Соблюдай ТБ!
Вариант доработки Р-140М на двух лампах ГУ-78Б
Данный материал является дополнением к ранее опубликованной статье "Как из Р-140 сделать "человека", поэтому информация о ранее сделанных доработках опущена.
Применение двух металлокерамических тетродов ГУ-78Б в параллельном включении позволило увеличить выходную мощность усилителя в два раза. Вторая лампа ГУ-78Б устанавливается на месте драйвера УМ Р-140М. Схема подключения ее изображена на Рис.1.
Небольшим изменениям подверглась только входная часть-сопротивление нагрузочного резистора уменьшено до 50 Ом и емкость конденсаторов-до 39пФ. В остальном схема включения лампы осталась прежней. В низковольтном выпрямителе увеличилась мощность накального трансформатора, который обеспечивает ~27В при токе 8А. В высоковольтном выпрямителе заменен анодный трансформатор на более мощный, который обеспечивает +3000В при токе 3.4А. Увеличена емкость конденсатора анодного выпрямителя с 2-х до 10мкФ. Последняя доработка касается обдува ламп. Установлен мощный вентилятор с двумя "улитками", обеспечивающими примерно 500 куб.метров воздуха в час на каждую лампу в отдельности.
Думаю, что это предельные возможности колебательной системы Р-140М.
А. Каракоця UR5CX
тел. моб. 8-097-124-65-91
E-mail: ur5cx(at)uch.net
22.03.2008 14:17 Схемы на 81 есть на сайте, в (усилителях)....  --  андрей
03.03.2008 12:08 Усилителем от р-140 пользуюсь более 15 лет.Стоит в неотапливаем ш...  --  Виктор ua9zag...
16.02.2008 14:51 Пожалуйста дорогой, дайте полную схему усилителя на двое ГУ 81 М....  --  Светозар LZ1HK...
18.12.2007 19:08 Андрей, пожалуйста, по возможности сбрось на мэйл схему усилителя...  --  Александр RZ3BS...
07.11.2007 08:20 Кто подскажет: чтобы выложить фото усилителя,нужно руководствоват...  --  андрей
05.11.2007 18:56 To QRO: да, конечно же Вы правы, как впрочем и учебник, а я погор...  --  YL3RW Vlad...
02.11.2007 16:36 To:YL3RW Vlad ПИСАЛ: "Подводимая мощность Ua x Ia при расстроенно...  --  QRO
02.11.2007 14:03 Нет Влад,все верно. Я только что перемерил лампу ГУ-81М 1982 г.в...  --  андрей
02.11.2007 12:43 Андрей извините за назойливость, но диаметр ГУ-81 118 - 120мм . О...  --  YL3RW Vlad...
02.11.2007 08:02 В размерах не ошибся,между лампами 5мм,а сами лампы ГУ-81м по бал...  --  андрей
01.11.2007 22:44 Еще неизвестно, там 3 kV под нагрузкой или это напряжение холосто...  --  Саша
01.11.2007 22:40 По YL3RW КПД усилителя у Андрея 77%, но такого не бывает....  --  QRO
01.11.2007 15:55 Андрей, вы привели размеры усилителя 530 х 260 х 450мм. Меня смущ...  --  YL3RW Vlad...
31.10.2007 11:45 3,5кв я не подавал,незнаю. А при 3кв и экранной 1000в при максима...  --  андрей
31.10.2007 08:58 Андрей, значит все таки 81-я не боится превышения напряжения экра...  --  UR5CX Анатолий...
