z R+/-jX, Ohms – импеданс в точке питания, Ом. 50-Ohm VSWR – КСВ по отношению к импедансу 50 Ом. Диаграммы направленности антенных систем даны для свободного пространства и указанных частот.
Frequency         Gain        Front-to-Back           Feedpoint Z       50-Ohm
  MHz              dBi         Ratio  dB              R+/-jX Ohms       VSWR
18.068            6.11          24.9                  58.8 + j 0.8      1.18
18.118            6.02          29.5                  62.9 + j 2.7      1.26
18.168            5.94          31.8                  66.8 + j 4.3      1.35
24.89             6.13          18.9                  34.6 - j11.5      1.58
24.94             5.81          34.1                  34.1 + j 2.6      1.48
24.99             5.47          18.5                  33.9 + j15.9      1.72
На рисунке Fig. 2 показана диаграмма направленности антенной системы для середины диапазона 17 метров, а на рисунке Fig. 3 приведена такая же диаграмма направленности для диапазона 12 метров.
На первый взгляд, покажется, что двухдиапазонная антенная система Moxon предназначена (подходит больше) для домашнего конструирования. При длине бума антенны лишь немного превышающей 7 футов, может показаться, что можно изготовить почти идеальную компактную антенну на диапазоны 17 и 12 метров. Но, к сожалению, эту антенную систему я бы не порекомендовал.
Главной причиной тому является исключительная вычурность необходимой настройки. В таблице приводится целый набор тому подтверждений. Сравните степень изменений усиления и отношения вперёд – назад для обоих диапазонов. На диапазоне 12 метров степень изменения более чем в два раза быстрее, чем на диапазоне 17 метров. Так что, совсем небольшие конструктивные изменения выливаются в большие изменения параметров антенны.
Также помните, что любая пара элементов антенной системы со связью с помощью разомкнутых шлейфов требует тщательной собственной настройки. Вкупе с быстро изменяющимися характеристиками антенны, связанными с совсем незначительными изменениями её размеров, которые могут появиться и в процессе настройки (согласования) антенны, реальное получение приемлемых характеристик от антенны становится делом трудноосуществимым.
Дополнительные сложности вызывает факт влияния изменений в одной антенне двухдиапазонной системы антенн типа Moxon друг на друга, расстраивая их. Короче говоря, две антенны Moxon очень сильно связаны в силу своей структуры и задача получения приемлемых характеристик становится практически невыполнимой, легче сделать две однодиапазонные антенны.
Тем не менее, поскольку ширина антенны составляет чуть меньше 20 футов (немного уже, чем Yagi на диапазон 15 метров, несмотря на то, что резонансная частота антенны Moxon ниже), нам бы хотелось использовать траверсу длиной не более 10 футов. При этой длине траверсы, комбинацию антенн диапазонов 17 и 12 метров намного легче настраивать.
Комбинация антенн Moxon-Yagi
Намного более удобно скомбинировать антенну Moxon на диапазон 17 метров и Yagi на диапазон 12 метров. К несчастью, расположение Yagi (состоящей из вибратора и рефлектора) внутри прямоугольника Moxon - вариант на практике неосуществимый, поскольку требуемая длина рефлектора будет превышать длину до боковых отрезков антенны Moxon диапазона 17 метров (видимо “вылазить за них”). Тем не менее, впереди антенны Moxon можно разместить комбинацию активный вибратор – директор.
В антеннах промышленного изготовления, таких как Force 12 C3 на самый высокочастотный диапазон (10 метров) требуется применение нескольких (дополнительных) элементов, чтобы получить приемлемую полосу пропускания и усиление антенны. На диапазонах WARC не предъявляется особых требований к полосе пропускания, а, коли так, то можно использовать простую комбинацию активный вибратор - директор, чтобы достичь параметров антенны, которые будут совместимы со стартовыми параметрами антенны Moxon на диапазон 17 метров. На рисунке Fig. 4 представлено то, что получилось в результате.
И ещё, в проекте используются элементы диаметром 0,75 дюйма для диапазона 17 метров и 0,5 дюйма для диапазона 12 метров. Изменения в диаметрах элементов повлекут за собой подстройку размеров всей антенны, согласно, нижеследующей таблицы. Для части антенны Yagi “Space” (в таблице) относится к расстоянию от активного вибратора Moxon до элемента на 12 метров.
