Расширение частотного диапазона MFJ-259
Dave, WB6VKH
Я сделал этот файл, так как интерес к модификации антенного анализатора (АА) MFJ-259 с целью расширения его частотного диапазона вниз вплоть до 100 кГц огромен, если не сказать более. Каждое третье из полученных писем по этому поводу - из-за пределов США.
Примерно пять лет назад один из радиолюбительских журналов опубликовал статью об АА, который содержал генератор сигналов и частотомер. Хотя я не строил агрегат, описание которого было приведено в том журнале, на деле же я часто пользовался той идеей и использовал сигнал-генератор (Lamkin) и частотомер, чтобы “поймать” резонанс LC-контура или антенны.
Позже фирма MFJ выпустила свой АА MFJ-249, который состоял из тех же частей: простого генератора сигналов и частотомера. В прошлом году появилась модифицированная модель АА – MFJ-259, которая измеряет и импеданс. У меня лично есть эта модель АА, но честно говоря, если получше приглядеться, то АА даёт более или менее достоверные результаты в диапазоне нагрузок 25…75 Ом (а ещё точнее, только на 50-омных линиях). Это означает, если Вы “ущучили” хороший КСВ, то это будет лишь при импедансе в районе 25…75 Ом. Тридцать лет занимаюсь связью на сверхдлинных и средних волнах и хотел бы иметь измерительный прибор такого ранга как MFJ-259, предназначенный для работы на этих частотах.
Веря в то, что частотомер АА работает как и мой личный на частотах 0…500 МГц, обращаю свою энергию на модернизацию генератора сигналов АА.
После удаления задней крышки АА (придётся вывернуть несколько винтов), Вы получите доступ к монтажной стороне его печатной платы. Большинство паяных соединений выполнено именно с этой стороны. Эту плату необходимо осторожно отделить от другого “железа” АА, так как придётся подгонять некоторые дополнительные детали и сверлить отверстия. Обратимся теперь к иллюстрациям:
Заключение
По рекомендации фирмы MFJ я модернизировал мой АА MFJ-259 и удалил две катушки с ферритовыми подстроечными сердечниками, заменив всё это катушкой с отводами, размещённой на ½ дюймовом ферритовом стержне (длиной 12,6 мм). Отводы переключаются многопозиционным переключателем, размещённым на том месте, где должен бы стоять тумблёр. Ничего больше делать не нужно, только переключение поддиапазонов, что даёт непрерывный перекрываемый АА диапазон от 100 кГц до 170 Мгц.
Небольшие гнёзда “Banana Jacks” установлены рядом с этим переключателем и соединены со свободным его положением, что позволяет тестировать внешние катушки, подключая их к гнёздам (т. е., имеется возможность задать частоту внутреннего генератора, в соответствующем положении вновь установленного переключателя, с помощью внешней катушки не влезая внутрь прибора. На рисунках применены немного другие гнёзда и дополнительный тумблёр, позволяющий использовать имеющийся переключатель поддиапазонов и подключать: либо диапазон 1,8-4,0 МГц, либо 100-500 кГц . Остальные функции приходятся на выносную катушку, в качестве которой можно применить и ферровариометр. Прилагаемый словарик поможет ориентироваться в рисунках ). Желаю успеха !
Словарик
Свободный перевод с английского: В.
Беседин ( UA9LAQ), ua9laq@mail.ru
г. Тюмень, апрель
2002 г.