31.10.2007 02:51 Значит большой мощности бояться не надо. Главное, чтобы не было т...  --  Григорий
30.10.2007 21:55 мощность убирается на трансивере,трансивер простой FT-840. Cначал...  --  андрей
30.10.2007 21:35 При КПД 60% вы, Андрей снимаете 2,3 кВт полезной мощности. Как ра...  --  Денис
30.10.2007 21:23 Отвод тепла натуральный,в нижнем отсеке БП боковые крышки с отвер...  --  андрей
30.10.2007 19:21 Андрей, а экранное 1000 Вольт стабилизировали? Если да, то как?...  --  Григорий
30.10.2007 19:16 Андрей, как в Вашей конструкции решен отвод тепла от ламп?...  --  Алексндр
30.10.2007 18:42 Да,стоит на 3 ма, если подаю на вход не более 50 ватт -то стоит н...  --  Андрей
30.10.2007 18:28 Андрей, а ток управляющих сеток какой или не меряли? Только честн...  --  Григорий
30.10.2007 18:21 о своем опыте на 2х гу-81: корпус дюралевый от блока ЭВМ,высота53...  --  андрей
30.10.2007 15:21 RA6ED, о каком техническом английском вы говорите? У вас с терми...  --  Саша
30.10.2007 12:17 я что то не вехал .какие грамотические ошибки. вы оказывается ...  --  RA6ED
30.10.2007 10:42 Григорий, насколько я помню Вы у меня в комиссии не сидели ни раз...  --  Дмитрий
30.10.2007 09:37 А есть другая русская поговорка:"Век живи - век учись". Автор уси...  --  Саша
30.10.2007 06:48 плевал я на грамотические ошибки ,кому надо тот поймет. ПРИВЕДИ...  --  RA6ED
30.10.2007 05:16 29 октября 2007 г. в 19:32 UR5CX Анатолий :...........Вот ежели...  --  Alex
29.10.2007 19:32 Думаю, что засоренность эфира происходит не от большой мощности п...  --  UR5CX Анатолий...
29.10.2007 17:46 То Григорий Желаю вам удачи. ...  --  RA6ED
29.10.2007 16:02 То:RA6ED ## А причем здесь, кто кого оскарблял? Никто никого не о...  --  Григорий
29.10.2007 15:08 ТО ГРИГОРИЙмоя статья выйдет следом за этой ЖДИТЕ рань...  --  RA6ED
29.10.2007 12:15 RA6ED, верните на место обсуждение вашего РА на ГУ-81М и мы такж...  --  Григорий
29.10.2007 11:28 То что у автора - Анатолия, UR5CX есть руки и мозги сомневаться н...  --  Григорий
29.10.2007 11:15 а вообщем то и замерять нечего мощная выходная система переварит...  --  RA6ED
29.10.2007 11:00 техническая сторона имеет форму многогранника и одна из сторон с...  --  RA6ED
29.10.2007 10:30 Уважаемый Юстас, я высказал своё мнение как о безалаберной работе...  --  Дмитрий
29.10.2007 05:27 все правильно ПОЧТИ. эта стойка дает как минемум 7квт выхода +хо...  --  RA6ED
28.10.2007 23:02 Забавно. Любители QRP хаят усилитель QRO....  --  Юстас
28.10.2007 22:59 Кто может высказаться по технической стороне обсуждаемого усилите...  --  Григорий
28.10.2007 22:53 Дмитрий, Вам надо обратиться напрямую к UR0IM и UR9IDX и не мути...  --  Юстас
28.10.2007 13:39 жлобство ваших "QRP" в селе губит природу , а остальному живом...  --  AL
28.10.2007 12:11 Усилитель мощности порой действительно "нужное дело", но не стоит...  --  Дмитрий
28.10.2007 07:37 Усилитель мощности это хорошее чудо и очень даже нужное дело. Ну ...  --  Григорий
28.10.2007 07:33 To:AL___Выговорился?...  --  Григорий
28.10.2007 06:43 работал в CQ SSB, а нахрена ваши КВТ ведь вы просто мешаете этот...  --  AL
27.10.2007 02:00 Юстас - Алексу ***Alex писал в 00:41:"Сергей ЕХ8А подробно их опи...  --  Юстас
27.10.2007 00:41 26 октября 2007 г. в 22:18 UR5CX Анатолий:……. Давайте обсудим к...  --  Alex
26.10.2007 22:18 Ребята, я не настолько старый пень, чтобы делать стабилизаторы на...  --  UR5CX Анатолий...
