Антенные анализаторы фирмы MFJ. Модель 249/259. Процедура аппаратной проверки.
Внешний вид корпуса прибора.
1.      Произведите внешний осмотр аппарата и выявите:
а) отсутствие или частичное отсутствие букв или цифр надписей на корпусе;
б) наличие царапин;
в) деформированные панели;
г) отсутствующие ручки;
д) плохую окраску;
е) неровные надписи;
ж) правильность показаний и отсутствие повреждений стрелочных индикаторов КСВ-метра и моста для измерения сопротивлений;
 з) отсутствие повреждений в модуле частотомера UTC-150.
Проверка креплений.
1.      Проверьте на прочность крепления следующее:
а) все семь внешних винтов  корпуса  должны быть прочно завёрнуты;
б) также шесть винтов на задней стороне монтажной платы;
в) также четыре винта на задней стороне модуля частотомера UTC-150 (расположенного под основной монтажной платой);
г) винты и гайки антенного гнезда SO-239 (2 шт) и крепёжные гайки на  двух кнопках “Input” и “Gate”;
д) кнопки должны быть выравнены, иметь одинаковый ход, нажимное усилие и не должны болтаться;
е) винты скоб крепления  индикаторов КСВ-метра и моста для измерения сопротивлений.
Исследование монтажной платы.
1.      Проверьте монтажную плату на следующее:
а) избыточное количество флюса;
б) несанкционированные соединения (перемычки из припоя – “спайки”);
в) “холодные” пайки;
г) неприпаянные провода;
д) случайные капли припоя (несанкционированные короткие замыкания);
е) не(про)паянные соединения.
2.      Проверьте пайки на антенном РЧ гнезде и кнопках переключений.
Настройка модуля частотомера.
1.      Убедитесь, что питание антенного анализатора (АА) выключено.
    Подключите к прибору штеккер внешнего питания (постоянное напряжение 12 В, желательно,- стабилизированное; центральный проводник в штеккере питания – “плюс”).
2.      Установите частотный поддиапазон 113…170 МГц и ручку настройки частоты в крайнее положение по часовой стрелке.
3.      Включите питание АА. На дисплее появится какое-либо значение частоты, обычно, от 170 до 174 Мгц. Откройте отверстие сзади платы,  подстроечным резистором R32 подстраивайте частоту до тех пор, пока частотомер покажет наибольшее её значение (зависит от установки  величины индуктивности катушки L6).
4.      Подключите внешний (эталонный, выверенный, надёжный) частотомер к  антенному гнезду АА.
5.      Проверьте соответствие показаний дисплея модуля частотомера АА частоте  эталонного частотомера. Показания шкалы модуля должны быть стабильными до двух знаков после запятой (.00).
Установка напряжения АРУ.
1.      Переключатель поддиапазонов частот АА должен находиться в положении  “113…170 МГц”.
2.      Установите частоту ручкой настройки (“Tune”) в пределах показания дисплея “165…166 МГц”.
3.  С задней  стороны монтажной платы на выводе 2 микросхемы IC1 измерьте напряжение. Оно должно составлять 300…400 мВ.
3.      Проверьте величину напряжения на выводе 3 микросхемы IC1 и, с помощью R18 установите его равным напряжению на выводе 2 с точностью лучше +/- 0,003 мВ. Напряжение на выводе 3 не должно опускаться ниже, чем на выводе 2, иначе, блок будет работать нестабильно.
Укладка поддиапазонов частот.
1.          Установите поддиапазон “113…170 МГц”, манипулируя катушкой L6. Растягивая или сжимая витки L6, добейтесь укладки частот поддиапазона. Идеальное их перекрытие (при крайних положениях ручки настройки “Tune”) составляет: 112…174 МГц.
2.          Установите поддиапазон “62,5…113 МГц”, подстраивая катушку L5. Растягивая или сжимая витки L5, добейтесь укладки частот поддиапазона. Идеальное их перекрытие составляет: 61,8…114,8 МГц.
3.          Установите поддиапазон “26,2…62,5 МГц”, подстраивая катушку L4. Для этой катушки уже нужно применять настроечный инструмент (например, диэлектрическую отвёртку, чтобы вращать ферритовый сердечник катушки). Идеальный диапазон перестройки частот  здесь должен составлять:  25,5…63,25 МГц.
4.          Установите поддиапазон “10…26,2 МГц”, подстраивая катушку L3. Для этой катушки нужно применять настроечный инструмент. Идеальный диапазон перестройки частот здесь должен составлять: 9,97…27 МГц.
5.          Установите поддиапазон “4…10 МГц”, подстраивая катушку L2. Для этой катушки нужно применять настроечный инструмент. Идеальный диапазон перестройки здесь должен составлять: 3,97…10,12 МГц.
6.          Установите поддиапазон “1,8…4 МГц”, подстраивая катущку L1. Для этой катушки нужно  применять настроечный инструмент. Идеальный диапазон перестройки здесь должен составлять: 1,76…4,12 МГц.
7.          Перепроверьте верхние и нижние граничные частоты во всех поддиапазонах.
 Примечание: как только Вы закроете заднюю крышку корпуса, верхние границы всех поддиапазонов частот сместятся вниз. Будет менять  частоту и батарейный отсек, из-за вносимых  индуктивностей металлической поверхности и  проводов. Сдвиг частотного диапазона индивидуален для каждого аппарата и может быть учтён только практически. Установка задней крышки корпуса приводит к уменьшению перекрытия АА по частоте.
Настройка измерителей КСВ  и  сопротивлений.
1.        Установите поддиапазон частот “1,8…4 МГц”. К антенному гнезду подключите 100-омную нагрузку (эквивалент, резистор).
2.        Резистором R17 установите стрелку КСВ-метра на деление “2” - этот результат является точным (100 Ом нагрузки /  50 Ом характеристического сопротивления баланса моста = 2). Стрелка КСВ-метра, при этом, не должна колебаться.
3.        Замените эквивалент нагрузки 100 Ом, эквивалентом 50 Ом.
4.        Резистором R31 произведите настройку до тех пор, пока стрелка индикатора сопротивлений укажет на отметку “50” Ом – этот результат является точным. Стрелка прибора не должна колебаться.
5.        Снова установите 100-омный эквивалент нагрузки и отметьте положение стрелки измерителя сопротивлений  близкое к отметке “100” Ом на шкале.
 Примечание: верхняя часть шкалы измерителя сопротивлений менее точна, чем нижняя. Максимальная точность обеспечивается при 50-омной нагрузке, так как, большая часть радиолюбителей работает именно с такими линиями и цепями, однако, они хотели бы и знать об изменениях сопротивлений, относительно этого значения. Это и позволяет сделать измеритель сопротивлений.
Подробнее
Свободный перевод с английского:  Виктор Беседин (UA9LAQ)  ua9laq@mail.ru
 г. Тюмень                 ноябрь, 2002 г
