Изготовление поворотного устройства на основе редуктора МЭО-40 и его оснащение компьютерным интерфейсом.
С позволения UT1IR хотел бы поделиться с коллегами по паяльнику интересным вариантом реализации поворотного устройства антенны и его оснащения компьютерным интерфейсом конструкции UT2HI см. Интерфейс RS232 для поворотного устройства «YAESU G-800DXA».
В качестве редуктора можно
взять редуктор, применяющийся в теплосетях, котельных с планетарным механизмом.
Модели - МЭО-40 (стоимость прим. 50 у.е.) вполне достаточно для поворота
трайбендера или квадратов на 20 метровый диапазон. В данной модели диаметр
выходного вала - 18 мм, есть электрический тормоз, но в модельном ряду данных
редукторов есть и помощнее конструкции. Это может быть МЭО-100, МЭО-250, МЭО-600
, есть редуктора с червячным, планетарным и шестеренчатым механизмом.
Двигатель редуктора обеспечивает один оборот выходного вала за 100 секунд, что
слишком быстро. Необходимо поменять двигатель переменного тока 220 в. на
двигатель постоянного тока 24 в. 5000 об/мин. Данный вариант более
предпочтителен - можно сделать электронную регулировку скорости вращения, так и
с точки зрения безопасности. Далее необходимо убрать (переставить) при
необходимости концевые выключатели и поставить потенциометр таким образом, чтоб
оборот вала редуктора 360 град. соответствовал обороту потенциометра прим. 270
град. через пару шестеренок. Данный потенциометр необходим для снятия положения
антенны в интерфейс. Введено ручное управление редуктором с помощью
проградуированного потенциометра и в качестве индикатора направления применен
миллиамперметр с большим ходом стрелки.
Видоизмененная схема здесь:
Якименко Сергей. UT2HI E-mail: ut2hi@qsl.net