26.10.2007 14:11 Суть-то не меняется с "М" или просто ГУ-80 и ГУ-81. Хохлы на рога...  --  Григорий
25.10.2007 13:33 24 октября 2007 г. в 18:01 Анатолий UR5CX ……….Украина освоила...  --  Vlad
25.10.2007 13:21 25 октября 2007 г. в 09:45 Анатолий UR5CX……………. Реплика некор...  --  Vlad
25.10.2007 10:03 "ГУ81 - новое направление в РА строительстве, и появилось недавно...  --  Григорий
25.10.2007 09:45 Реплика некорректна. Мною были сделаны три усилителя такого класс...  --  Анатолий UR5CX...
24.10.2007 22:11 ………..Украина освоила ГУ-81М в шестидесятых годах прошлого века......  --  .
24.10.2007 18:01 Украина освоила ГУ-81М в шестидесятых годах прошлого века... Да и...  --  Анатолий UR5CX...
24.10.2007 04:29 Насчет всей жизни - это слишком круто сказано. ГУ81 - новое напра...  --  Vlad
23.10.2007 23:49 У большинства замена любых ламп на 2-ГУ-81М происходит не в жизни...  --  QRO
23.10.2007 23:41 "" При замене ГУ78Б на 2 ГУ81 вых. мощность удвоилась, а потребля...  --  Григорий
23.10.2007 20:10 Так случается всегда,когда не гудит в голове!...  --  styx
22.10.2007 09:32 >>>18 октября 2007 г. в 16:32 Георгий : Фигасе украинский QRP.....  --  Vlad
18.10.2007 19:38 Все-таки правильнее сделать общее смещение и раздельное регулируе...  --  Саша, UR5IOK...
18.10.2007 16:32 Фигасе украинский QRP....А питается все это от чего? От Днепрогэс...  --  Георгий
17.10.2007 20:20 Все очень просто:два 3х фазных выпрямителя соединены параллельно...  --  Иван
17.10.2007 20:06 Кто ищет, тот всегда найдет....  --  Анатолий UR5CX...
17.10.2007 19:55 >В высоковольтном выпрямителе заменен анодный трансформатор на бо...  --  Mike
17.10.2007 19:52 >При питании УМ от двух ВУ-50 ... Иван, расскажите подробнее, ка...  --  Mike
17.10.2007 08:56 Vytas, конечно же сеть трехфазная. Одну лампу ГУ-78Б практически ...  --  Анатолий UR5CX...
17.10.2007 00:09 Люди ,помогите найти техническое описание на возбудитель "МАЯК - ...  --  Дмитрий (105 Ст...
16.10.2007 21:13 При питании УМ от двух ВУ-50 ,в каждом из которых установлены кон...  --  Иван
16.10.2007 17:30 То, что я написал, касается однофазного выпрямителя. Если сеть тр...  --  LY3BG, Vytas...
16.10.2007 16:59 При ёмкости конденсатора в блоке питания 10мкФ и токе 3,5А, пульс...  --  LY3BG, Vytas...
13.10.2007 18:25 Иван, все правильно в отношении смещения, но здесь я поставил две...  --  Анатолий UR5CX...
13.10.2007 17:50 Молодец,Анатолий! Лампы ГУ-78Б супер!При правильной настройке и п...  --  Иван
12.10.2007 18:56 Vlad: Постыдился бы...позорище. Хотя, если КВТы прибавляют ума ...  --  QRP
12.10.2007 11:03 "Вставил в БУМ Р140 2 ГУ81М. Рвых 3 кВт без шума и пыли". Так и п...  --  Григорий
11.10.2007 05:28 Был у меня ПЖ-3 с ГУ78Б. За 3 года контестинга сменил 10 ламп. Пр...  --  Vlad
08.10.2007 22:57 Ну вот слава богу драйвер готов,осталось за малым- усилитель ! ! ...  --  ua3aif
08.10.2007 21:45 Вопрос не в том сможем или нет, вопрос - зачем?...  --  UA6EM
08.10.2007 21:18 Р-140 против Вяза, кто кого......  --  ra3afn