17-meter Moxon    (all elements use 0.75" diameter aluminum tubing)
Moxon             A                 19.56'
                  B                  2.74'
                  C                  0.625'
                  D                  3.68'
                  E                  7.04'
12-meter Yagi     (all elements use 0.5" diameter aluminum tubing)
Driver            Length            19.40'
                  Space              0.35'
Director          Length            18.50'
                  Space              3.08'
Быть может, первым делом, нужно выделить набор размеров для антенны Moxon на диапазон 17 метров. Эти размеры остаются неизменными оптимизированными для однодиапазонной антенны. Присутствие элементов Yagi перед антенной Moxon не влияет на саму антенну Moxon, по крайней мере, в такой степени, что потребовался бы её перерасчёт. Последующая таблица показывает это весьма красноречиво:
18.068            6.41          20.0                  62.9 - j 7.9      1.31
18.118            6.34          22.6                  67.2 - j 7.3      1.38
18.168            6.27          25.8                  71.4 - j 7.1      1.46
24.89             6.78          29.2                  58.7 + j 9.3      1.26
24.94             6.86          30.2                  52.1 + j 7.4      1.16
24.99             6.94          28.2                  44.4 + j 7.0      1.21
Параметры антенны Moxon изменяются незначительно, см. рисунок Fig. 5.
Присутствие элементов антенны на 12-метровый диапазон создают небольшой эффект добавления директоров антенне Moxon, который снижает немного соотношение вперёд – назад и увеличивает входной импеданс немного от 50 Ом, которые являются паспортными для однодиапазонной антенны Moxon. Эти изменения настолько малы, что не требуют пересчёта базовой антенны. Взамен небольшого уменьшения соотношения излучений вперёд-назад – тем не менее, составляющего, по крайней мере, 20 дБ на диапазоне 17 метров – в результате директорного эффекта появляется и небольшая прибавка в усилении - примерно, 0,3 дБ. Эта небольшая прибавка слишком мала, чтобы быть замеченной на деле, но, всё-таки…
На диапазоне 12 метров комбинация активный вибратор – директор даёт стандартную диаграмму направленности, свойственную антеннам типа Yagi, см. рисунок Fig. 6.
Усиление антенной системы в диапазоне 12 метров больше, чем могут обеспечить обычно два элемента антенны. Эффект от установки перед антенной Moxon даёт небольшое увеличение усиления, поскольку, элементы антенны Moxon действуют как рефлектор (нерезонансный). 180-градусное соотношение (вперёд-назад) для антенны 12-метрового диапазона может сбить читателя с толку, но то же Вы и увидите на рисунке Fig. 6. Хотя на диаграмме направленности видно неплохое подавление заднего лепестка, строго сзади, задние лепестки подавлены всего лишь примерно на 18 дБ, тогда как усреднённое соотношение излучений вперёд-назад составляет порядка 22 дБ. В действительности, соотношение излучений вперёд-назад антенны 17 метрового диапазона превосходит это значение, несмотря на меньшее численное значение соотношения излучений вперёд-назад (видимо, автор хотел сказать, что антенна диапазона 17 метров лучше работает в направлении прямого излучения, одновременно, поднимая престиж рекламируемой антенны Moxon).
Значение импеданса в точках питания антенны 17-метрового диапазона можно оптимизировать небольшим укорочением элемента (размер А), примерно на дюйм или около того. Размер D (коленья рефлектора), однако, следует увеличить на вышеуказанную эквивалентную величину, чтобы сохранить резонансную настройку системы и, возможно, расположить по центру диаграммы направленности пик соотношения излучений вперёд-назад (симметрировать диаграмму направленности) на центральной частоте диапазона 17 метров. Конечно, было бы мудро, сначала произвести настройку рефлектора, чтобы увидеть его действие на входной импеданс антенны, а уж потом бежать пилить или перегибать активный вибратор антенны Moxon.
Ключевой точкой в настройке антенной системы является выверение расположения и длины активного вибратора диапазона 12 метров. Модели элементов со связью с помощью разомкнутых шлейфов всегда требуют соответствующей настройки по полю (с использованием, например, индикатора напряжённости поля), ну, а принцип настройки Вы знаете: “семь раз отмерь...” Если изменения расстояний, соответствующих расчётным, окажутся совсем небольшими, то лучше дальше директор совсем не двигать. Если требуемые изменения составляют пару дюймов, то выберите расстояние до директора, указанное в расчётной таблице, что будет являться гарантией получения удовлетворительной диаграммы направленности. Манипуляции на антенне 12-метрового диапазона не приводят к сколько - нибудь большому влиянию на антенну 17-метрового диапазона.
Самый простой двухдиапазонный прямоугольник Moxon?
