MFJ-1026 Deluxe Noise Canceling Signal Enhancer.
В связи с поступающими вопросами о принципах работы и эффективности устройства под маркой MFJ-1026, довожу до сведения уважаемой публики следующие впечатления.
Дядя John (ON4UN) не зря хвалил его в своем бестселлере "Low Band
DX-ing".
На динамику, как ни странно, влияния не замечено ни малейшего, несмотря
на достаточно "большие" антенны к нему подключаемые: V-beam с лучами по 160
м и Delta-Loop с периметром 160 м с высотами подвеса верхних точек порядка
55 м.
Принцип работы: берутся 2 антенны с сопоставимыми характеристиками,
подключаются к разным входам MFJ-1026. Коэффициент усиления (ослабления)
каждой из антенн регулируется независимо. Сигналы приходящие с антенны
которая считается дополнительной (не основной), могут плавно "вращаться" по
фазе на все 360 град относительно основной.
Т.О., если нежелательный шум и ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ присутствуют в той или
иной степени НА ОБЕИХ антеннах, их можно развернуть по фазе на 180 град и
вычесть/сложить по амплитуде, что и имеет местом быть. Иногда шум
уменьшается на 5-7 баллов (!), но иногда хоть закрутись - вообще не
меняется. Это на 160-метровом диапазоне. По-видимому слишком разные антенны
в моем случае, причем "смотрящие" в разные стороны света и разделенные
14-этажным многоподъездным домом.
Прикладывается к MFJ и телескопическая антенна 0,5 м длиной, но сразу
написано - только в случае, когда вообще нет 2й антенны. Иными словами - на
этой "антенне" вряд ли будут присутствовать или нежелательный шум или
желательный сигнал, тем более, с сопоставимыми уровнями.
В инструкции написано что можно либо снижать (вычитать) шумы, либо
усиливать (складывать) полезный сигнал, но как действовать в последнем
случае мне пока не совсем ясно.
А вообще вся схема - это дифференциальный каскад на полевиках, к которому подводятся сигналы от двух антенн с регулируемым ослаблением, одна из которых проходит через широкополосный фазовращатель.
Ю. Куриный (UA9AM)
