VT1,2 - 2SJ56 (IRF9640, IRF9620, 2П703А) VT3 - КТ829а IC1,2 - mA741 IC3 - mA7824 Т1 - трансформатор на бинокле К10х5х4 по 5 колец в столбике М2000НМ или К12х4,5х6 М3000НМ по 4 кольца в столбике. Трубки из медной тонкой фольги, щечки из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, обмотки проводом МГТФ-0,07, a - 4 витка, b - 1 виток, g - 1 виток из трубки используется как 2х1/2-витка. L2,3 - 0.27mH, конструктивное исполнение - бескаркасные, виток к витку проводом ПЭВ-2 O 1мм, 6 витков, O ка-тушки 10мм. Расположить на плате взаимо-перпендикулярно. RL1 - 51 W, 20 Watts (10 резисторов МЛТ-2 510W.). LX - O катушки (средний) 80мм, O трубки 6мм Cu, 12 витков, длина катушки 120мм, индуктивность 8,4 mH. Отводы, для получения других значений индуктивности, - коммутировать замыкателями от АСУ РПУ Р-631. |
Схема размещения радиокомпонентов на
печатной плате.
Вид со стороны нижнего слоя.
М 1:1.
Топология печатной платы.
Нижний слой.
М 1:1.
Верхний слой топологии платы.
М 1:1
Г.Г. Сокол (UA6CL)
E-mail: ua6cl@nvrsk.net
Post address: P.O.Box 22, Novorossiysk, 353900, RUSSIA.
27.03.2009 16:53 как... -- 27.03.2009 16:52 ... -- 03.12.2008 02:38 eyeyey... -- cергей 16.02.2008 13:18 СХЕМА... -- 18.09.2007 18:53 усилитель ... -- 27.09.2005 22:42 Предлагаю для любого тел.: 1.Схему зарядника от USB.2.Схему Free ... -- 47 05.03.2004 21:27 Помогите пожалуста с поиском простейшей схемы усилителя мощности... -- Michael |