В качестве дополнения к этому набору расчётных данных я не мог умолчать о простой разработке двухдиапазонной антенны Moxon. В действительности, как видно из рисунка Fig. 7. это 1,5 прямоугольника Moxon у которого всего один активный элемент и два рефлектора.
Размеры смоделированной антенны:
17 meters   (all elements use 0.5" diameter aluminum tubing)
                  A                 19.46'
                  B                  2.74'
                  C                  0.625'
                  D                  3.68'
                  E                  7.04'
                  C                  1.07'
                  D                  2.43'
                  E                  3.50'
Конечно же, размер С, который номинально является зазором между хвостиками элементов, в этой разработке является расстоянием между хвостиком рефлектора и самим активным элементом.
Недостатком упрощённой разработки является необходимость применения параллельной (симметричной) фидерной линии и антенного тюнера, поскольку импеданс в точках питания на диапазоне 12 метров не совместим с питанием коаксиальным кабелем (высокий импеданс). От этого также несколько страдают и получаемые характеристики антенны 12-метрового диапазона, как это видно из последующей таблицы:
18.068            6.28          19.1                  40.8 - j 9.8
18.118            6.19          22.2                  44.0 - j 6.9
18.168            6.10          26.6                  47.2 - j 4.1
24.89             5.96          14.7                  65.7 + j 425
24.94             5.91          14.5                  69.9 + j 431
24.99             5.85          14.2                  74.2 + j 437
Диаграмма направленности антенны на 17-метровом диапазоне довольно хорошо сохраняется, несмотря на близость рефлектора 12-метрового диапазона к активному вибратору, как это явствует из рисунка Fig. 8.
Хотя усиление антенны немного уменьшается, а соотношение излучений вперёд-назад существенно, диаграмма направленности остаётся достаточно хорошей и соответствует типичной для антенн типа Moxon. Рисунок Fig. 9 даёт наглядное представление о диаграмме направленности антенны в диапазоне 12 метров.
Я не буду настоятельно рекомендовать строить именно эту конструкцию двухдиапазонной антенны Moxon. Можно, конечно, и обеспечить для конструкции плавающий рефлектор, на вкус и цвет… И это ещё говорит о гибкости проекта прямоугольников Moxon.
Как было отмечено ранее, изменение диаметра элементов в этой версии антенны потребуют изменения длины элементов (а, возможно, и расстояний между ними) – это следует иметь в виду. Для тех, кто хотел бы поэкспериментировать с представленными разработками в модельной (виртуальной) форме, есть ряд компьютерных программ, которые помогут на начальной стадии разработки антенн: EZNEC, NEC-Win Plus, AO, or NEC4WIN.
17-12 m dual Moxon                        Frequency = 18.118/24.94  MHz.
Wire Loss: Aluminum -- Resistivity = 4E-08 ohm-m, Rel. Perm. = 1
              --------------- WIRES ---------------
Wire Conn. --- End 1 (x,y,z : ft)  Conn. --- End 2 (x,y,z : ft)   Dia(in) Segs
1           -9.730, -2.738,  0.000  W2E1  -9.730,  0.000,  0.000 7.50E-01   7
2     W1E2  -9.730,  0.000,  0.000  W3E1   9.730,  0.000,  0.000 7.50E-01  45
3     W2E2   9.730,  0.000,  0.000         9.730, -2.738,  0.000 7.50E-01   7
4           -9.730, -3.364,  0.000  W5E1  -9.730, -7.040,  0.000 7.50E-01   9
5     W4E2  -9.730, -7.040,  0.000  W6E1   9.730, -7.040,  0.000 7.50E-01  45
6     W5E2   9.730, -7.040,  0.000         9.730, -3.364,  0.000 7.50E-01   9
7           -7.540, -3.139,  0.000  W8E1  -7.540, -1.150,  0.000 5.00E-01   5
8     W7E2  -7.540, -1.150,  0.000  W9E1   7.540, -1.150,  0.000 5.00E-01  33
9     W8E2   7.540, -1.150,  0.000         7.540, -3.139,  0.000 5.00E-01   5
10          -7.540, -3.594,  0.000 W11E1  -7.540, -5.720,  0.000 5.00E-01   7
11   W10E2  -7.540, -5.720,  0.000 W12E1   7.540, -5.720,  0.000 5.00E-01  33
12   W11E2   7.540, -5.720,  0.000         7.540, -3.594,  0.000 5.00E-01   7
              -------------- SOURCES --------------
Source    Wire      Wire #/Pct From End 1    Ampl.(V, A)  Phase(Deg.)  Type
          Seg.     Actual      (Specified)
1          23     2 / 50.00   (  2 / 50.00)      1.000       0.000       V
Ground type is Free Space
17-12 m Moxon + Yagi                         Frequency = 18.118/24.94  MHz.
