Компоновка усилителей мощности в корпусах от компьютеров.
Изготовление ламповых усилителей мощности для КВ радиостанций для многих радиолюбителей сопряжено с трудностью изготовления корпусов. Корпус должен быть эстетичным, легким и прочным, и в то же время обеспечивать хорошую экранировку ВЧ цепей. Изготовление корпуса “на заказ” довольно хлопотно и дорого, самодельные корпуса зачастую коряво выглядят, развитая раньше промышленность в настоящее время не делает хороших и подходящих корпусов. Не отчаивайтесь и не унывайте: в последнее время многие компьютерщики почти задаром продают или даже выбрасывают оставшиеся от очередного “апгрейда” корпуса компьютеров.
Это как раз то, что нужно радиолюбителю: каркас, кожух, отверстия, все уже готово. Осталось только немного потрудиться над внутренностями.
Вот несколько вариантов компоновки усилителя мощности в различных корпусах компьютеров:
Теперь немного рекомендаций практического характера:
Компоновка приведенная на рис 1 очень удачно подходит для ламп ГУ-74Б. Для обдува ламп типа ГУ-74 лучше всего применить вентилятор ВА9/2. Постарайтесь раздобыть два таких вентилятора (если один неисправен – еще лучше!) Корпус такого вентилятора может послужить хорошим подвалом для лампы усилителя мощности. Для этого его разбирают, удалив крыльчатку, и аккуратно сняв обмотки. После этого обламывают перемычки, удерживающие статорную часть. Затем стакан лампы с панелькой закрепляют на одной стороне корпуса вентилятора. Второй стороной корпус крепят к шасси, предварительно сделав в нем отверстие диаметром 100 мм. С другой стороны шасси с помощью резиновых амортизаторов крепят исправный вентилятор. В качестве амортизаторов можно использовать резиновые стойки от перфоратора стартстопного телеграфного аппарата, а можно изготовить самому из куска “сырой резины” и 2-х гаек.
Для изготовления амортизатора берут дюралевую трубку с внутренним диаметром 22-30 мм и длиной 35-40 мм.
С одной стороны в трубку вставляют болт М4-М6 с надетой на него шайбой и навинченной гайкой. Гайку перед этим нужно обработать грубым напильником и обезжирить в бензине. Болты смазывают любой смазкой. Затем с противоположной стороны в трубку насыпают крошку сырой резины и вставляют такой же болт с шайбой и обработанной гайкой. Между болтами должен оставаться зазор не менее 5-10 мм.
Затем пакет зажимают в тисках, проверяя плотность наполнения трубки сырой резиной. Если трубка набита достаточно, производят нагревание трубки газовой горелкой или паяльной лампой равномерно со всех сторон до температуры немногим более 100 градусов. После этого трубку охлаждают на воздухе и вывинчивают из нее болты. Из трубки выпрессовывают готовый амортизатор. Если вы не сможете это сделать – произведите крепление любым способом, но помните, что даже малейшее касание крепежных винтов о корпус вентилятора значительно увеличит его шум.
Если вы намерены в будущем увеличить мощность усилителя – используйте сразу в качестве вентилятора ВА14/2 и корпус от такого же для подвала лампы. Технология крепления вентилятора и лампы –прежняя.
Используемый мной вентилятор и конструкция усилителя, показанная на рис 2, 3 позволяют использовать лампы от ГУ-74 до ГУ-43 без внесения изменений в конструкцию. Просто на подвал лампы устанавливается заранее изготовленные переходники (пластина с отверстиями) под конкретный тип лампы. На эти переходники ставятся лампы нужные или имеющиеся в данный момент. П - контур усилителя рассчитан на самую мощную из этих ламп и замена лампы на другой тип только изменяет эквивалентную добротность П-контура и соответственно положение КПЕ при оптимальной настройке.
Следующий важный момент: При установке вентиляторов соблюдайте 2 правила:
Поток воздуха для обдува лампы должен быть прямым от точки входа его в корпус, до момента выхода его из корпуса. Несоблюдение этого требования приводит к перегреву лампы и чрезмерному нагреву корпуса усилителя.
Прошедший через лампу воздух ни в коем случае не должен попадать на элементы конструкции и П-контура. Это может вызвать изменение параметров радиоэлементов и “уход” частоты настройки высокодобротных контуров.
В показанных вариантах компоновки только усилитель на рис1 не отвечает обоим требованиям из-за чего кожух усилителя в верхней части нагревается очень сильно. Избежать этого можно применением “выхлопного” воздухопровода, аналогичного рис 2 и 3.
Еще один момент: Для расположенных горизонтально ламп рис2, 3, напор воздуха должен быть в 1,5 – 2 раза больше требуемого в паспорте на лампу. В противном случае некоторые лампы быстро выходят из строя.
Следующее: Входные цепи усилителя мощности располагайте в отдельных экранированных отсеках усилителя. При этом желательно как можно дальше разнести входной и выходной ВЧ разъемы усилителя.
Оптимальные варианты размещения разъемов:
Входной - спереди слева, выходной - сзади справа (и наоборот)
Входной - сзади слева, выходной – спереди справа (и наоборот)
Не жалейте блокировочных и проходных конденсаторов во всех цепях питания, это только предотвратит возможное самовозбуждение усилителя.
Любителям модернизаций:
Хорошо, если вы при изготовлении усилителя сделаете коммутацию катушек с помощью реле и оставите место между КПЕ и передней панелью для установки элементов автоматической настройки. Прогресс шагает очень быстро и кто знает, может через год-два вы захотите сделать автоматическую настройку П-контура. Как это сделать, я расскажу в другой статье.
Если вы любитель мгновенного перехода с диапазона на диапазон – воспользуйтесь компоновкой, показанной на рис3 и схемой усилителя мощности контестмена, опубликованной ранее на СКР.
Облицовочные решетки для воздухозабора и выброса воздуха, не мудрствуя лукаво, можно применить от акустических систем разного типа, подберите подходящий по размерам и закрепите на передней или задней стенке усилителя. Такие решетки позволяют скрыть “наколенную” технологию, не мешают проходу воздуха и не создают лишнего шума.. Очень красиво смотрятся решетки от акустики “SONY” и “PIONIER”.
Я надеюсь, мой небольшой опыт в конструировании подобных систем поможет вам сэкономить время и затраты при постройке усилителей.
В статье специально не затронуты вопросы схемотехники и настройки усилителей, так как этот материал уже в достатке имеется на СКР, для которого я и готовил статью.
Дальних вам связей!
07.11.2010 16:32 ДОБРОТНОСТЬ КОНТУРОВ В ПА ЗАДАЕТСЯ ВЕЛИЧИНОЙ 10-12 ТАК ,ЧТО НЕ СИ... -- СЕРГЕЙ UA4POW... 11.08.2005 09:32 "Прошедший через лампу воздух ни в коем случае не должен попадать... -- Дмитрий RV4CD... |
