Вытяжка против водяного охлаждения.
Для охлаждения генераторных ламп, выделяющих в работе большое количество тепла, рациональнее применять выносное вытяжное устройство.
Как правило, ламповые РА большой мощности изготавливаются в отдельных корпусах, которые по многим соображениям, располагаются на приличном расстоянии от операторов. Но от шума, производимого вентиляторами обдува этих РА, даже такое их удаление от операторов - не спасает. Об опасности охлаждения анодов жидкостными способами пишут достаточно. Хочу добавить, что проектирование и постройка такой системы охлаждения, дело ответственное и довольно трудоёмкое.
Исходя из этого, предлагаю использовать для охлаждения РА, простое и эффективное устройство - выносную вытяжку.
Минимум материалов и их доступность, позволяет соорудить её в кратчайшие сроки. Неприятные необходимые условия – организация вывода воздуховода (лучше гибкого) за пределы рабочего помещения. Большим мастером, здесь быть не обязательно, но герметика и дизайн будут не лишними.
Мой РА, расположен в метре от окна, под подоконником которого заложен, коробчатой формы пластмассовый элемент воздуховода автомобильного отопителя, с подпружиненной заслонкой внутри. С комнатной стороны к нему подсоединён гибкий шланг от кухонного воздухоочистителя, другой конец которого оснащён фланцем для соединения с РА. Снаружи, к пластмассовому воздуховоду подсоединён такой же шланг, который собран в одно целое с пластмассовой трубой, диаметром 120 мм. Эта труба, внутри которой укреплён вентилятор, привинчена с помощью хомута прямо к стене дома, чуть ниже подоконника. Производительность вентилятора = 200м3/час. Включение вентилятора РА, естественно должно быть приоритетным.
P.S. Если Вы сильно прокурили свой кабинет, то отстегнув от РА воздуховод, Вы быстро его проветрите. Сделав внутренний (гибкий) шланг чуточку длиннее, Вы сможете, повернув его в необходимое положение, паять, лудить и даже жарить картошку без опасения угореть или отравиться.
73!!! Александр (ES4TGP), es4tgp@aport.ru
09.04.2011 21:40 Спасибо за идею и комментарий!
С уважением. Виктор.... -- UR5QOP |