1           -9.779, -2.738,  0.000  W2E1  -9.779,  0.000,  0.000 7.50E-01   7
2     W1E2  -9.779,  0.000,  0.000  W3E1   9.779,  0.000,  0.000 7.50E-01  45
3     W2E2   9.779,  0.000,  0.000         9.779, -2.738,  0.000 7.50E-01   7
4           -9.779, -3.364,  0.000  W5E1  -9.779, -7.040,  0.000 7.50E-01   9
5     W4E2  -9.779, -7.040,  0.000  W6E1   9.779, -7.040,  0.000 7.50E-01  45
6     W5E2   9.779, -7.040,  0.000         9.779, -3.364,  0.000 7.50E-01   9
7           -9.700,  0.350,  0.000         9.700,  0.350,  0.000 5.00E-01  45
8           -9.250,  3.080,  0.000         9.250,  3.080,  0.000 5.00E-01  45
1           -9.730, -2.738,  0.000  W2E1  -9.730,  0.000,  0.000 5.00E-01   7
2     W1E2  -9.730,  0.000,  0.000  W3E1   9.730,  0.000,  0.000 5.00E-01  45
3     W2E2   9.730,  0.000,  0.000         9.730, -2.738,  0.000 5.00E-01   7
4           -9.730, -3.364,  0.000  W5E1  -9.730, -7.040,  0.000 5.00E-01   9
5     W4E2  -9.730, -7.040,  0.000  W6E1   9.730, -7.040,  0.000 5.00E-01  45
6     W5E2   9.730, -7.040,  0.000         9.730, -3.364,  0.000 5.00E-01   9
7           -7.530, -1.070,  0.000  W8E1  -7.530, -3.500,  0.000 5.00E-01   7
8     W7E2  -7.530, -3.500,  0.000  W9E1   7.530, -3.500,  0.000 5.00E-01  33
9     W8E2   7.530, -3.500,  0.000         7.530, -1.070,  0.000 5.00E-01   7
Из трёх конструкций, Moxon-Yagi обеспечивает наиболее приемлемые характеристики для использования в домашней практике. Одна конструкция антенны на 10-метровый диапазон, выполненная по технологии антенн Moxon, появилась в главе, которую я предоставил для (антенного справочника) the ARRL Antenna Compendium, том 6. Антенны можно выполнять и по-другому (в смысле технологии изготовления). Целесообразно изолировать все элементы антенны от металлической траверсы. Как бы то ни было, комбинированная антенна Moxon-Yagi со связью с помощью открытого (незамкнутого) шлейфа хорошо впишется в рабочую ситуацию с повышенной солнечной активностью (текущую и будущую).
Встаёт вопрос, как же “ввести” в антенную систему диапазон 30 метров, последний оставшийся из WARC? Ответ на вопрос содержится в Части 2 этой мини-серии статей.
г. Тюмень февраль, 2004 г
11.10.2005 22:42 Очередной раз возвращаюсь к это статье, выполню (скорее всего без...  --  rw0lal/3
18.06.2005 18:02 Станислав, UT5USQ - а у пролетариев это что обозначает?...  --  Yuri VE3DZ
10.02.2005 14:22 Хорошая работа. Вполне професионально. Спасибо....  --  Ur3LMX, ВИТАЛИЙ...
16.12.2004 06:55 Виктор, огромнейшее спасибо за перевод!...  --  Vit/rx0at
09.12.2004 13:55 Нормальная антенна. Компактная, лёгкая конструкция. Читайте "спай...  --  Александр, RZ6F...
08.07.2004 11:53 Станислав UT5USQ , Вы напоминаете мне одного из моих начальников...  --  Николай , UR0GT...
04.07.2004 19:11 Может быть ягу сначало настроить надо было?:-)...  --  Павел RA1OZ...
05.06.2004 22:01 Для RZ1OM : Сергей, это Вы зря.... видел ягу - вполне подходит пр...  --  Димтрий RV4CD...
04.06.2004 17:18 to Stan ut5usq Ага... веревки куда лучше, чем YAGI... :) Бред....  --  RZ1OM Сергей...
07.05.2004 16:34 Еще раз : труба (диполь Надененко) - она и в Африке труба. Было б...  --  Stan ut5usq...
