Большинство промышленных радиоприемников, переделанных в трансивер, в режиме
передачи обладают небольшой выходной мощностью. Как правило, вырабатываемое ВЧ
напряжение не превышает 1-1,5 В на нагрузке 50...75 Ом. В моей домашней
радиостанции совместно с переделанным радиоприемником Р-399А используется
несложный усилитель мощности на двух широко распространенных лампах ГУ-29.
Усилитель прост в изготовлении и настройке.
В режиме передачи на транзистор КТ920Б подается напряжение -15 В, ток покоя
транзистора (без сигнала) 120 мА. В небольших пределах его можно установить,
подбирая резистор R3. Трансформатор T1 зашунтирован резистором 2 кОм. Для более
устойчивой работы усилителя его можно подобрать.
Ток покоя ламп устанавливается автоматически двумя последовательно
включенными стабилитронами Д815Д и для двух лапм ГУ-29 составляет 70-80 мА.
Конструкция усилителя мощности отличительных особенностей не имеет. Он собран в
металлическом корпусе 300х300х80 мм. Лампы располагаются горизонтально.
Трансформатор T1 намотан на цилиндрическом каркасе с ферритовым сердечником
600НН. Может подойти каркас от контура ПЧ радиоприемника "Альпинист-403".
Конструкцию анодного и антипаразитного дросселя, а также данные П-контура можно
найти в справочной литературе.
